Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9201 lekar
lekar
  • 41 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 06:24 PM
Брызговики передние NorPlast NPL-Br-83-17F в Exist.
#9202 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 06:50 PM
Ты уверен что это брызговики для установки ПЕРЕД колесами?
Сори, не внимательно прочитал)))
#9203 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 05:12 PM
Кто может сказать по поводу
наших бензиновых форсунок, время открытия, сколько мс?
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#9204 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 09:29 PM
2.0 ms ~ 3.0 ms На холостом ходу (без нагрузки) при прогретом двигателе  выше 80°
#9205 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 05:58 AM
Спасибо✋
#9206 hvat
hvat
  • 19 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 18 February 2020 - 03:37 PM
помогите разобраться,выскакивает ошибка р1500 и р7000 где искать датчик скорости в коробке или абс.(машина на трассе едет скорсть набирает в городе после толкатни на светофорах происходят удары переходит как бы буксыет коробканаверное это аварийный режим проподает цифра чек не загорается.после перезаводки проподает но может снова произойти а может нет.блок коробки сухой.)
#9207 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 05:11 PM
ошибка р1500 датчик скорости
#9208 Makc-Sam
Makc-Sam
  • 4 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 06:17 PM
Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь опытных.
Машина Кайрон 2007 года , дизель ЕГР убран, но программно не отключен.
Проблема у меня видимо с ДМРВ. Мотор работает не совсем стабильно: Тряска на холостых, расход около 20 литров по городу, разгон нормальный. Сегодня отключил ДМРВ работа мотора вообще ни как не изменилась, заменил воздушный фильтр на всякий случай. Изменил напряжение на ДМРВ - показало 1.08v. я так понимаю он уже труп, но при отключении его от фишки, работа мотора вообще ни как не меняется. Проездил около одного часа, даже ошибка не появилась. Так и должно быть или ещё что-то посмотреть? Сильно пенделей не давайте, поиск у меня не работает.
#9209 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 12:05 AM
Всем здрасте снимал сегодня плиту и обнаружил сырость у первого колодца, откуда обычно может сечь и может из-за этого расход быть 2л/ч на хх? Дизель 2л 5автомат
#9210 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 09:02 AM
Может
#9211 ELSTAL150
Отправлено 19 February 2020 - 10:17 AM
Из под трубки высокого давления, по резьбе самой форсы. Будешь если трубку подтягивать, то аккуратно, лопаются...
#9212 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 10:42 AM
#9213 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 11:00 AM
у меня было такое же из за контактов 2 форсунки(плохой кантакт)
#9214 wingle1961
Отправлено 19 February 2020 - 05:59 PM
А лампа ЧЕК вообще загорается?
#9215 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 12:13 AM
если я откручу трубку что почистить резьбу например, не поучиться никакой завоздушуи или ещё какого гемора ?
#9216 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 06:06 AM
50%50... Обычно с 1 форсой хватает, imv / датчик на рампе дернуть, чтобы развоздушить/опрессовать
#9217 ELSTAL150
Отправлено 20 February 2020 - 09:07 AM
Все сразу не снимай, снял/поставил, завел, должно продавить воздух. Да тебе и не к чему, если из под одной сифонит
#9218 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 01:14 PM
Ещё тогда такой наводящие вопрос как мне отключить подачу топлива на 1форсунке так бы я сразу смог понять что перерасход из за нее самой
#9219 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 03:28 PM
Разъем скинуть/на рампе заглушить
#9220 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 04:22 PM
Какое там давление в рампе ? Скажем пробки хвати удержит? Или болт?
