PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#601 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 10:28 AM
Кирилл, уточнения мои совершенно не лишние. Ваш ответ говорит о том, что тему Вы, видимо, не смотрели с самого ее начала, когда много говорилось об этой самой "правой ручке". Да, речь, естественно, идет о ручке в составе климат-контроля, я даже не уточнял это. А фраза "без включения режимов Авто (AUTO) и Кондиционер (А/С)" не является ложной, так как многие именно так пытаются включать РТС, а потом ждут от него какого-то результата. Хорошо, что  правильно понимаете роль "правой ручки", так как для работы РТС нужны два фактора, кои эта ручка и осуществляет: 1. - собственно его включение, 2 - вращение вентилятора (обдув РТС с определенной интенсивностью). Напомню, на всякий случай, что выключается РТС нажатием кнопки "Off".
Суть в том, что многие даже не подозревали о существовании такого устройства, как РТС, на своем автомобиле, не говоря уже о том, каково его устройство и принцип работы. Найдите, если Вам интересно, посты хотя бы нашего глубокоуважаемого коллеги-корифея "Vahmurka" в начале темы. Очень показательно. Смотрите посты 32, 57, 64, 85, 102, 105, 107, 109, 111 в указанном порядке.
А недоразумения при обсуждении разных вопросов часто возникают не только из-за различий в терминологии и ее понимании, но и из-за того, что наши автомобили, особенно в плане электросхем, часто различаются. Лично я уже неоднократно выявлял такие различия на своем автомобиле и на автомобилях коллег.
Искренне желаю Вам удачи в Ваших поисках. :pioneer:
Прежде чем написать в любой теме имею привычку прочитать ее от начала до самого конца.
По Вашему рассуждению получается в летний знойный день PTC тоже включается правой ручкой и выключается кнопкой Off? Раз "для работы РТС нужны два фактора". А как же температура ОЖ и наружнего воздуха? Это разве не условия включения?
#602 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 11:25 AM
Кирилл, давайте не доводить все до абсурда. У меня о Вас сложилось мнение по-лучше. Не портьте его сами.  А потом сегодня заслуженный для меня праздник. Не хочется переливанием из пустого в порожнее заниматься.
Сообщение отредактировал vlad44: 23 February 2017 - 11:38 AM
#603 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 01:14 PM
РТС чем холодней тем эффективнее, что бы тут не говорили, вещь полезная. Особенно в северных регионах.
вещь полезная. но под нее надо более мощный генератор. на мерсах (мл и г), с дизелями 2,7 л стоят генераторы под 190а.
#604 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 08:02 PM
Я все понял. Согласен что дальше продолжать действительно смысла нет. С праздником Вас!
#605 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 11:40 AM
Сегодня при -2, с утра на улице получилось не забыть проверить PTC, сразу как завел, спустя сколько то секунд 5/10, поднес руку, к боковому дефлектору, дует тепленьким...Градусов 20/25 по ощущениям...
#606 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 11:34 PM
Сделал кнопку на принудительно включение PTC.
Снял и разобрал блок предохранителей под капотом, вытащил два контакта из колодки C101, что бы не подавать минус в ЭБУ двигателя, под паялся к 2 и 5 ноге разъема одним проводом (что бы от одной кнопки включались все три тена), провод завел в салон под руль, минус взял со штатного места под болтом слева и тоже вывел провод под руль. С местом кнопки пока не определился, поэтому кнопку оставил на проводах. Позже выпилю отверстие под кнопку.
Снимаем блок предохранителей. Для этого скидываем минусовую клемму с АКБ, откручиваем плюсовые клеммы от блока предохранителей. Отстегиваем три защелки, приподнимая блок, снимаем все разъемы что бы полностью вытащить блок для удобства. Перепутать разъемы невозможно. Каждый своей формы и с ключами.
Нам нужен разъем С101 и провода идущие на 2 и 5 контакт.
Для снятия нижней крышки используем два тонких, плоских предмета (я использовал два ножа) что бы методом разбортировки колеса по очереди отстегнуть все защелки и ничего не сломать. Видим нижнюю сторону платы с нумерацией контактов. Под паялся к 2 и 5 контакту.
