Жидкость в ГУРе по уровню? Если нет, то долить и на заведенной машине несколько раз рулём от упора до упора прокачатьРебята, всем привет! Подскажите, куда копать... В движении, при повороте влево, даже если чуть-чуть повернул, начинается гул вроде как спереди снизу, справа или слева - не понять... Если руль поправить вправо, гул моментально прекращается. Грешу на ступичный подшипник, но гул начинается прям если еле-еле руль повернуть, по идее, нагрузка на колеса почти не меняется. Поддомкрачивал, крутил колеса, люфта нет... Кипишу, так как через несколько дней в Питер надо ехать... Заметил сегодня, но, возможно, раньше его просто не замечал, сегодня снял экспедиционник с крыши...
Вопросы бывалым от новичков
#8081
Отправлено 13 June 2019 - 07:44 AM
#8082
Отправлено 13 June 2019 - 08:34 AM
Жидкость в норме. Сегодня проехался на работу, разгон до 60км/ч, гула нет, в обед попробую за город скататься, скорость повыше набрать...
#8083
245/70/16 шлифует на старте на скорости нет.Если судить по своему, то если он перестал быстро реагировать на педаль газа, то смотреть модулятор или датчик надува. По крайней мере, на 245/70 летом по асфальту если двигаясь спокойно 40-50км./ч , резко нажать педальку, ( вниз на передачу) и букс всегда.
Если этого нет, то скоро будет модулятор или датчик ошибку кидать.
Машинка стоковая.
#8084
Отправлено 13 June 2019 - 10:48 AM
эээ, а как Вы себе представляете шлифовку на скорости?
#8085
Отправлено 13 June 2019 - 10:54 AM
Как по мне они и на старте не нужны)))но греет что это возможно)))
#8086
Отправлено 13 June 2019 - 11:09 AM
ну тут господин Kukas,писал что даже очень себе представляет,букс на скорости.
Думаю Кукас, другое ввиду имел...
Яб усрался... выхожу на обгон, добавляю газа и шлифую....
#8087
Отправлено 13 June 2019 - 11:15 AM
#8088
Отправлено 13 June 2019 - 01:17 PM
В общем, выбрался сейчас за город... Ощущения таковы. Чуть был неточен ранее в описании проблемы, даже не гул напрягает, который еле заметен, а вибрация в руль. Вибрация от вращающихся механизмов, и, скорее всего, зависит от частоты вращения колеса. Возникает постепенно на скоростях 60+, при повороте влево. Появилось стойкое ощущение, что при возвращении руля в центральное положение вибрация становится почти незаметной, но остается. Я, конечно, еще задние колеса посмотрю, но, по ходу, передние ступицы... Печалька...
#8089
Отправлено 13 June 2019 - 04:45 PM
#8090
Отправлено 13 June 2019 - 04:47 PM
Хабы в норме, недели две назад их смотрел...
#8091
Отправлено 14 June 2019 - 01:25 AM
Может с балансировки колёс начать? Или хотя б, по диагонали их перекинуть, посмотреть что изменится или нет.
#8092
Отправлено 14 June 2019 - 08:34 AM
На ходу, на скорости до 80, если резко вдавить педаль в пол, жопу слегка переставляет и слышна пробуксовка. Но у меня резина узкая и высокая. На 265/75 возможно тоже.
#8093
Отправлено 14 June 2019 - 08:42 AM
У меня тоже узкая и высокая, не ловил такого эффектаНа ходу, на скорости до 80, если резко вдавить педаль в пол, жопу слегка переставляет и слышна пробуксовка. Но у меня резина узкая и высокая. На 265/75 возможно тоже.
#8094
Отправлено 14 June 2019 - 10:54 AM
а вообше как то видно или слышно что адаптация скинута.я попробовал,но даже и не понял что за танцы с бубном)))сбрось адаптацию. для этого сканер не нужен. врядли поможет, ну а вдруг.
инете, много вариаций... я для себя выявил, что ключевые пп 1-2... и обычно больше 5 секунд...
#8095
Отправлено 14 June 2019 - 11:54 AM
=) я сбрасываю после того как жена долго покатается... стили разные
да ощущается по динамике
#8096
Отправлено 14 June 2019 - 12:09 PM
#8097
Отправлено 14 June 2019 - 12:19 PM
так есть какая-то индекация что ли,что бы понять скинулась или нет?
Индикации я ни какой не заметил, а вот поведение машины заметно стало лучше, передачи переключаются более плавно, нет рывков и на мой взгляд динамика стала лучше, по крайней мере так кажется ))
#8098
Отправлено 14 June 2019 - 12:24 PM
#8099
Отправлено 14 June 2019 - 12:25 PM
плацебо,нее?
не
#8100
Отправлено 14 June 2019 - 12:29 PM
Сообщение отредактировал Kay68: 14 June 2019 - 12:29 PM
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), серега моторист
