Вариантов тьмаясно,спасибо,фронт работ нарисовался)))а вот еще вопросик а какая плата ходит или только оригинал?
Отправлено 20 June 2019 - 10:41 AM
Отправлено 20 June 2019 - 11:38 AM
TRUCKTEC 0225046 годная,не?Вариантов тьма
Отправлено 20 June 2019 - 04:49 PM
Было такое пару лет назад периодически выскакивала ошибка , когда стала часто выскакивать поменяли плату MERCEDES-BENZA1402701161
и все норм.
Причем сняли с мерса на подъемнике ) Ему поставили новую , а мне его бу за 2000р. отдали. У мерса кстати оказалась проблема не в плате.
Отправлено 20 June 2019 - 04:58 PM
А вообще сканер надо подключить 700 это общая ошибка АКПП.
Отправлено 20 June 2019 - 05:01 PM
Отправлено 20 June 2019 - 05:04 PM
да что то мне сдаётся что дело тут не в плате,ситуация следующая машин поднята передние колёсья в воздухе аккум отлючен.кручу левое передок.крутититься свободно правое в зацепе с приводом
и на фишке раздатке два провода вообще тупо срезанны
При заглушенной машине передние колеса должны быть в зацеплении , а когда заводишь насос хабы втягивает и тогда крутятся оба легко и кардан руками спокойно крутишь передний.
Тут скорей всего дело в хабах посмотри магистраль.
Отправлено 20 June 2019 - 05:10 PM
Сканер нужен который на СТО профессиональный. Он если ошибка общая была то покажет какие именно по АКПП ошибки.
Отправлено 20 June 2019 - 05:13 PM
да сейчас завёл,всё колёса свободно крутяться.но ошибка сцука опять горит.При заглушенной машине передние колеса должны быть в зацеплении , а когда заводишь насос хабы втягивает и тогда крутятся оба легко и кардан руками спокойно крутишь передний. Тут скорей всего дело в хабах посмотри магистраль.
так в том то и дело катаюсь к профи мать их а толком сказать не могут нет ощибок нет поломки.а с ошибкой ехать думаю не стоит машин прям плохо едетСканер нужен который на СТО профессиональный. Он если ошибка общая была то покажет какие именно по АКПП ошибки.
Отправлено 20 June 2019 - 05:24 PM
Ошибка поидеи должна в памяти остаться. У меня было так завел поездил выскачила ошибка АКПП , остановился заглушил снова завел все норм ошибки не скидывал. Даже если коробка уходит в аварийный режим потихоньку до сервиса доехать можно , главное не гнать потому что коробка на третью уже не переключиться будет первая вторая и по моему когда в аварийном режиме на табло просто D горит , но точно утверждать не буду уже подзабыл как было. Но в аварийном режиме ездил. Может дело и не в плате . Смотрели вообще расшифровку ошибок АКПП там их куча разных.
Если хотите могу скинуть, на форуме где то есть.
Сообщение отредактировал Nanjik: 20 June 2019 - 05:26 PM
Отправлено 20 June 2019 - 05:30 PM
Отправлено 20 June 2019 - 05:32 PM
Удачи в ремонте.
Отправлено 20 June 2019 - 05:33 PM
Это он про 0700?да нет спасибо,есть они эти расшифровки.надо снимать гидроблок и чистить звонить соленоиды,мой скан пишет ошибка сигнала тсм
Отправлено 20 June 2019 - 05:47 PM
А это какая ошибка номер?
Отправлено 20 June 2019 - 06:10 PM
спасибо 0700Удачи в ремонте.
Отправлено 20 June 2019 - 06:47 PM
вот обрезанные провода один жёлто чёрный и зелёный
спасибо 0700
Отправлено 20 June 2019 - 06:54 PM
Ваааах,А как же всё раньше ездило и крутилось!!! а тут бахх и пипец .может кто подскажет что это за провода.А то скоро придётся менять аватарку,что то уже начинает покидать оптимизьммм)))
Сообщение отредактировал Kay68: 20 June 2019 - 06:56 PM
Отправлено 20 June 2019 - 06:59 PM
Этож так увлекательно) могу только кинуть архивом доков. Там схемы были. Я помню за синий провод. Он ответственен за гирляндуВаааах,А как же всё раньше ездило и крутилось!!! а тут бахх и пипец .может кто подскажет что это за провода.А то скоро придётся менять аватарку,что то уже начинает покидать оптимизьммм)))
Отправлено 20 June 2019 - 07:10 PM
Ой,а кинте пожалуйста, может что и пойму, нет, так электрику в помощь будут.
Отправлено 20 June 2019 - 08:29 PM
Пульнул. В лсОй,а кинте пожалуйста, может что и пойму, нет, так электрику в помощь будут.
