Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8481 dim.a7
Отправлено 30 August 2019 - 08:51 AM
Всем и мне - удачи!
Владимир, было такое. Подзабился топливный фильтр. На оборотах мощность падает, выскакивает чек и загорается лампочка "фильтр". Правда со мной спорили по поводу вкл. лампочки, но вот загорается и в отсутствии воды.
Заменил топливный, слил с сепаратора топливо вместе с мусором, промыл и все ОК.
Так что думаю ничего у Вас не началось и дай Бог не начнется.
А вот фильтрики на модуляторы поставить стоит.
#8482 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 09:02 AM
Загрязнение модулятора турбины. В Автотеореме прочистили и доработали - поставили трубочки с фильтриком. Проблема исчезла.
#8483 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 10:03 AM
Спасибо всем ответвшим. Похоже! У меня два фактора, работающих на это. Первое - перебег: не сделал пока ТО-60000 кроме замены моторного масла (пробег сейчас 68000, не критичный для остальных элементов). Но, думаю, не это главное. Главное - столь длительный простой. Раньше стоял самое длительное с декабря по конец февраля, а в этот раз - с середины сентября по середину августа. Все там спеклось и прикипело, что было даже в небольших количествах. Урок - на машине ездить надо, а не стараться ее беречь таким способом!!! А у меня лично тоже два фактора на это: тяжелейшая операция и Урбан новенький в руках...
Я потом ещё разберусь и разговор с вопросами не кончаю.
Ещё раз спасибо всем за внимание.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 August 2019 - 10:07 AM
#8484 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 10:24 AM
В руках, наконец, появился планшет. Могу теперь вернуться назад и традиционно в виде "зелененьких" поблагодарить всех, ответивших мне на море. Увы, пока запаса их на всех не хватило. Вернусь к этому завтра.
#8485 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 10:47 AM
Какая крейсерская скорость на трассе?  У меня расход около 10 вышел после Грузии- полная машина (5 человек), 140 крейсерская, кондей, резина 265/70
Георгий, приветствую! Я в Ульяновске. Написал Вам в личку. Загляните, если есть возможность.
#8486 Kukas
Отправлено 30 August 2019 - 12:51 PM
У меня 130 по спиду - это ровно 120 по жпс. 145х70.
Ширина шин 145 - это + 0.1 л на 100 км, по сравнению с 135.
Замерял точно.
Дуги багажника на релингах - ещё 0.1 л.
Может 245? Это всё таки не велосипед!:)))
#8487 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 01:14 PM
Угу, очепятка, 245. :)
#8488 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:10 PM
Друзья, еще вопрос, если еще не надоел. Какой воздушный фильтр можно было бы срочно поискать здесь в Ульяновске вместо родного. Имеется в виду распространенный в продаже. Фильтр пока самому не приходилось менять, литературы под руками нет. Поэтому не в курсе.
При каждом пуске двигателя МРС-800 в виде всплывающих окон на навигаторе стал выдавать надпись "Замена воздушного фильтра". Не исключаю, что забитый фильтр дросселирует впуск воздуха, откуда и появились ошибки, касающиеся турбины и ее модулятора.
#8489 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:22 PM
Волгоград - 13647
Pmc
pad-016   Фильтр воздушный SSANGYONG ACTYON(C100) PMC 2319009000 / 2319009001 2319009001   8шт 353р
Сообщение отредактировал Pochtar: 30 August 2019 - 04:23 PM
#8490 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:31 PM
Волгоград - 13647
Pmc
Это же все в интернет-магазе, а мне надо здесь искать что-то в наличии. Я и магазинов здешних ни одного не знаю. Поэтому и спрашиваю про какую-нибудь популярную альтернативу фильтрам СсангЕнг.
#8491 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:33 PM
В 800-том есть напоминалка которая устанавливается на определённый прбег либо отключается. Степень загрязнённости мульт не определяет.
#8492 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:37 PM
https://volgograd.zz...mber=2319009001
вот ... обычные магазины
#8493 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:47 PM
Сергей, спасибо, конечно. Но я сейчас в поездке на Кайроне в Ульяновске, а не дома в Волгограде. Поэтому-то и весь сыр-бор...
#8494 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:49 PM
смените вверху город, верхний правый угол=)
#8495 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:50 PM
а ты сравни в 10м от ВАЗ что-то мне помниться что одинаковые воздушники... Просто сними и сходи в магазин... Но не уверен. Но ИМХО чтобы доехать достатоочно просто его продуть компрессором на любом СТО...
#8496 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 04:52 PM
Вот как! Я об этом не знал. Правда, я не помню точно, когда я поставил МРС на свой Кайрон. Разве что пробег тогда автоматически как-то установился. Специально я ничего не устанавливал.
#8497 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 05:13 PM
Спасибо, Сергей! Получилось. Нашел на карте. Далековато, правда, но попробую с'ездить.
Александр, продувку компрессором я, конечно, сразу запланировал, но хотелось бы купить новый фильтр.
#8498 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 06:53 PM
Размеры фильтра MANN C 30 171
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN C 30 171, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.
Размер A 299 мм Размер B 239 мм Размер H 57 мм
Вот подбирай такие размеры
#8499 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 06:58 PM
Размер A
299 мм
Размер B
239 мм
Размер H
57 мм
Спасибо!
#8500 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 10:43 PM
Как временная мера --пропылесосить и продуть, до дома хватит. Я так делаю в промежутке между заменами.
