Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1241 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 06:20 PM
или форса(это мелочь)либо клапан(осталось не долго-скоро прилетит )ждемс,но не гидрики
Уважаемые знатоки )))) Поменял я сегодня гидрики,все 16 штук.И опят таки стучит в районе 4 ого цилиндра.Послушали стетоскопОМ.Шум в 4 ом выхлопном. Почему стучит , в чём причина и что делать ? Подрывать голову? Менять направляющие ?
#1242 ELSTAL150
Отправлено 13 April 2016 - 06:54 PM
Да оно не хлещет.И не полно там его.Просто присутствует масло.Ну соляру от масла то я отличу и запаха соляры ни какого.Просто хочу понять от куда может просачиваться масло(именно просачиватьсся в небольших количествах) и устранить.Масло от замены до замены ни разу не добавлял ни грамма.
А болты по центру клапанной крышки затянуты? Вытереть насухо и проложить салфетки чистые и наблюдай
#1243 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 07:20 PM
Подскажите где поискать о моей проблеме.
#1244 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 07:26 PM
В какой из тем или во вне....
#1245 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 08:21 PM
Спасибо.В выходной все вычищу,высушу и понаблюдаю.
#1246 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 13 April 2016 - 09:03 PM
Подскажите пожалуйста, в багажнике два лючка, крышки которых держатся на барашках. Барашки вкручиваются в пластмассовые гайки, которые всегда вырывает.
Мне вот только что пришли эти  заказанные гайки (заглушки болта) - взял сразу 4 штуки
Поставил я его и опять этот лючок вместе с этими гайками вывалился.
Пришла мне идея их на клей посадить, чтобы намертво, и тут же сомнения взяли - а саму резьбу-то не вырвет?!
Никто эту проблему не решал каким-нибудь кардинальным образом?!
А подскажите каталожный номер этих гаек, а то у меня потерялась и на могу найти номера.
#1247 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2016 - 11:04 AM
Были где-то на форуме эти номера уже, но не смог найти....
Скорее всего тебе нужны эти штуки:
7686109001
Зажим бокового отделения багажника
  5 шт. 3 дн. 302 р.   2 шт. 2 дн. 359 р.
#1248 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2016 - 11:15 AM
Сорри, то был болт. Сама резьба вот:
7728206000
Заглушка болта
  1 шт. 1 дн. 52 р.
#1249 шао
Отправлено 14 April 2016 - 09:17 PM
бывает что форса стучит-сильно,но по твоему видео это клапан,я видел 3 машины с таким звуком,твоя 4я что с ними стало я писать не буду,звук пишится под корочку,такое не забывается,ну поменял гидрики поменяй и форсу,да гбц снимать,при чем еще вчера
#1250 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 05:34 AM
Форсу менять не за чем.Надо менять причину стука. Так а всё таки в чём причина ? Направляющая клапана ? Или сам клапана?
#1251 шао
Отправлено 15 April 2016 - 07:54 AM
Я тебе говорю что форсу снять помыть снова поставить,возможно что завести без форсы и послушать,может у тебя клапан прогорел?или 2
#1252 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 01:34 PM
всех приветствую!
через неделю, поеду в карси на то 3.
Что их попросить подтянуть? Крепление кузова к раме? Что ещё у нас разбалтывается?
#1253 avto111
Отправлено 15 April 2016 - 02:50 PM
Крепление опор двигателя. И в обязательном порядке присутствовать лично при шприцевании карданов. Проследить, что бы все подшипники в крестовинах пробили. У меня по этому поводу скандал с ними был, правда не в карси.
Сообщение отредактировал avto111: 15 April 2016 - 02:53 PM
#1254 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 03:43 PM
спасибо, значит рама и опоры двигателя.
а есть схема, что в каких местах необходимо шприцевать?
#1255 avto111
Отправлено 15 April 2016 - 04:14 PM
Все крестовины на карданах и шлицевые соединения на самих валах. сли память не изменяет, то 7 или 8 точек.  На опорах двигателя проверить нижние гайки, по 2 с права и слева.
#1256 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 05:50 PM
Смысл снимать и мыть не вижу,я это делал как только авто взял в январе.ДТ заливал на Shell.И что мне даст снятая форсунка? Увижу поверхность поршня?))))))
#1257 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 05:59 PM
А может быть что из за низкого давления масла или просто как то не поступает малсо в гидрики? И ещё вопрос Это ДВС единственный в своём роде или он где то до Кайрона устанавливался?
#1258 ELSTAL150
Отправлено 15 April 2016 - 07:38 PM
Гидрики заменил - лучше не стало. Старые нормальные? не сухие, синие? Если нет, то это не они и не давление масла. Шао предлагал тебе форсу снять, чтобы исключить, что грохот от неё. Копай в сторону клапанов и направляющих.
То что заправка Шелл, это ни о чем, у нас в городе Лукошку открыли с НГ, так вот на неё везут бензин и соляру с ближайщей нефтебазы. Почему? не знаю, но люди с бензином уже попадали и на ней и рядом ещё ТНК перед Ногинском - та же песня.... Вот такие "бренды", хотя флаги и др. атрибуты присутствуют - на паленки не похожи...
Наш ДВС - это кастрированный 2,7л. Там 5 цилиндров, у нас 4 всего, соответственно другие валы, фазы далее не подскажу....
Вообще, пора бы пользоваться поиском, а не на готовое тут спрашивать. В профильных темах все подробнее и от многих людей...  В будующем все пригодиться :ganj2:
#1259 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:48 PM
Да не от форсунки это грохот.Я их 2 месяца назад проверил и тот же звук остался после поверки. Я о том говорил что изящьно глазые никогда своего не придумывали(кроме японии) они всё копируют. Наш это с мерса.Немецкий.
Старые все были с маслом и не сдавить руками....Ну раз купил другие вот и поставил.А вечером увидел ответ Шао на моё видео ))))))
#1260 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 09:59 AM
Может кто подскажет причину. В углублениях ,вокруг форсунок все в масле.Сначала думал солярка,но не пахнет солярой.Что может быть? Может из под прокладки клапанной крышки?
При заливке масла в двигатель оно туда попадает.....Промахнулся мимо горловины вот и масло в колодцах форсунок....В сервисе могли плеснуть и промолчать......сначала паралончиком промакиваешь  ,потом компрессором все выдувается...только брызги летят во все стороны....
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
