Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1281 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:40 PM
Ещё вопрос.ДМРВ который бош и 116 или 037 встаёт как родной ?
#1282 Kukas
Отправлено 19 April 2016 - 07:47 PM
Я имел ввиду работу электрика(В электрике не силён)
Я так понимаю от БК тянешь провода ко всем имеющимся датчикам на авто ?
Не правильно понимаете, это Вам не Жигули!!! От БК идёт шлейф с разъёмом до колодки диагностики. В Кайроне расположен над педалью тормоза. И (+) от зажигания непосредственно к БК. Всё.
#1283 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:50 PM
А зачем плюс от зажигания? Только колодку подключить. Единственное не показывает остаток топлива, бак хлопотно подключать.
#1284 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:51 PM
Т.Е.имея инструкцию сам поставлю ? Я так понимаю Б,К, заказывается под модель авто ?
#1285 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:57 PM
Модель заказывается какая понравится. Из тех, что поддерживают протокол дизеля. На сайте мультитроникса все найдете.
#1286 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:01 PM
Спасибо.
#1287 Kukas
Отправлено 19 April 2016 - 08:05 PM
Мне пришлось подключать плюс, от зажигания. Взял с кнопки попогрея. :wink:  Иначе БК работал не корректно, замок зажигания "виртуальный", а нужен был "физический". :unknw:
Спасибо.
На Rif500 2 протокола диз1 и диз2. Нормально работает, только с одним. Какой именно сейчас не помню. :unknw:
Подключать бак себе не стал, так как под пробку не показывает. Бак у нас 75, а под пробку 82. Только так и заправляюсь. После заправки вручную ввожу количество залитого топлива.
#1288 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 19 April 2016 - 08:25 PM
Спаасибо, за ответы!!!
Не большое уточнение, сегодня отследил. Подвывание это длится примерно От 80 до 100км/ч дальше нет его.
#1289 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:56 PM
Могут колеса гудеть. У меня летние (в подписи) от 80 до 90 гудят ощутимо, потом до 110 все тише и тише, затем перестают.
Отправлено с моего C6833 через Tapatalk
#1290 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:05 PM
при взлете шасси убираются
#1291 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 09:30 AM
Либо резина,  либо выпуск. Машина чипована?
#1292 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 07:19 PM
Не резина это точно. Сегодня проверил, от 80 до 100 км/ч нажимаю газ слегка звук есть, педаль отпускаю звук пропадает.
Выпуск? Не совсем понял что это По прошивке не скажу, не знаю. Как это можно узнать? Плохо это или хорошо - прошивка?
#1293 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 07:49 PM
Машина судя по симптомам не чипована. Скорее всего не хватает мощи у движка на низких оборотах. Вот оно и гудит в задней части глушителя. У меня до чипа такое было. Попробуй при 80, когда начинается гул, отпустить и сразу нажать педаль газа в то же положение. Коробка перейдет на 1 передачу вниз, обороты поднимутся. Если гул пропадет , то предположения верны. И тогда добро пожаловать в тему авторского чиптюнинга.
#1294 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 03:03 PM
Попробовал, также все. Т.е. от скорости передач не зависит. Гул не большой есть на этих скоростях.
#1295 avto111
Отправлено 21 April 2016 - 03:51 PM
:russian_ru:  Тогда наверное в сервис, на диагностику.
#1296 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 08:23 AM
всем привет!
в воскресение еду на ТО-3
1) когда завожу холодную машину, он в начале сильно тарахтит и через пару секунд перестает, двигатель всегда работает ровно, просто это тарахтение в начале. Что может быть?
2) что может выйти из строя при пробеге 29к? что-нить в подвеске? приходилось ездить по плохим дорогам.
3) так же решил схитрить, пробег 29к, тачка на гарантии, но поеду в карси. я им сказал, что на гарантии и если что-то сломалось, то хотелось бы обратиться к офам.
если они ТО проведут, официалы смогут это понять?
спасибо!
#1297 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 10:50 AM
Конечно нет. Там же дураки сидят и списка ОД у них нет...
#1298 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 01:25 PM
подскажите граждане кайроноводы.Поставил заглушку на егр-вырос значительно расход,но выросла и мощь. Что сделать для уменьшения расхода? Чипануть?
#1299 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 02:28 PM
Друзья, прошу подсказать. Потеет маслом крышка маслозаливной горловины и маслоотделитель. Крышку менял уже два раза, не помогает. Маслоотделитель чистил снаружи, внутрь пока не лазил. Масло не уходит, уровень по щупу от замены до замены стоит как влитой, несмотря на потение, пробег 75 тык. Вопрос: если я маслоотделитель разберу и обнаружу порванную мембрану, то вариантов, кроме покупки нового маслоотделителя и замены, не существует? Или можно и без мембраны временно покататься? Тем на форуме много, ответа конкретного не нашел. Спасибо!
#1300 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
