Здравствуйте! ....фотоотчет ... снятия этого кожуха?
http://kyron-clan.ru...-руль/?p=167903
Отправлено 09 September 2019 - 04:30 PM
Отправлено 09 September 2019 - 05:28 PM
В приборке нет лампочек, там светодиоды
Я у себя снял лампу с подушек.
Отправлено 09 September 2019 - 06:05 PM
Да возможно. Но вот вскрыть приборку я так и не решился. С диагностики запускали тест индикатров приборки, все загорались кроме спиральки.
Ни чего сложного там нет. Поверьте на слово. Дольше разбирать-снимать.
Отправлено 10 September 2019 - 07:14 PM
Отправлено 10 September 2019 - 07:21 PM
проверить концевик двери.
Отправлено 10 September 2019 - 07:28 PM
Отправлено 10 September 2019 - 08:10 PM
Сообщение отредактировал Infinity: 10 September 2019 - 08:11 PM
Отправлено 10 September 2019 - 09:24 PM
Отправлено 11 September 2019 - 02:33 PM
Отправлено 11 September 2019 - 03:38 PM
Охренеть! Анонс триллера. Замер в ожидании повествования.
Это умудриться надо - запороть так раздатку, у простого смертного не получится.
Сообщение отредактировал Перс: 11 September 2019 - 03:41 PM
Отправлено 11 September 2019 - 03:48 PM
а чего там=) достаточно подвесному на ходу оторваться.... а он ведь не сразу кроштейн прорвал... его еще и колбасило подклинивая...
а так донорская раздатка с дизеля ручки.... час работы...
.ну еще час, чтобы старую располовинить.....
вот чего не понял, какую функцию выполняет гидрожижа смазка, охлаждение?
Отправлено 11 September 2019 - 04:57 PM
Отправлено 11 September 2019 - 05:01 PM
А с чего бы подвесной отвалился?
Из-за манипуляций с ним?
а хз... первый стоковый был... без манипуляций... второй порваный был от рекса....
Отправлено 11 September 2019 - 05:17 PM
может вопрос не по теме.но все таки.на скольки оборотах у кайрона 2012 г.дизель.мкпп.включается турбина,и при скольки оборотах самый экономный расход топлива ?
спасибо
Отправлено 11 September 2019 - 05:31 PM
Как то вот...может вопрос не по теме.но все таки.на скольки оборотах у кайрона 2012 г.дизель.мкпп.включается турбина,и при скольки оборотах самый экономный расход топлива ?
спасибо
Отправлено 11 September 2019 - 05:49 PM
да евро 3 .а если можно просто буковками.для бестолковых.примерно во столько то оборотов включается турбина.и таких то по таких то оборотов экономичный ход.выше уже жует больше положенного.спасибо
Сообщение отредактировал каравай1: 11 September 2019 - 05:50 PM
Отправлено 11 September 2019 - 06:17 PM
1200-2000 разгонда евро 3 .а если можно просто буковками.для бестолковых.примерно во столько то оборотов включается турбина.и таких то по таких то оборотов экономичный ход.выше уже жует больше положенного.спасибо
Отправлено 11 September 2019 - 07:04 PM
Имеется ввиду масло в раздатке?
спасибо
Турбина работает всегда, включена на максимум с оборотов х.х., а дальше уже регулируется блоком по обстановке.
Расход главным образом, зависит от скорости - чем ниже, тем экономичней и от плавности разгона. С одной стороны, чем ниже обороты, тем экономичней, но слишком низкими тоже увлекаться не стоит - движку тяжело. Принцип такой: выше нагрузка - выше обороты.
Отправлено 11 September 2019 - 07:14 PM
это понятно.просто со скольки оборотов повышается соотношение скорости с расходом
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
