плацебо,нее?
Нее точно не плацебо )
Отправлено 14 June 2019 - 12:37 PM
плацебо,нее?
Отправлено 14 June 2019 - 12:40 PM
ага... оно не на всех мериннах с 722,6 работает. кое где das нужен....просто нарвался на ролик,там парнишка доказывает что только сканом можно скинуть.но там был мерен.с такой же коробкой.
Отправлено 14 June 2019 - 12:46 PM
Отправлено 14 June 2019 - 03:28 PM
Интересно..Никогда адаптацию не делал,толкается в пробках,со светофоров не газуешь особо,коробка переключается мягко,комфортно,если дать газу,то передача возможно и не скинется вниз,а попрет на этой.ясно,спасибо.будем еще раз пробовать и потом на трассу а то толкание по пробкам,явно коробаса,плохому научит)))
Отправлено 14 June 2019 - 06:57 PM
Отправлено 14 June 2019 - 08:21 PM
После долгой езды на короткие расстояния и стояния в пробках пошел в Калугу-машина не хочет ехать не тянет.Там побыл часа 3 и пошел обратно-Машину как подменили,нажмешь на педальку сразу легко летит и без разницы в горку или нет.Легко идет.Что это адаптация или прогорела гарь.
Отправлено 14 June 2019 - 08:22 PM
Какая гарь?После долгой езды на короткие расстояния и стояния в пробках пошел в Калугу-машина не хочет ехать не тянет.Там побыл часа 3 и пошел обратно-Машину как подменили,нажмешь на педальку сразу легко летит и без разницы в горку или нет.Легко идет.Что это адаптация или прогорела гарь.
Отправлено 14 June 2019 - 11:32 PM
А на каком пробеге вырезал катализатор? Что шил поле удаления?
Прошивал на 170 тыс. Катализатор выкинул дня через три.
Разница чувствуется сразу. Добавляется лошадей 15-18. Кондер почти не чувствуется, на обгон - смело!
Расход немного увеличился, но не критично. По трассе в десятку влазит (при скорости 120 - 140 км/ч.).
С места конечно на асфальте не буксует, но ехал как-то за товарищем на БМВ, разгонял до 195 км/ч., в принципе мотор набирал ещё, но вроде джип - как-то не принято, хотя особых неудобств ( заносов, раскачиваний и т.д. ) не замечал.
Отправлено 14 June 2019 - 11:40 PM
Да и стартует намного быстрей, на низах не тупит,
Отправлено 16 June 2019 - 12:15 AM
Ни дать, ни взять, прям Порше Кайен получился..... ![]()
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 16 June 2019 - 12:15 AM
Отправлено 16 June 2019 - 12:20 AM
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, пропал ближний свет левый, просмотрел все предохранители, реле фар,два жёлтых провода на ближний, на одном питание есть, индикатор горит, на втором нету питания, лампа целая, где искать причину?
На разъёме-то фары есть питание? Или может масса пропала? Лампа звонится? Или уже нашлась причина?
Отправлено 16 June 2019 - 05:17 AM
Лампа звонится, а вот на разъёме нет!На разъёме-то фары есть питание? Или может масса пропала? Лампа звонится? Или уже нашлась причина?
Отправлено 16 June 2019 - 12:23 PM
день добрый!парни подскажите,кулер пробит,может это влиять на расход топлива и чёрный дым при разгонах?sossssss
Отправлено 16 June 2019 - 12:26 PM
Может. Воздуху не хватает для полного сгорания топлива , дым черный и мощность ниже.
Отправлено 16 June 2019 - 05:43 PM
На разъёме точно + нет, может массы? Предохранитель в блоке моторного отсека Ef16 плюс на него приходит?
Отправлено 16 June 2019 - 06:02 PM
Дальний свет левая фара горит?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 16 June 2019 - 06:02 PM
Отправлено 16 June 2019 - 07:18 PM
Дальний горит левая.Дальний свет левая фара горит?
Отправлено 16 June 2019 - 09:48 PM
Значит, одно из двух: либо пропала масса на разъёме лампы, либо обрыв провода от блока предохранителей, разъём С110. Лампа дальний свет горит на щитке приборов, когда дальний включен?
Отправлено 17 June 2019 - 04:19 PM
Добрый день. Подскажите менял топливный фильтр и решил слить воду с водоотделителя ну и как всегда хотел получше поджать датчик и обломал резьбу(( Купил новый не оригинал а bosch арт.1453465028 , на вид один в один и фишка как у родного. Поставил подсоединил фишку на место и опа загорелась лампочка на торпеде как будто вода в фильтре и ошибка 1149. Снимаю фишку подсоединяю старый датчик все тихо спокойно ничего не горит ошибок нет. Кидаю датчик в воду и история такая же все тихо спокойно ничего не горит и ошибок нет, хотя по идеи должна лампа загореться . Где копать ? Kayron 2.0 дизель. Заранее спасибо.
Отправлено 17 June 2019 - 04:41 PM
Короче разобрался . Датчик bosch не подходит на kyron, (((
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
