Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8181 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 June 2019 - 07:58 AM
2 года с момента лифта и проставки под раздатку в 6мм. Проблем таких нет. О опускании кулисы даже не задумывался и не читал об этом. АКПП5.
У меня 9мм
#8182 Kos9767
Kos9767
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 08:49 AM
Кайрон дизель акпп 6. Задняя и первая передача включается дальше не хочет при включение зимнего режима переключает на вторую а дальше не хочет. Стоит проехать начинает иногда работать. Что это может быть? Заранее спасибо.
#8183 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 09:40 AM
Коробка в аварийный режим уходит.
#8184 Kos9767
Kos9767
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 09:42 AM
Нет,сканер ошибок невыдает
#8185 Kos9767
Kos9767
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 10:38 AM
Нет и при проверке сканер ошибок невыдает
Сообщение отредактировал Kos9767: 02 July 2019 - 10:41 AM
#8186 Kukas
Отправлено 02 July 2019 - 11:52 AM
Может мало масла. Или там гудрон. Когда меняли в последний раз?
#8187 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 02:20 PM
Иногда достаточно замены масла и фильтра что бы коробка стала нормально работать. Вот моя начнет чудить так я ей масло и фильтр меняю даже раньше срока по пробегу, и все отлично.
#8188 Kos9767
Kos9767
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 02:24 PM
И масло и фильтр менял недавно, проехал 3 тыс. К
#8189 Kukas
Отправлено 03 July 2019 - 08:25 PM
А иногда и наоборот. Уже сколько случаев было. До замены всё отлично, а после замены пошли проблемы.
#8190 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 05:11 AM
всем привет. кайроном владею почти год евро 3 дизель и все время мучаюсь с проблемой на малых оборотах нет мощи турбо яма очень большая. если где нужно проскочить нажимаеш газ и стоиш на месте 2-3сек.. мудуляторы менял егр заглушен вакум проверял  норм клапан новый дмвр новый антикулер новый педаль газа менял. бывает едет чуть получше а бывает начинает мотор  гудеть шуметь и вообще хреново едет .куда еще нужно залесть посоветуйте пожалуйста. сажевый может быть или лопатки турбины почистить .? шток на турбине бегает.
#8191 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 05:37 AM
Видео бы снял, а то по словам не понятно. То ли движок хандрит, то ли коробка.
#8192 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 05:40 AM
а чо с коробкой ?
в коробке масло менял 2 раза менял плату разьем фильтр. меряли сопротивление соленоидов норм.с коробкой возился 3 месяца и к дилерам ездил коробка была в аварийке .оказалось все  просто легушка.
Сообщение отредактировал джони деп: 04 July 2019 - 05:45 AM
#8193 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 05:51 AM
а что может быть скоробкой? масло менял плату менял разьем тоже поменял
#8194 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 05:58 AM
в двигателе форсунки ремонтировал не льют правда не прописывал .
#8195 Kukas
Отправлено 04 July 2019 - 08:44 AM
Пообщайся с Романом Вахмурка. Он где то тут. Думаю он поможет ркшить вашу проблему!
#8196 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 08:49 AM
а чо с коробкой ?
а что за Лягушка?разъём на акпп?а турбояма проявляется всегда или только на горячую?
#8197 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 08:51 AM
У меня сновья так было. Перешили коробку,установили Доместик,и машина поехала!
#8198 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 11:02 AM
выключатель на педали тормоза. включает стоп сигналы и шлет коробке флаг, что "можно" или "нельзя" ехать, в зависимости от положения педали...
Сообщение отредактировал Pochtar: 04 July 2019 - 11:03 AM
#8199 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 11:36 AM
Спасибо!понял.
#8200 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 11:53 AM
Можно поподробнее ?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
