Вопросы бывалым от новичков
#1141
Отправлено 04 April 2016 - 07:20 PM
#1142
Отправлено 04 April 2016 - 07:21 PM
Гыы... У мну назад только один режим...
Мне тоже показалось, что сзади. Самое удивительное, что ошибки Р 1704 в списке нет. 03,05 есть, а этой нет.
1704 в списке есть.
С кривым переводом звучит так. Ненормальное значение выходного вала CAN, т.е. датчик выходного вала трансмиссии.
А разве ручник может по разному срабатывать при движении вперед и назад??? Даже если он закис, то не также резко.
Наверное.
Отвалившаяся накладка вплоть до клина колеса.
#1143
Отправлено 04 April 2016 - 07:25 PM
В субботу только. Сегодня опять холодно.Сереж прилетели твои путешественицы?
#1144
Описание неисправности по коду 1704, перевод яндекса.
Причина: - выходного вала сигнал (может) из заданного значения или нет
никакого выходного вала сигнал.
• Выходного вала, об / мин < 0 об / мин
• Выходного вала, об / мин > 9000 об / мин
- Фактическая скорость автомобиля равна 0, а остальные сигналы указывают на то, что
автомобиль движется.
Симптомы: - не может смещаться вниз, ограничивая обороты двигателя, чтобы предотвратить
двигатель от превышения.
Действия: - проверить ECU и tcu в Разъемы на плохой контакт.
- Заменить tcu в случае необходимости.
- Возвращается к нормальной работе, если ошибка не происходит
в течение 3 секунд и обороты на 0.
#1145
Отправлено 04 April 2016 - 07:27 PM
Звучит неприятно1704 в списке есть.
#1146
Отправлено 04 April 2016 - 07:34 PM
Спасибо, если опять вылезет, буду искать.Описание неисправности по коду 1704, перевод яндекса.
Может от вибрации где сопля появилась.
Сообщение отредактировал Big Man: 04 April 2016 - 07:36 PM
#1147
Отправлено 04 April 2016 - 07:35 PM
#1148
Отправлено 04 April 2016 - 07:46 PM
Звучит неприятно
Там же написано бла бла бла, проверить разъемы. Возможно это тот самый, наш любимый, с раздатки. Если память не изменяет, то синий проводок.
Сообщение отредактировал avto111: 04 April 2016 - 07:47 PM
#1149
Отправлено 04 April 2016 - 07:54 PM
Да Серег, спасибо. Понял. По возможности полезу.Там же написано бла бла бла, проверить разъемы. Возможно это тот самый, наш любимый, с раздатки. Если память не изменяет, то синий проводок.
#1150
Отправлено 04 April 2016 - 08:32 PM
Где то на форуме есть про этот проводок. Так, на вскидку.
#1151
Отправлено 04 April 2016 - 09:08 PM
#1152
Отправлено 04 April 2016 - 09:26 PM
У вас там аномальная зона!Ха серег я тоже победу искать.ошибка 1666 и 1667. Горит ебд
#1153
Отправлено 04 April 2016 - 09:34 PM
#1154
Отправлено 05 April 2016 - 04:05 AM
у знакомого так все начаналось-а потом рассыпался мост на рекстоне,и поехал к муссоводу(а вернее послал )с хорошими словамиСкрежет был в районе заднего моста.если я правильно слышал с левой стороны.у меня в гараже парковался.
#1155
Отправлено 05 April 2016 - 05:09 AM
#1156
Отправлено 05 April 2016 - 08:03 AM
Чего иму рассыпаться? Он же железный!!!у знакомого так все начаналось-а потом рассыпался мост на рекстоне,и поехал к муссоводу(а вернее послал )с хорошими словами
#1157
Отправлено 05 April 2016 - 08:07 AM
серега психоз, это все из за того тогда в лужу?!
#1158
Отправлено 05 April 2016 - 09:29 AM
#1159
Отправлено 06 April 2016 - 12:22 PM
Добрый день всем.2 месяца как владею данным авто и всем доволен но..... Присутсвует высокий стук под клапанной крышкой.На холодную сельнее слышно про прогретом двс он более мягкий. Кто что только не наговорил и поршень потянуло от перегрева,гидронатяжитель цепи,гидрокомпенсаторы. Что скажете и подскажете.
#1160
Отправлено 06 April 2016 - 12:53 PM
А по поводу поршня можете плюнуть в сторону такого человека-он с физикой и машиной не дружит явно.
Блин с каждым днём все интересные и интереснее.
У одного цепи рвуться с ремнями просто так тут поршень потянуло.куда катимся? Не в обиду будет сказано.
Пробег на машине какой?
