Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8121 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 04:44 PM
Добрый день. Подскажите менял топливный фильтр и решил слить воду с водоотделителя ну и как всегда хотел получше поджать датчик и обломал резьбу(( Купил новый не оригинал а bosch арт.1453465028 , на вид один в один и фишка как у родного. Поставил подсоединил фишку на место и опа загорелась лампочка на торпеде как будто вода в фильтре и ошибка 1149. Снимаю фишку подсоединяю старый датчик все тихо спокойно ничего не горит ошибок нет. Кидаю датчик в воду и история такая же все тихо спокойно ничего не горит и ошибок нет, хотя по идеи должна лампа загореться . Где копать ? Kayron 2.0 дизель. Заранее спасибо.
не взлетит
разное сопротивление внутреннее - мозги не принимают...
проверить просто - мультиметром
#8122 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 05:43 PM
Походу не разобрался( Ставлю старый датчик лампочка горит и ошибка тоже ? Куда смотреть?
#8123 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 05:48 PM
в мультиметр... сопротивление между штырями
#8124 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 06:06 PM
А какое сопротивление должно быть?
#8125 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 07:07 PM
Чтоб я помнил , в мурзилке видел =) при отключенном шнуре - большое....
Он на замыкание работает.... по схеме - он ключ, вкл/выкл... если звонится - значит, при провороте ты контакты, внутри перемкнул...
#8126 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 08:19 PM
[quote name="ПИОНЕР" post="1013376" timestamp="1560714539"]
Значит, одно из двух: либо пропала масса на разъёме лампы, либо обрыв провода от блока предохранителей, разъём С110. Лампа дальний свет горит на щитке приборов, когда дальний включен?[/quote
Всем спасибо за советы, нашли причину, внутри фары от главного разъёма к ближнему идёт 2 провода жёлтого цвета, так вот на одном внутри образовался обрыв, может брак не знаю, как до этого держались, гаражный электрик все исправил, проводку вытянули, другую запаял и все заработал!
#8127 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 08:36 AM
Добрый день. У меня при снятии фишки с датчика воды в топливном фильтре горит лампочка и пищит шесть раз это нормально или это только у меня так?
#8128 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 07:17 PM
Приветствую. У меня при включении пониженной включается вторая передача(АКПП 5), я думал что так и должно быть, пока сейчас не приехал знакомый на точно таком же кае,я у него спросил у него включается первая на пониженной. Что с моей понижайкой не так?))
#8129 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 07:39 PM
Зимний режим случайно не включён?
#8130 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 08:26 PM
Нет. Если бы был включён то и без пониженной включалась бы вторая, а так нормально первая.
#8131 wingle1961
Отправлено 19 June 2019 - 08:32 PM
А почему такая уверенность что вторая?
#8132 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 08:49 PM
На приборке загорается цифра 2. Как при зимнем режиме.
#8133 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 09:34 PM
Насколько я в курсе, на пониженной трогаться надо со второй передачи.
#8134 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 08:59 AM
Приветствую форумчане!опять Кай подкинул пищи для размышлений и мотивацию для большего заработка)))так вот значится,я утром запускаю двс, у меня горит чек 4вд и скан кричит про ошибку 0700,в движении попытался скинуть не получилось, остановился заглушил двс скинул ошибку все поехала как нужно а то явно было ей туго ехать да и передачи не переключились как я понял.сегодня утром опять вылезла скинул поехал.ятак понял привет говорит плата акпп.или что еще может быть?
#8135 Kukas
Отправлено 20 June 2019 - 09:37 AM
Для слива с фильтра и водоотделителя, гораздо лучше их снять совсем и перевернуть. Сливные пробки и датчик лучше вообще не трогать. Резьба слабая и если и не оборвёте, всё равно возможен подсос воздуха.
Возможен обрыв провода на входе в РК.
Лампочка при снятии разьёма не загорается. И ни чего не пищит. Но скорее всего у меня пищать не чему))
Так и должно быть. На пониженной у акпп5 трогание с места происходит со 2й передачи, а так же и назад машина трогается тоже со второй. На акпп6 только вперёд на второй. На ней нет лишней передачи заднего хода, как на пятиступке.
#8136 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 09:38 AM
а вот еще что,я в то утро запустил двс рычаг акпп был в положении н.ну наверное это врядли повлияло.
#8137 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 09:57 AM
Это значит что стёр толькошибку в мозгах двигла, а не коробки. Коробка все ещё в аварии
Никак не влияет
#8138 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 09:58 AM
нет всё штатно.значиться на скан по акпп нужно ехать?
Сообщение отредактировал Kay68: 20 June 2019 - 09:59 AM
#8139 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 10:23 AM
Не плохо было бы.
#8140 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 10:27 AM
ясно,спасибо,фронт работ нарисовался)))а вот еще вопросик а какая плата ходит или только оригинал?
    серега моторист, Ahrefs (1)
