Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9141 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 01:33 PM
Не на столько штатная сигналка же глупа? Или на столько? )))
Думаю за эти две минуты кто-то полицию да вызовет. Я бы как минимум подошёл поинтересоваться )
#9142 холмогорец
  • 2597 сообщений
Ребят, поиск не работает... Вопрос по штатной сигнализации. Машина закрыта нажатием кнопки на штатном пульте. Сейчас придётся открывать резервным ключом. Он внутри пустой, только имобилайзер в нем. Полагаю, начнёт сигналить гудок, да и вообще может не заводиться? Как снять со штатной сигнализации?
Какой поиск не работает, на форуме? Если так то яндекс и ютуб ни кто не отменял.
#9143 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 01:34 PM
Да, на форуме. Яндекс и ютуб не дал результатов
#9144 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 07:00 AM
А что ,в кайроне стоит штатная сигналка?
Если у вас просто цз,то орать не будет,а если сигнализация,то ей есть название и должна быть доп кнопка ( валет вроде зовётся),которой можно откл сирену.
Сообщение отредактировал Вува: 01 February 2020 - 07:03 AM
#9145 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 01 February 2020 - 08:21 AM
Да, стоит. Работает на вскрытие, но не на удар.
#9146 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 08:52 AM
У меня чистый кореец. И тут работает сигнал и на вскрытие и на очень сильный удар
#9147 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 08:09 PM
Здравствуйте, вопрос такой: при включении 4wd не происходит вообще ничего, не загорается зелёный индикатор 4wd, не загорается чек 4wd, ну и ПП не включается, соответственно, после выключения зажигания при следующем запуске всё работает, и 4wdh и 4wdL. В чём может быть проблема?
#9148 wingle1961
Отправлено 08 February 2020 - 04:47 AM
4вд ушел в аварию
#9149 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 09:38 AM
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора, не менее чем на секунд 30, возможно, ошибка уйдет в неактуальную.
Но провериться на сканере и удалить ее не помешает.
Возможно и нет ошибки, электроника много чудес содержит.  :dont:
#9150 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 10:25 AM
В том то и дело что ошибок нет, у меня HD читает и раздатку и ABS-ку, до этого вываливалась ошибка замыкание на массу эл. муфты, сбросил, больше не появлялась, сегодня начну с проверки выключателя, потом под машину полезу, там пошуршу.
4вд ушел в аварию
Если бы в аварию - было бы проще, хотя бы понятно куда копать.
#9151 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:00 AM
Какой муфты?
#9152 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:02 AM
Какой муфты?
Электромагнитная муфта, которая синхронизирует обороты в раздатке при включении полного привода.
#9153 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:17 AM
А.. Тогда косу к раздатке смотрите на перелом провода... И под седлом водителя блок управления сухой ли,, есть окисления
#9154 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:38 AM
Да, согласен, тоже грешу на возможные окислы, в этом году постоянные перепады температуры , всё везде сырое...
#9155 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 05:03 PM
Выключатель перебрал, ломаться там не чему, интересно что при включении 4Н центральный контакт не с чем не замыкается, жгут проводов весь перетряс, разъёмы все проверил, ни следа окисления, видимо всё таки глюк электроники. Возник ещё вопрос: при включении 4Н зелёный индикатор сначала моргает, а потом горит напостоянку или сразу загорается не моргая.
#9156 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 05:09 PM
Сначала моргает.
#9157 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 05:29 PM
Сначала моргает
Спасибо, значит всё таки косяк в электронике, у меня загорается с задержкой и горит постоянно (без морганий).
#9158 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 05:39 PM
4H с задержкой и сразу горит, без морганий.
#9159 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 05:53 PM
Всё чудесатее и чудесатее, возможно блоки упр. TCCU с разными алгоритмами работы, по парт. номерам их как минимум 3 разных вида с одинаковыми разъёмами.
#9160 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 06:28 PM
Доброго вечера, соратники. В последние, наверное, полгода появилось небольшое посвистывание (на холодную) из-под капота. Ездил и, в общем-то, не обращал на это внимания (а вернее думал, что это ремень и решил не париться до весны). Сейчас на Ростов-н/Д "напали" морозы и вот сегодня при заводке авто свист этот был, ну просто душераздирающий. Сразу вспомнилась сказка про соловья - разбойника... Как выяснилось - свистит актюатор турбины. Подскажите, кто знает, в чем причина-то: дырка в мембране, недостаточный вакуум или еще что? И каковы методы лечения: промывка, замена чего-то или замена актюатора в сборе? Буду признателен за любую помощь. Всем удачи на дорогах и вне оных!!!
