Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9161 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 06:31 PM
4H с задержкой и сразу горит, без морганий.
аналогично, сразу
#9162 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 06:39 PM
Всё чудесатее и чудесатее, возможно блоки упр. TCCU с разными алгоритмами работы, по парт. номерам их как минимум 3 разных вида с одинаковыми разъёмами.
Про работу моего блока... при включении зажигания идёт тест включения на секунду и гаснет. При переключении на 4WDH (первая) с задержкой загорается соответствующая надпись на приборке, при переключении на 4WDL (вторая) первая надпись горит и мигает вторая, после включения понижайки гаснет первая и горит на постоянную вторая.
#9163 wingle1961
Отправлено 08 February 2020 - 06:43 PM
Доброго вечера, соратники. В последние, наверное, полгода появилось небольшое посвистывание (на холодную) из-под капота. Ездил и, в общем-то, не обращал на это внимания (а вернее думал, что это ремень и решил не париться до весны). Сейчас на Ростов-н/Д "напали" морозы и вот сегодня при заводке авто свист этот был, ну просто душераздирающий. Сразу вспомнилась сказка про соловья - разбойника... Как выяснилось - свистит актюатор турбины. Подскажите, кто знает, в чем причина-то: дырка в мембране, недостаточный вакуум или еще что? И каковы методы лечения: промывка, замена чего-то или замена актюатора в сборе? Буду признателен за любую помощь. Всем удачи на дорогах и вне оных!!!
Почему уверены что актюатор верещит?
#9164 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 07:20 PM
Во-первых, звук явно от него. Во-вторых, при шевелении штока (привода к механизму управления лопатками турбины) тембр свиста меняется. В третьих, при "отключении" вакуума, шток опускается и звук прекращается, а при "восстановлении" вакуума - шток поднимается и после окончания поднятия свист постепенно нарастает...
#9165 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 07:21 PM
Модулятор махните...
#9166 wingle1961
Отправлено 08 February 2020 - 07:33 PM
Дак может патрубок после турбины или кулер с дырой  От туда и свист
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 February 2020 - 07:34 PM
#9167 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 07:39 PM
Ну, как вариант, попробовать можно. Только что это даст? Вакуум-то приходит на актюатор. Или его (вакуума) может быть недостаточно? А вой от чего тогда возникает? Я думал, что мембране актюатора хана.
Нет, не тот случай...
#9168 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 07:43 PM
частота и амплитуда колебаний разрежения
#9169 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 07:50 PM
ОК, попробую. По результатам отпишусь.
#9170 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 08:14 PM
Не исключены различия. У меня обнаружились до этого и другие различия в электрике и электронике, так что не обращайте на это особого внимания. У меня моргает и при включении ПП и при выключении. Но задержка тоже есть.
#9171 Kukas
Отправлено 08 February 2020 - 10:56 PM
Сначала моргает.
Сейчас сижу в машине. Включил ПП. Через 5 сек загорелся зелёный индикатор. Без морганий. Включил пониженную. Спустя ещё 5 сек загорелся жёлтый индикатор. А при выключении, жёлтый пару раз моргает и выключается, а зелёный гаснет сразу. И так было с самого начала.
#9172 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:20 PM
Выключатель перебрал, ломаться там не чему, интересно что при включении 4Н центральный контакт не с чем не замыкается, жгут проводов весь перетряс, разъёмы все проверил, ни следа окисления, видимо всё таки глюк электроники. Возник ещё вопрос: при включении 4Н зелёный индикатор сначала моргает, а потом горит напостоянку или сразу загорается не моргая.
Возможно разница в алгоритме включения из-за коробок. Была АКПП6 - моргал, затем включался.
Сейчас МКПП6 - загорается не моргая, но с задержкой.
#9173 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 February 2020 - 11:39 PM
Предохранители целы? Все + и массы на блоке есть?
#9174 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 12:16 AM
Ещё можно попробовать, подать вакуум на актуатор, минуя модулятор, соединив вход и выход напрямую, свист остался - модулятор не при чём. Турбина с VGT?
#9175 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 03:22 AM
Попробуй-ка во время "душераздирающего свиста" придавить палочкой или отверткой мембрану клапана (на фото обведена кружочком).
На моем бывшем Кайроне именно она свистела так же сильно, сначала тихо, потом сильно. Начинала свистеть по мере прогрева после зимней стоянки.
Стукнул (без энтузиазма) молоточком через палочку с разных сторон, свист пропал.
#9176 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2020 - 10:05 AM
Точнее, юбку вокруг клапана, которая как полукольцо выглядит
#9177 Kukas
Отправлено 09 February 2020 - 10:42 AM
По чему не тот? Проверьте патрубок от турбины к интеркулеру. У меня такое было, оказалось хомут протёр дыочку в нижней части патрубка. На ходовые качества не повлияло, был только свист. Сначала слабый, еле слышный, а со временем усилился на столько, что пришлось искать. И найти. А актюатор турбины можно просто проверить с помощью кисточки и мыльной водички. Если он не герметичен, сразу будет видно. Удачи на дорогах!
#9178 wingle1961
Отправлено 09 February 2020 - 02:48 PM
Актюаторов два. Можно временно поменять местами
#9179 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 03:17 PM
Актюаторов два. Можно временно поменять местами.
Да, самый простой способ проверить, после удаления ЕГР я сразу же переключил турбину на этот клапан (потому что клапан турбины хрюкал) а клапан турбины перебрал и он пока висит как запасной.
#9180 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 03:24 PM
В том то и дело, что всё цело и работает, и бортовик по раздатке ошибок не выдаёт, просто в один прекрасный момент , после поворота выключателя в 4Н ничего не произошло от слова вообще, ни ошибки нет, не индикатор не горит, не мост не включается, так было дважды, на данный момент после ревизии всех проводов, выключателя и т.д. пока всё работает.
Сообщение отредактировал Сергей К 29: 09 February 2020 - 03:25 PM
