Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1161 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:02 PM
На компе видео.Как его кинуть?Пытался...нехочет. Мне одни дезилисты сказали что это гидрокомпенсаторы и сказали забить. Пускается с полобоорота,дыма нет,даже когда до 4000 крутишь. Пробег 105 000
Сообщение отредактировал Alexander0077: 06 April 2016 - 01:04 PM
#1162 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:07 PM
А сильный стук то?попробуйте записать видео со звуком.вполне может натяжитель цепи-проходили такое.
А по поводу поршня можете плюнуть в сторону такого человека-он с физикой и машиной не дружит явно.
Блин с каждым днём все интересные и интереснее.
У одного цепи рвуться с ремнями просто так тут поршень потянуло.куда катимся? Не в обиду будет сказано.
Пробег на машине какой?
Звук как на тракторе на холодную.Как будто молоточками стучат )))))
#1163 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 April 2016 - 01:09 PM
На ютуб выкинь а сюда ссыль
#1164 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:13 PM
https://youtu.be/NSy9gpwXf0c
#1165 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:18 PM
По моему как раз натяжитель.но щас придут гуру и скажут точно
#1166 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:20 PM
Если натяжитель то я один выкручиваю новый вкручиваю ? )))))
#1167 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:22 PM
Можно так.а можно новый маслом заправить.если не заправите не страшно-сам зальет
#1168 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:26 PM
На сайте Авто то 2 картинки....Одна очень страшная с множеством состовляющих этого натяжителя ,вторая простая,где один Болт с шайбой уплонтительной. У нас то как устроенно ?
Сообщение отредактировал Alexander0077: 06 April 2016 - 01:27 PM
#1169 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:33 PM
http://skparts.ru/ca..._actyon_sports/
Вот такой.
#1170 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 01:47 PM
Это оно ?
Если не поможет,тогда что может быть ?
#1171 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:16 PM
Да под нумером 6. Щас гуру кликну
Вообщеп товарищ Шао будет только в 9 вечера.жди.
#1172 avto111
Отправлено 06 April 2016 - 02:18 PM
Звук нехороший. Иногда так могут стучать форсунки Пробуй на заведеном скидывать фишки с форсунок, по очереди. Если звук пропадет, то форсунка, если нет, то копать дальше.
#1173 ELSTAL150
Отправлено 06 April 2016 - 02:24 PM
Был такой звук у кого то уже... на чем порешили не вспомню. Тоже в районе 3-4 форсы. Но не натяжитель цепи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 06 April 2016 - 02:26 PM
#1174 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:08 PM
Я это сделал в первую очередь ))))) и на стенде их проверил с насосом
#1175 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:23 PM
В книге написано :
Характерный высокий металич.стук из-под клапанной крышки 1.Нарушение зазоров клапанов.
        2.разбиты опоры распредвалов
        3.Нарушение в работе гидрокомпенсаторов.
#1176 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:51 PM
если бы опоры распреда были разбиты ты бы услышал другой стук
#1177 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:59 PM
Схожусь к мнению что это гидрокомпенсаторы
#1178 ELSTAL150
Отправлено 06 April 2016 - 10:35 PM
Только на холодном? По мере прогрева звук исчезает?
Если гидрики, то не все, а на одном каком то клапане. Вскрывай крышку - смотри внимательно. Топливные трубки и форсы чем то запечатай, чтобы грязь не попала. Герметик на прокладку запасись
#1179 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:54 AM
На горячую звук мягче и чуть тише
Так что гуру сказали ?
Сообщение отредактировал Alexander0077: 07 April 2016 - 07:53 AM
#1180 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 07:59 AM
А как определить какой из них не работает?
