Как временная мера --пропылесосить и продуть, до дома хватит. Я так делаю в промежутке между заменами.
Поддерживаю, да из-за воздушного фильтра, вряд ли будут одиночные провалы, было б однозначно: тянет плохо или хорошо.
Отправлено 31 August 2019 - 03:40 AM
Отправлено 31 August 2019 - 08:09 AM
Сообщение отредактировал vlad44: 31 August 2019 - 02:09 PM
Отправлено 31 August 2019 - 02:18 PM
Отправлено 31 August 2019 - 05:07 PM
Все у тебя гуд ни чего менять не надо.
Отправлено 31 August 2019 - 05:11 PM
Отправлено 31 August 2019 - 05:18 PM
Посмотри на наконечники свечей изнутри на контакт. Особо по 2 Можно промыть и почистить.
Отправлено 31 August 2019 - 06:07 PM
Отправлено 31 August 2019 - 07:25 PM
Отправлено 31 August 2019 - 08:00 PM
Очень интересно задан вопрос. Даже не знаю как ответить Допустим болт с резьбой
Отправлено 31 August 2019 - 08:09 PM
Отправлено 31 August 2019 - 09:42 PM
плеймаркет в помощь,литфото название приложения.качайте и уменьшайте фотоБлин, не могу фотку вставить а телефон ее уменьшить не может! Как быть?
Отправлено 01 September 2019 - 07:29 PM
Друзья, еще вопрос, если еще не надоел. Какой воздушный фильтр можно было бы срочно поискать здесь в Ульяновске вместо родного. Имеется в виду распространенный в продаже. Фильтр пока самому не приходилось менять, литературы под руками нет. Поэтому не в курсе.
При каждом пуске двигателя МРС-800 в виде всплывающих окон на навигаторе стал выдавать надпись "Замена воздушного фильтра". Не исключаю, что забитый фильтр дросселирует впуск воздуха, откуда и появились ошибки, касающиеся турбины и ее модулятора.
Не стоит даже заморачиваться. Снял, вытряхнул и поставил обратно. А уже дома, в привычном ритме жизни, заказать и заменить.
Отправлено 01 September 2019 - 07:45 PM
Сообщение отредактировал vlad44: 01 September 2019 - 07:54 PM
Отправлено 01 September 2019 - 08:59 PM
У меня на Мультитрониксе 750 такая надпись появляется когда пробег замены фильтра, заданный в режиме сервис БК превышает пробег машины. Думаю данное сообщение никакого отношения к фильтру не имеет и у тебя - просто установи новые настройки (нопоминашки) в сервисе БК ![]()
Отправлено 02 September 2019 - 05:58 AM
Может быть, но я что-то не помню о подобных установках, чтоб я их делал.У меня на Мультитрониксе 750 такая надпись появляется когда пробег замены фильтра, заданный в режиме сервис БК превышает пробег машины. Думаю данное сообщение никакого отношения к фильтру не имеет и у тебя - просто установи новые настройки (нопоминашки) в сервисе БК
Сообщение отредактировал vlad44: 02 September 2019 - 06:08 AM
Отправлено 02 September 2019 - 06:59 AM
Не нужно одушевлять свою машину - см. п.8.9 твоей полной инструкции "Сроки ТО" ![]()
https://www.multitro...241/mpc_800.pdf
Сообщение отредактировал Zolotko: 02 September 2019 - 06:59 AM
Отправлено 02 September 2019 - 07:28 AM
Отправлено 02 September 2019 - 11:05 AM
Вау, друзья! Позор мне!!! Хотел Дмитрию (Kukas), как всем остальным выше, поставить в благодарность "зелёненький", да промахнулся на смартфоне. Пожалуйста, исправьте мою оплошность.
Дмитрий, именно так я и сделал, так как сегодняшние поиски фильтра в Ульяновске не увенчались успехом. Спасибо за внимание.
Ой ладно, нашли из-за чего "позориться" ))
То что в Ульяновске не найти в наличии запчасти на кайрон - я не удивлен. А у ОД тоже фильтра не оказалось???
Сообщение отредактировал Горын73: 02 September 2019 - 11:05 AM
Отправлено 02 September 2019 - 01:20 PM
Сообщение отредактировал vlad44: 02 September 2019 - 02:05 PM
Отправлено 02 September 2019 - 03:51 PM
Привет, Георгий! Там, где я был, фильтров нужных не было. Где ОД находится и есть ли он вообще у вас, я не знаю. У нас в Волгограде оба ОД Кайронов давно слиняли. Да и времени у меня особого не было. Сегодня у правнучки первая линейка в школе была. Заводился несколько раз - ничего подозрительного не слышно. Завтра надо ещё по кладбищам поездить навести порядок. Посмотрю как едет. Надеюсь "чек" не будет гореть. Домой планирую двигать в четверг перед рассветом
Так я ж скинул номер телефона и как они называются. По телефону бы узнали и о наличии фильтра и адрес. Я просто в область уезжал, самому звонить несподручно было.
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
