PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#141 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:04 PM
Странно, в мануале написано, что отопитель выключается при запуске двигателя. Получается, что после запуска двигателя он отключается? Тогда засчет чего происходит быстрое нагревание поступающего воздуха?
А я даже и не пытался ни разу включать его при неработающем двигателе. Сомневаюсь, что это возможно, аккумулятор не потянет его. Даже генератор умощненный ставят для его работы. И какой смысл греть салон от аккумулятора?
#142 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:07 PM
что б аккум новый купить
#143 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:10 PM
Вот именно :wink:!!!
#144 Kukas
Отправлено 12 November 2012 - 10:16 PM
Чтоб соляру сэкономить!
#145 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 11:08 PM
Вот по тем же соображениям мне и показалось странным то, что написано в мануале про отключение.
#146 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 06:02 AM
Вчера прокатился к любимому ОД - менял по гарантии датчик нейтрали,и сделал диагностику.Диагност вышел и сказал что в электронных системах авто все гуд.И тут я задал вопрос прверил ли он работу РТС-отопителя?В общем и диагност,и мастер-приемщик,и инженер по гарантии жалостливо глядя на меня,терпеливо,как душевнобольному начали доказывать что такой штуки на наших машинах нет.На что я, твердо потребовал мануал и когда ткнул их носом нужно было видеть их обескураженные моськи.Но надо отдать им должное они быстро сориентировались и начали доказывать что это не в всех комплектациях.Еще раз тычу в мануал,где такое написано?В итоге был вызван Василий,как я понял менеджер по связям с заводом-изготовителем.Он долго почти по буквам изучал графу в мануале и сказал что похоже что я прав но он свяжется с заводом и уточнит,а вообще типа очень странно,никто у них об этом не слышал.Я сказал что мне еще более чем ему удивительно - я ведь к ОД приехал а не в гараж к дяде Коле.Сошлись на том что мне позвонят когда узнают,а на следующем ТО проверят.Да, а датчик нейтрали заменили еще раз,не успел я от"ехать от салона как машина опять перестала сбрасывать обороты,вернулся и через полчаса получил машину,с извинениями,мол наверно датчик бракованный попался.Врут поди,наверное схалявить хотели и просто контакты почистили в первый раз.
#147 Олег03
Отправлено 14 November 2012 - 07:15 AM
...Врут поди,наверное схалявить хотели и просто контакты почистили в первый раз.
все как обычно, лишний раз подтвердили:
- ОД нихрена не знает...
- а ОД вообще к датчику притрагивался?
#148 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:44 AM
Про датчик - в первый раз не видел в ремзону не пускают,и машинка была где то на дальнем под"емнике ,не видно.А после возврата подняли прямо напротив стекла,что бы из салона было видно.Тут уж точно меняли,смотрел.
#149 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:52 AM
При установке датчика, нужно добавить еще одно уплотнительное кольцо, тогда он не будет выходить из строя.
#150 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 14 November 2012 - 07:53 AM
Пытался тестировать наличие фена, в предохранители лезть лень))) поэтому хотел определить по факту наличия теплого воздуха. Так вот, температура окружающей среды слабый минус, температура двигла 30 гр., включил тепло правой крутилкой, с обдувом в морду, итог - воздух дует теплый. Не горячий как пишут многие у кого сия приблуда имеется, но и не холодный, какой обычно дует при холодном двигателе. Значит, все-таки, он существует??)))
#151 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 08:05 AM
Есть и дует теплом минут 20,потом отключается как двигатель прогреется и начинает дуть холодком.Печка плохо запускается,сначала на мах температуру,потом потихоньку убавляешь
#152 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 06:26 AM
У меня тоже такая функция нашлась, дизель механика, печка ручная(не климат), сборка набережные челны. дует тёплым но не горячим.
#153 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 15 November 2012 - 08:19 AM
Эксперементировал и с скоростью и вентилятора и с температурой:результат один–дует слегка тёплым воздухом но это всё лучше чем ничего!
#154 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 08:25 AM
Вот и у меня так же, горячего не наблюдается, тепленький дует, при этом движок продолжает греться, а не остывает и напряжение надает на 0,2 В при включении отопления.
#155 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 15 November 2012 - 10:18 AM
По ходу - из-за этой беды так работает наш климат... ))
По своей программе в зависимости от температуры за бортом и внутри, он то включает электроподогрев, то выключает,поэтому то жарко, то холодно... Наверное вырублю его нафиг, с Бинаром - и так все прекрасно.
Нашел положение регулятора температуры (во всяком случае при теперешней погоде), когда климат работает более-менее. 23,5 градуса и вентилятор в ручном режиме на 2 деления или один щелчок ниже. Когда мокрый сажусь в машину - включаю антизапотевательный режим, не трогая больше никаких регуляторов.
Пока все ок! И Бинар (при околонуле на улице) в таком положении ручек прогревает мотор до 60-65 уже за 25-30мин. В салоне при этом вполне комфортно и тепло.
#156 dim.a7
Отправлено 15 November 2012 - 10:22 AM
. Имеется ввиду отключение при пуске, т.е. когда включаешь стартер. При этом отключаются и приемник и прикуриватель и розетки.
#157 Yurecc
Yurecc
  • 11 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 15 November 2012 - 12:08 PM
А у меня так и не включился фен. Перепробовал все режимы. Осталось только проверить целостность предохранителей. ( У меня кондей, а не климат).
#158 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 03:03 PM
И у меня фен не работает. Всё перепробывал. 2009г.сборка Н. Челны
#159 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 04:15 PM
В том-то и дело, друзья, что серийные Кайроны не идентичны. У многих все по-разному. И от чего это все зависит - очень трудно понять! Поэтому ИМХО обмен такими сведениями полезен, так как вдруг у кого-нибудь что-нибудь заработает, о чем он даже и не подозревает.
#160 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 15 November 2012 - 04:26 PM
Почитал здесь, пошел эксперименттровать - не получалось запустить, взял в руки мануал, а там кроме прочих температурных условий включения фена было написано, что быть должен достаточный заряд аккумулятора, зарядил его и теперь воздух пошел теплым, но не горячим, горячий идет только когда машина прогреется. Но этого теперь достаточно чтобы салон прогрелся на пол пути на работу, раньше прогревался при приезде на работу.
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 15 November 2012 - 04:26 PM
