Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#301 Vahmurka
Отправлено 11 March 2013 - 05:28 PM
можно впринципе посмотреть киношки, и прикинуть какое видео наиболее близко описывает звук крутящего утром стартера
тынц
#302 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 05:57 PM
Форсунки здесь не причом.Я потратил много денег и времени ремонтируя форсунки,менял стартер,а проблема была в новом Акамуляторе не выдавал нужной мощности.Купил еще один BOSH поставил и моей радости небыло предела когда машина завелась 2-3 секунде.До этого гдето на 30 секунде и то не всегда. НЕ обязательно покупать акамулятр для проверки можно попросить у знакомых если есть у кого.
#303 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 06:07 PM
всё правильно, первое это аккум проверить
#304 шао
Отправлено 11 March 2013 - 07:14 PM
с
да кинь провода и прикури
#305 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 08:09 AM
вот поэтому мы кино хотим :88:
#306 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 02:24 PM
тынц
Первое видео 0 в 0 пока он не присоединил к аккумулятору эту красную штуку.Как она называется,и сколько стоит.Дак что получается,аккумулятор казел?
#307 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 02:45 PM
в итоге стартер казел :ganj2:
#308 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 02:55 PM
Уважаемые форумчане!Я почему запониковал(или сейчасли поникую),потому что у меня есть с чем сравнивать.Как я уже писал,до этого у меня был Ссанг Янг Муссо с движком ОМ661,там все понятно,рядный носос,механические форсунки.Если свечи накаливания свою работу выполнили,то хватало пол оборота двигателя и он заводился(по крайней мере до -20)А здесь(почитав сегодня книгу по кайрону) я понял что у данного двигателя занижена степень сжатия(по сравнению со старым ОМ661) и чтобы поднять компрессию,надо покрутить двигателем(ведь солярка взрывается от компрессии).А плохая АКБ не дает нужной скорости вращения,да еще и стартера малооборотистые.(На примере зажигалки.Вставляем компрессометр вместо свечки и начинаем крутить,если стартер крутит весело,то и компрессия поднимается быстро,а если медленно вращается движек то и смерить ее практически не возможно)ведь так?Поправте если что,это особенность команройла,что надо покрутить движком?
Читал на форуме,Что ставят от рекстона,ченовую политику случайно не подскажите?А так,спасибо за дельные советы!
#309 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 03:13 PM
у нас с рекстоном одинаковый стартер. если хочется чтобы было как в видео №3, то тынц
есть в наличии в ньюпроксиме с установкой вотпрямща :ganj2:
цена вопроса порядка сэм-восэм рублей за стартер, но оно того СТОИТ
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 March 2013 - 03:14 PM
#310 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 04:17 PM
http://provolt.ru/ca...ue/good/1082693 Посмотрите мужики эту ссылку,там аналогов немеренно,или они могут быть другие(тихоходные)
#311 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 03:04 PM
Как и обещал,сделал тест форсунок на обратку.Условия были следующие:шприцы-20 кубов;длинна капельницы-4 см(по линейке);темпиратура окружающей среды +23(теплый гараж);темпиратура двигателя +28(заводился до теста за три часа,т.е.заехал в этот гараж);за эти три часа был заглушен клапан ЕРГ;тест на сканере-ошибок нет. Далее тест. Вопрос:1-как работают мои форсунки? 2-почему плавают обороты(плавают только на холодную,до того как стрелка датчика темпиратуры доходит до 2-го деления,потом ровно),а плавают где то 820-900 оборотов 3-почему приходится крутиь движок несколько оборотов для заводки(хотя во время теста завелся моментально,САМ ОФИГЕЛ,БЫВАЕТ НО РЕДКО) 4-при комнатной темпиратуре у Вас работают свечи накаливания,у меня нет,это нормально? Жду ответов,СПАСИБО!
#312 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 03:12 PM
Свечи в теплую погоду не работают.
#313 серг1
Отправлено 15 March 2013 - 04:28 PM
Нужно проверить датчик ДМРВ в нём находится так же датчик температуры впускного воздуха.
#314 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:02 PM
а должны быть 3-5см так что ничего хорошего,напишишь второй показатель-для народа
я и так знаю что все у тебя льет в обратку-поздравляю,приехали!это залёт солдат :eeeee: :sos!!!:
капельница 4см(по линейке),что теперь скажеш,СОЛДАТ!
#315 sprait79
sprait79
  • 29 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:23 PM
Форсунки у тебя работают в норме ищи другую причину.
#316 Vahmurka
Отправлено 15 March 2013 - 06:36 PM
обороты от егра плавают. оторвите вакуум и посмотрите как оно будет...
#317 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:46 PM
Я же его заглушил,по вашим "выкройкам"сделал заглушку,только поставил не после круглой чугуняки,а непосредственно перед клапаном(мне показалось что там проще до болтиков добраться.
#318 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:54 PM
Где искать,подскажите пожалуйста.Может быть есть какие то мысли.Все отработаю и отпишусь.Мне самому кажется,что причина какая нибуть детская,но я ее не вижу
#319 Vahmurka
Отправлено 16 March 2013 - 03:07 AM
а вакуум? если модулятор "сифонит" будет наблюдаться подобный рок-н-ролл
#320 Николай222
Николай222
  • 35 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 03:17 AM
Понял,сегодня сделаю(Вопрос:ошибку показывать не будет,или раз электрическая цепь наместе то все в порядке).И подскажите пожалуйста,почему у него такое "странное" название,что он модулирует.И еще,ниже его находится еще один похожий,что тот "модулирует",за что отвечает