Провод нужен не толстый. Поэтому его толщина позволяет без сверления отверстий пропустить его через вентиляционные отверстия. Внутри завязал узелок, что бы случайно не вырвать его.
Минус берем под болтом на 10.
Провода вывел под руль. Кнопку пока не закрепил.
Сообщение отредактировал Kirka128: 24 February 2017 - 11:36 PM
#607 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:29 AM
Спасибо, то что надо. +
#608 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:35 AM
Всем не агитирую, каждый решает для себя сам. Зимой в мороз был эксперимент, утром завожу до работы 3 км, решил один раз доехать не включая печки и после работы машина залеваль на много быстрее и легче еже ли с печкой как каждый день. РТС подсаживает акум реально на коротких пробегах
Сообщение отредактировал Радик 577: 25 February 2017 - 12:37 AM
#609 cigord
Отправлено 25 February 2017 - 05:51 AM
Два минуса в твоем решение
1 В эбу теперь ошибки по  РТС
2 Если ты забудешь отключить тумблер при выключенной печке то РТС сгорят
Ну мне так кажется , или я не прав ?
#610 dim.a7
Отправлено 25 February 2017 - 07:00 AM
РТС не сгорят. Пластмасса, что вокруг, возможно поплавится. Но точно не известно, надо попробовать
#611 cigord
Отправлено 25 February 2017 - 07:08 AM
В общем включать нагреватели РТС  без обдува нельзя, надо схему сделать так чтобы они работали только при включенном вентиляторе
Надо поставить реле и включать при работе вентилятора
#612 dim.a7
Отправлено 25 February 2017 - 07:20 AM
Там еще в мурзилке режимы включения расписаны так что ум встает.  Сразу вопрос возникает- зачем разделили нагреватели на 2е группы, 1и 2? Напрашивается ответ- что бы включать 1 или 2 или 3. Когда и сколько включено ни слова.
#613 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:44 AM
Прав. Но практика покажет.
Схема
#614 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:03 AM
ну можно схему проводов упростить изменить, в саму ртс идущую проводку через выключатель
#615 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:25 PM
то же думаю что 2 реле сделали не просто так.
как вариант, одна спираль (левая по схеме) включается с кондеем, когда надо отдельной кнопкой осушить лобовое стекло при любой температуре.
реле подключить через транзистор к вентилятору. чтобы включалось при самой малой скорости вентилятора.
это реле с н. о. контактами (между массой и реле РТС) дает разрешение на включение реле ОТС.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 25 February 2017 - 12:28 PM
#616 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 01:29 PM
То, что РТС работает, я всегда слышал, видел и чувствовал, в т.ч. и на предыдущем Кирюхе.
Сегодня реально обратил внимание, как работает, до этого никогда не озадачивался.
На климате стоит "18" и обдув в ноги и на стекло с интенсивностью примерно 4-5 делений.
После запуска двигателя в гараже (температура в гараже примерно "0") сразу включились фары БС в режиме ДХО, еще через пару секунд свет фар (видно на стене напротив фар) на мгновение притух (произошел запуск РТС) и одновременно стало слышно, что увеличился объем воздуха через отопитель - без визуального увеличения оборотов на шкале вентилятора, как будто открылась дополнительная заслонка внутри, пошёл из сопел слегка теплый воздух.
Что происходит потом, хз, выгнал машину, поехал по делам.
#617 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 02:49 PM
климат стоял в автомате или на ручном?
#618 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 03:00 PM
провода можно взять с блока управления двигателем (в салоне, в ногах пассажира) с 61, 62 ног.
там недалеко и вентилятор отопителя.
так тянуть к рулю, вроде, немного попроще.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 25 February 2017 - 03:04 PM
#619 dim.a7
Отправлено 25 February 2017 - 03:17 PM
Проще обратиться к спецам, что бы программно подключили РТС, если не работает. А уж если хочется иметь возможность принудительного отключения, химичить с выключателями. Хотя лично я не вижу в этом смысла.
#620 cigord
Отправлено 25 February 2017 - 03:40 PM
Лучше включать РТС вручную иногда когда надо а то оно напругу просаживает
Дело в том что в автоматическом режиме бывает что оно и не включиться из за того что условия не достаточны, например если ож выше +60 оно не врубается уже
Там еще есть куча условий когда РТС не ключается
