Именно так и надо сделать.Плюньте тому в лицо...
Мне ставил знакомый сигнальщик в гараже. Ни каких сложностей в установке нет. Все работает как часы. Тьфу-Тьфу-Тьфу.
Сообщение отредактировал Tema: 23 November 2012 - 11:42 AM
Отправлено 23 November 2012 - 11:39 AM
Отправлено 23 November 2012 - 11:45 AM
Отправлено 23 November 2012 - 01:03 PM
Серии А и В - вскрываются кодграббером, нужно брать серии С.Предложили поставить Starline A92 и добавить блок GSM. Стоит-ли?
Отправлено 23 November 2012 - 01:10 PM
Перепутал стоит старлайн А-92. Тоже думаю попозже поставить gsm модуль.У меня стоит старлайн А-91
Отправлено 23 November 2012 - 01:43 PM
Вскрывается все что угодно! угоняются машины со спутниковыми системами, вскрываются сверх навороченные банковские сейфы, взламываются Пентагоновские сервера....Серии А и В - вскрываются кодграббером, нужно брать серии С.
И где плюсик ;)Ерунда, у меня сначала стоял автозапуск (starline A91). Сейчас отключен, но думаю снова включить. Так вот, во время автозапуска машина стоит на охране. Все программируется.
+100000
Отправлено 23 November 2012 - 02:09 PM
Кайроны вроде бы не пользуются спросом у угонщиков или как?Серии А и В - вскрываются кодграббером, нужно брать серии С.
А как на ней автозапуск по температуре работает, без проблем? И что с запиранием дверей после автозапуска двигателя остаются открытыми или закрыты?Перепутал стоит старлайн А-92. Тоже думаю попозже поставить gsm модуль.
Отправлено 23 November 2012 - 02:25 PM
По температуре пока не пробывал (установил месяц назад).А как на ней автозапуск по температуре работает, без проблем?
Что значит (остаются открытыми)?И что с запиранием дверей после автозапуска двигателя остаются открытыми или закрыты?
Отправлено 23 November 2012 - 02:39 PM
Виктор, в предыдущие посты читаете????Кайроны вроде бы не пользуются спросом у угонщиков или как?
Отправлено 23 November 2012 - 03:21 PM
Лови)))Вскрывается все что угодно! угоняются машины со спутниковыми системами, вскрываются сверх навороченные банковские сейфы, взламываются Пентагоновские сервера....
все замки от честных людей....
И где плюсик ;)
Отправлено 23 November 2012 - 04:49 PM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1 для размышления.
Ставте - Pandora серий DeLuxe, DXL
StarLine серии С
Сталкер
Excellent
Сообщение отредактировал NIKA: 23 November 2012 - 04:50 PM
Отправлено 26 November 2012 - 04:31 PM
Еще раз все замки от честных людей, все вскрывается, был бы покупатель....
Отправлено 26 November 2012 - 05:00 PM
Вот точно! Мой А-92 по такому алгоритму и работает))) А вот про задержки зажигания я тока здесь прочитал спасибо коллегам)))) Буду экспериментировать)) А вообще автозапуск РУЛИТ!!!!!!)))))Виктор, в предыдущие посты читаете????
по температуре все пускается нормально, важно одно где стоит датчик температуры двигателя, как правило его прикручивают где то к рубашке двигателя.
По поводу дверей если они заблокированы, так и остаются заблокированы, если разблокированы, то сигналка сразу дает команду заблокировать и только после этого заводит...
Сообщение отредактировал Сом: 26 November 2012 - 05:01 PM
Отправлено 26 November 2012 - 06:01 PM
Ром и ты че заводил без ожидания прогрева свечей????Вот точно! Мой А-92 по такому алгоритму и работает))) А вот про задержки зажигания я тока здесь прочитал спасибо коллегам)))) Буду экспериментировать)) А вообще автозапуск РУЛИТ!!!!!!)))))
Отправлено 27 November 2012 - 11:55 AM
Ну там минималка то все равно с завода запрограмирована, да и морозов мой бибик пока не видел)))) Кстати, с понижением температуры до +5 и ниже стала проблемно заводиться даже на горячую с брелока. Заводится работает полминуты и глохнет, после 4-х попыток автозапуск отключается...(((( У кого такое было на Старлайне А-92???? Может поможете советом? ООООО совсем забыл.... я сегодня первый раз сам переключил задержку и температуру автозапуска)))))))Ром и ты че заводил без ожидания прогрева свечей????
Отправлено 27 November 2012 - 02:21 PM
Ну так зачем Вы сигналку ставили, штатная есть и достаточно. При таком рассуждении можно дверь проволокой закрутить, а можно замок повесить. Вот только открывать время разное.Еще раз все замки от честных людей, все вскрывается, был бы покупатель....
Отправлено 27 November 2012 - 02:43 PM
Такое бывает периодически, причина непонятна. Пытался как-то это привязать к включенному вентилятору - не вышло))) 1 утро глохла, второе - без проблем, обогрев оставлял включенным оба раза. Сигналка 92 диалог только вот А или В не помню(( Вроде А. С понижением температуры до -5 заводится как и летом, помоему 1,5 сек время стартера стоит. Скоро буду увеличивать..Ну там минималка то все равно с завода запрограмирована, да и морозов мой бибик пока не видел)))) Кстати, с понижением температуры до +5 и ниже стала проблемно заводиться даже на горячую с брелока. Заводится работает полминуты и глохнет, после 4-х попыток автозапуск отключается...(((( У кого такое было на Старлайне А-92???? Может поможете советом? ООООО совсем забыл.... я сегодня первый раз сам переключил задержку и температуру автозапуска)))))))
Отправлено 27 November 2012 - 03:10 PM
Отправлено 27 November 2012 - 03:31 PM
Гыыы))) это все конечно да, но зимой и с 4 раз не заведется! Знаю что по 0,2 сек в + идет, так за 4 заводки всего на 0,8 сек увеличится и будет 2,3 сек, для мороза в -15 градусов это ваще ни о чем. Я уж молчу про -20, там ваще крутить и крутить.Ну вообще да: то проходит, то опять начинается... Надо поехать к сервисменам пусть скажут чо там... Думаю, что нет смысла увеличивать время стартера, оно при незапуске будет само увеличиваться с каждой попыткой на 0,2 сек. и так до 4-х попыток...
Отправлено 28 November 2012 - 02:31 PM
Отправлено 28 November 2012 - 02:51 PM
