Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1301 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 02:54 PM
подскажите граждане кайроноводы.Поставил заглушку на егр-вырос значительно расход,но выросла и мощь. Что сделать для уменьшения расхода? Чипануть?
его убит программно,езжу радуюсь,на расход не обращаю внимания,ну вырос и вырос,что с того,за то езда приятна
#1302 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 06:49 PM
что значить убить програмно? Перепрошить в смысл?
#1303 avto111
Отправлено 22 April 2016 - 06:53 PM
Да, перепрошить.
#1304 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 06:59 PM
Да,прошивкой мозга,совсем меняет ощущения от езды
#1305 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 07:01 PM
Товарищи клубни, очень прошу ответить на мой вопрос про маслоотделитель, что на предыдущей странице. Завтра еду на дачу, где планирую заняться маслоотделителем, и нужно знать хотя бы примерно что делать. Спасибо!
#1306 avto111
Отправлено 22 April 2016 - 07:47 PM
Крышка горловины потеть будет всегда. Это дурное наследие мерседеса. Частично помогает выравнивание маслозаливной горловины. При снятой крышке в горловину запихиваешь тряпочку, что бы не натрясти туда мусор. Оборачиваешь наждачкой любой плоский предмет и немного подшкуриваешь горловину. Цель- выровнять и убрать заусенцы в местах прилегания резинки. Шкурить без фанатизма. По поводу маслоотделителя наверное никто не подскажет. Кроме того, что есть по этому поводу на форуме ничего не встречал. Знаю, что это болезнь не только кайронов. БМВ тоже этим страдают. На опеле он вобще встроен в клапанную крышку, на вольво тоже. Лечится заменой.
Сообщение отредактировал avto111: 22 April 2016 - 07:49 PM
#1307 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 22 April 2016 - 07:54 PM
С запотеванием горловины помогло переворачивание уплотнительного резинового кольца крышки на изнанку. На моей крышке это кольцо с одной стороны было с мелкими выступающими полосками по окружности. Эта сторона кольца была положена к поверхности крышки. Перевернув кольцо на оборот, запотевание прошло.
#1308 avto111
Отправлено 22 April 2016 - 08:01 PM
Небольшое дополнение про маслоотделитель. Чисто посмеяться.  :wink:
#1309 Kukas
Отправлено 22 April 2016 - 08:04 PM
Мало информации. Какого года машина? Куда поставили заглушку? Заменили клапан ЕГР на проставку или нет? Модулятор турбины, когда чистили последний раз? ДМРВ когда промывали?
Просто заглушить  ЕГР, ни чего измениться не должно.  К расходу практически, ни какого отношения. Ну по идее, если всё чисто и исправно, то на 0,5 л меньше расход, должен быть. :unknw:
#1310 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 April 2016 - 08:07 AM
Привет форумчане.вчера заменил гидро натяжитель цепи.в общем что со старым что с новым теперь одна фигня.разницы что то не почувствовал.
#1311 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 04:37 PM
А в чем должна была быть разница?
Что осталось по-прежнему?
#1312 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 April 2016 - 07:16 PM
Остался по прежнему стрекочащий звук цепи.в прошлый раз менял его тише слало
#1313 ELSTAL150
Отправлено 24 April 2016 - 08:28 PM
Бывают гидронатяжители бракованные. А бывает успокоители обрывало.... Но это тебе надо в темы про цепь и(или) гидронатяжителя
#1314 С625ОУ
С625ОУ
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 April 2016 - 02:24 PM
Друзья, нужна информация. Создал тему с вопросом, но наверно не так ее назвал, пока ни одного ответа, а коробка вторую неделю разобранная.
Машине четвертый год, пробег 70 т.км. Стала периодически вылетать задняя скорость, т.к. увлекаюсь рыбалкой тянуть не стал. Отогнал в сервис, которому доверяю. Коробку (TSM54) разобрали, действительно шестерня заднего хода чуть изношена. Информации в инете крайне мало, какая есть, только добавляет вопросы. Есть предположения, что в рестайлинговую коробку поставлены запчасти от дорестайла (я второй хозяин).
Вопрос: Подойдет ли шестерня заднего хода + синхронизатор от рестайлинговой коробки на дорестайл?
#1315 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 02:41 PM
А ремень снимали, звук тот же? Просто так же как цепь еще муфта генератора , например стрекочет и помпа и натяжитель и ролик...
#1316 avto111
Отправлено 25 April 2016 - 03:49 PM
и скорей всего нижний ,что у тнвд
#1317 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 25 April 2016 - 08:11 PM
Здравствуйте. 15 мин назад, во время движения . удар (показалось что под задним мостом) , загорелся чек, мотор пестал тянуть и работает с глухим стрекотом (во), проехал 1 км с ТРУДОМ заполз на бордюр, ничего не течет, ничего не отвалилось. Завел-заглушил , чек погас, но мотор работает так же отвратно и машина не едет. Подскажите, на какую поломку грешить и что смотреть в первую очередь.
Дача по ходу отменяется....
#1318 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 25 April 2016 - 08:21 PM
Патрубок на егр и интеркулер глянь
#1319 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 08:56 PM
спасибо за совет, уже нашел...
#1320 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:32 PM
90% что это чудит модулятор турбины. Разобрать, промыть ВД40, не протирать и собрать. Вместо штатного поролонового фильтра, поставить топливный от Таза\Газа.
разобрал,почистил,та же беда.Заметил что в основном на первой при старте иногда бывает.ЕГР не удалено.Замерил мультиметром ДМРВ 0.99(портативного нет)
Сообщение отредактировал Alexander0077: 25 April 2016 - 10:33 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
