Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1201 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:35 PM
Подскажите пожалуйста неразумному ссылку на полноценные электрические схемы на бензиновый кайрон.
#1202 avto111
Отправлено 09 April 2016 - 05:51 PM
Здесь смотрел?
#1203 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:44 PM
Нужно откуда вот эта картинка
#1204 ELSTAL150
Отправлено 09 April 2016 - 07:57 PM
Слабо в этом понимаю.....ну пока не полезешь сам.... Проставку или шайбы обязательно ставить,если я лайт хочу ?
Если лайт, то проставок никаких!...забудь это слово - меняешь пружины и все.  Шайбы на шток АМО передних добавить, если оставляешь штатные амортизаторы. Можешь опору переднюю перевернуть. Задние пружины если не трогаешь, то под раздатку тебе не понадобится пластина
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 09 April 2016 - 07:59 PM
#1205 avto111
Отправлено 09 April 2016 - 08:00 PM
Ты скажи, что надо. Может есть у кого то.
#1206 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 05:17 AM
Ошибка Р0480
Не включается вентилятор системы охлаждения двигателя.
Сама вентилятор работает. Проверял напрямую от аккумулятора.
Нет напряжения на управляющем проводе силового триода вентилятора.
#1207 Олег03
Отправлено 10 April 2016 - 09:06 AM
Здесь мною собрано много полезного в бензиновом разделе, конкретно в FAQ по G23D
Нужно откуда вот эта картинка...
Эту схему я публиковал, в теме про вентилятор
Прямая ссылка на мануал, стр.5-138
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2016 - 09:08 AM
#1208 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 09:22 AM
:hi-hi:  :hi-hi:  :hi-hi:  :hi-hi:
#1209 ELSTAL150
Отправлено 10 April 2016 - 06:13 PM
Чё ржешь? Победил свою печаль? :ganj2:
#1210 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 07:34 PM
Завтра буду клап.крышку вскрывать.С пружинами разобрался....вроде )))))
Прокладка резиновая или пробковая на крышке ?
Предпочтительны пружины 4432408002 (АКПП,левая), т.к. они выше правых с итоговой разницей в подъеме на +5мм._ Это и на правую сторону мне надо левую ставить - типа ? ))))))
#1211 ELSTAL150
Отправлено 10 April 2016 - 08:00 PM
У меня пружины обе левые - разницу в 0.5 см не почувствуешь. Прокладка силиконовая. Я на свою посмотрел ещё нормальная, мягкая. Обмазал герметиком и поставил. С лета, все норм - держит
#1212 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:27 PM
Я и хочу герметиком ограничиться. Так что же лучше назад шнива или 21 21 ? ))))) Весь вечер читаю.....
#1213 ELSTAL150
Отправлено 10 April 2016 - 08:36 PM
Тоже также читал две недели, пока определился. У меня Нива стоит Автоваз - с лета, как встала на 53 см, так и есть. Если часто по полной не грузить, думаю не сядет - меня устраивает во всем. За Шниву не скажу, не стал пробовать пока - многие ездят, но это в другую тему... там больше спецов - ответов и мнений будет больше, адекватнее оценят...
#1214 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:44 PM
Я так понял стойки остаются прежними ?
И второй вопрос : с 2121 задние ставятся? )))) или передние ? ))))
#1215 ELSTAL150
Отправлено 11 April 2016 - 06:47 AM
Задние. В ФАКе по пружинам номера есть - там все есть))) У себя стойки оставлял родные, многие меняют на Волговские или аналоги. Пока не вижу смысла заменять
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 11 April 2016 - 06:49 AM
#1216 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 11 April 2016 - 07:08 AM
У меня нива сзади.стойки от трупера.как встало было 56. За год просело до 54,5 и все дальше не садиться.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 April 2016 - 07:16 AM
#1217 Олег03
Отправлено 11 April 2016 - 07:21 AM
Не превращайте данную тему в клон "Пружины от Соренто..."
Данная тема задумана для вопросов и коротких ответов, или же ответов со ссылкой в соответствующую профильную тему, где уже вопрошающий может найти необходимую информацию или обсудить свой вопрос.
#1218 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 08:29 AM
Cпасибо.Разобрался с Факом )))) Определился.Рекстон 1 + 2121 зад
#1219 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:16 PM
Всем привет.
а как визуально отличить 5-ти и 6-ти ступенчатую АКПП?
#1220 Олег03
Отправлено 11 April 2016 - 01:47 PM
 Всем привет. а как визуально отличить 5-ти и 6-ти ступенчатую АКПП?
Есть тема
