Вопросы бывалым от новичков
#8041
Отправлено 11 June 2019 - 09:58 AM
#8042
Отправлено 11 June 2019 - 11:18 AM
видимо придется садить с собой того кто с экрана будет снимать)))
я торком не пользовался, он мне по интерфейсу не удобен.
но вот в последнем пункте мануала
https://usvinternet....-russkom/#name9
так не выйдет?
#8043
Отправлено 11 June 2019 - 11:28 AM
я торком не пользовался, он мне по интерфейсу не удобен.но вот в последнем пункте мануалаhttps://usvinternet....-russkom/#name9так не выйдет?
#8044
Отправлено 11 June 2019 - 03:34 PM
И при нажатие газа, еле еле набирает обороты, с 3 тысяч уже нормально. Один мастер сказал, нет компрессии, ремонт 150тысяч,
Всем доброго, подскажите, у меня кайрой 2007г дизель.Компрессия или тнвд? Не заводиться( только с помощью быстрого старта, и то если пол баллончика впрыснешь) нет 2х свечей, одна сломана, другая вылетела как пробка из шампанского, вместо неё вернул болт. Форсунки и турбина, почти новые
#8045
Отправлено 11 June 2019 - 04:22 PM
#8046
Отправлено 11 June 2019 - 05:24 PM
Всем привет, не работает прикуриватель, пытался найти предохранитель, не смог, может конечно не туда пишу, но может кто подскажет?
#8047
Отправлено 11 June 2019 - 05:34 PM
Все, нашел, надо было не торопиться, а форум внимательней читать.
#8048
Отправлено 11 June 2019 - 06:11 PM
Возвращаемся в начало. Вы уверены, что вакуумная система чиста, вакуум не утекает? Что модулятор живой? Новый модулятор, это не аргументну вообще,я в шоке,мучили,мучили Кая.нееа.нет ошибок нет понимания что вообще происходит.дпвление топлива и надув порпоционарно нажатию педали.но реакция на нажатие явно задержкой и на каких моментах начинается реакция тоже не поймать всё время на разном положении педали.
#8049
Отправлено 11 June 2019 - 07:23 PM
Да,тоже думаю что то что с воздухом связанно,либо вакуум либо каталик.но блин почти уверен что фигня какая-то.Возвращаемся в начало. Вы уверены, что вакуумная система чиста, вакуум не утекает? Что модулятор живой? Новый модулятор, это не аргумент
Сообщение отредактировал Kay68: 11 June 2019 - 07:25 PM
#8050
Отправлено 11 June 2019 - 08:38 PM
Если давление наддува продиагностировали правильно, и на всех режимах оно в норме, тогда вакуум маловероятен, но перепроверить конечно не помешает.
Разъём-то с ДМРВ пробовали скинуть, изменений нет?
Для начала измерить компрессию и тест форсунок на слив в обратку.
#8051
Отправлено 11 June 2019 - 08:43 PM
ДМРВ Подкидывал заведомо рабочий ,изменений нет, да и мой почти новый и кажет правильные цифры, есть одна догадка завтра утром опробую. Ставил как то недавно клапан GM90373359 чую что там проблема.
#8052
Отправлено 12 June 2019 - 09:10 AM
Сообщение отредактировал Kay68: 12 June 2019 - 09:12 AM
#8053
Отправлено 12 June 2019 - 09:11 AM
Сразу сказали вакуум)ну так и есть,это клапан и моя невнимательность)))на клапанне том,есть сосок под 90гр.так вот к нему я подцепил хабы и турбину,подгледев драйве.ха а этот сосок в обе стороны фигачит.https://www.drive2.r...534938437/делалтак.
#8054
Отправлено 12 June 2019 - 09:13 AM
#8055
Отправлено 12 June 2019 - 11:07 AM
У меня новый вопрос про АКПП 6 ступенчатую переключает все скорости хорошо но переходя с 5 на 6 повышает обороты и включается толчком что может быть??? И какое масло лучьше лить???
#8056
Отправлено 12 June 2019 - 11:31 AM
Всем привет. Спасибо мужики полный привод починил,треск пропал))).
Тема моя любимая акпп6
#8058
Отправлено 12 June 2019 - 03:23 PM
https://youtu.be/HzlhdIy7KHE Заправка вискомуфты ПМС10000.
Одиннадцать минут бесполезного видео где нет звука и рассказа про ремонт и дальнейшую эксплуатацию. К примеру ШАО снимает и подробно рассказывает.
Сообщение отредактировал сёма: 12 June 2019 - 03:25 PM
#8059
Отправлено 12 June 2019 - 03:36 PM
А катализатор то тут при чём?! И его проверить проще всего. Отверните приёмную трубу и попробуйте. Если машина сразу полетит, в чём я лично сильно сомневаюсь, то да. Катализатор, а если нет, то всё с начала.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 June 2019 - 03:38 PM
#8060
Отправлено 12 June 2019 - 03:39 PM
потпор газов,турбину крутит хуже,ну я так думаю.А катализатор то тут при чём?!
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), Mayk
