Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8161 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 08:33 PM
Премного благодарен!!!
#8162 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 12:08 PM
вот такенный меня ждал сюрпразмазафака у диагноста
да плюсом пообщавшись с прошлым владельцем он уже за пять лет дважды боролся с этой хнёй.так что жду очереди к электрику будем лечить.
#8163 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 12:22 PM
Нормальная мазафака... Тёплая ламповая... Ищите в гофре обрывки проводов
#8164 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 02:16 PM
Читаем тему чек 4 вд, и находим картинки с проводами
#8165 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 02:19 PM
Всем привет, прошу помощи. Сейчас далеко от дома, интернета считайте нет, потёк радиатор ож, думаю до дома дотяну.
Подскажите, какой радиатор купить, на дизель 2.0 мкпп. Если можно линки или номера деталей. В карси за узар? запросили 9800. Может где есть подешевле?
#8166 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 02:42 PM
А на разборки глянуть?
#8167 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 03:21 PM
Спасибо,дорогой!
#8168 ELSTAL150
Отправлено 21 June 2019 - 03:49 PM
Вот тема, там и номера есть какие, у меня сейчас мало времени http://kyron-clan.ru...тор +охлаждения
#8169 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 04:06 PM
Спасибо,дорогой!
http://kyron-clan.ru...wd-не-работает/
http://kyron-clan.ru...ка-и-4wd-check/
Сообщение отредактировал atl: 21 June 2019 - 04:10 PM
#8170 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 12:20 PM
Всем Спасибо участвовавших в решении моей проблемы,во общем не стал я ждать электрика решил сам с проводами разобраться.как же там все хлипко придумано и исполнито,жуть и это внедорожник, капец)))ну да ладно все подозрительное срезал и поменял,пропаял,уматал в гофру,изоленту.вуаля всё заработало.до кучи еще поставил доп радиатор с термостатом на Акпп.пока все
Сообщение отредактировал Kay68: 22 June 2019 - 12:21 PM
#8171 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 01:30 PM
Поздравляю)
#8172 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 02:05 PM
Поздравляю)
Ещё раз спасибо!!!
Сообщение отредактировал Kay68: 22 June 2019 - 02:05 PM
#8173 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 08:31 AM
Поздравляю)
#8174 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:33 AM
Поздравляю)
Спасибо!
#8175 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 11:26 AM
Добрый день. У меня при снятии фишки с датчика воды в топливном фильтре горит лампочка и пищит шесть раз это нормально или это только у меня так?
У меня так же.
Приветствую. У меня при включении пониженной включается вторая передача(АКПП 5).
Сейчас проверил. У меня на пониженной двигаться начинает со 2-й передачи. АКПП 5
#8176 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 03:17 PM
Вопрос, клубу.
при резком старте, с правым поворотом (например в поток из двора), клин заднего колеса/моста... прям с ударом....
на левом аммортизаторе, есть следы телесной близости его с кроштейном тяги панара (ржавая потертость)...
тормоза менял и мазал месяц назад, все... диски+колодки...
ручник чистил и регулировал....
мост со свободным дифом.
вопрос, знатокам, какого уя? и куда смотреть....
#8177 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 05:04 PM
Вопрос, клубу.
По этому вопросу лучше обратиться к ПЕТРУ МУССОВОДУ, он спец по мостам. Или на ютубе смотреть КРУЖОК 4Х4.
#8178 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 11:58 PM
Вопрос, клубу.
И что происходит-то? Удар с затыком (юз, пробуксовка) и дальше едет, или только по звуку удар? Может опять с крестовиной что? Смотреть все люфты и крутить-проверять на закусывания кардан, колёса.
#8179 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 09:18 AM
Удар с затыком. Кардан проверен. Крестовины живы. Ручник вчера максимально ослабил. Мост вывешивал, колеса крутятся. Редуктор вроде работает. Масло в редуктор свежее, ему целых 4 дня. Правда, обнаружил мега глюк, и возможно это следствие его. После поднятия раздатки, не отпустил кулису селектора акпп. Её стало подклинивать. M <->D. В рамках бреда, что при крене кузова в повороте перещелкивает режим... Буду сегодня проверять...
#8180 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 08:12 PM
... После поднятия раздатки, не отпустил кулису селектора акпп. Её стало подклинивать. M <->D. В рамках бреда, что при крене кузова в повороте перещелкивает режим... Буду сегодня проверять...
2 года с момента  лифта и проставки под раздатку в 6мм. Проблем таких нет. О опускании кулисы даже не задумывался и не читал об этом. АКПП5.
