Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#261 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 02 February 2012 - 04:13 PM
Завёлся как обычно легко, после 4-х прогревов, за бортом показал -18, потеплело. Утепляшечка между радиаторами работает на ура, через 10 минут 40 градусов по компу, и в пробке и просто стоя , комп выдаёт 70 градусов, стало теплее.
#262 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 02 February 2012 - 05:25 PM
вчера вышел около 7 утра, бортовой показал -26, после 2 прогревов, завёлся примерно на 6 секунде...пока полёт отличный... но надо мордашку утеплять....на ХХ остывает быстро
#263 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 07:28 PM
А что за утепляшка ?
Сегодня на актионе завелся с одним прогревом, еинственный минус сигнализация долго меня впускать не хотела )
#264 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 08:18 PM
Да засунул между радиаторами изолон фольгированный, вот и всё, воздуха холодного теперь меньше через радиатор проходит, засасываемого вентилятром .
#265 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:08 AM
что, никто не завелся?
#266 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 03 February 2012 - 11:01 AM
Третий день как стоит! как похолодало ниже 20 так все. Хотя и до этого в интервале -15-20 заводилась с 5-6 раза. Загорался индикатор прогрева свечей на горячей машине! Диагностика показала смерть второй свечи, Брянские официалы заменили за 30 мин (свеча 1200руб, работа 800руб, отдали старую чистую как новая).
После ремонта думал будет заводится, а фиг там. -20 и все кирдык. Стартер крутит нормально, аккумулятора хватает на долго, но не заводится. Вариантов проблемы я вижу два: не достаточный нагрев свечей (не понятно почему), замерз топливный фильтр и как следствие нет топлива в котлах.
Но у брата Mitsubishi L200, никогда не заливал антигель, заправляемся с ним на одной заправке - у него заводится с первого раза и при -27 (сегодня)!
В чем еще может быть проблема завода машины?
#267 Славяна
Славяна
  • 13 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:10 AM
Утром -25.Завелась со второго раза.
Ничего не лью кроме дизеля Роснефти :wink:
#268 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:12 AM
Завелся норм, АКК штатный машине год, а вот актион спортс вчера пытался глухо, АКК крутит бодро вспышек нет
у Л 200 не два АКК ?
#269 VIKING118
VIKING118
  • 119 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:14 AM
Всем привет! На градуснике с утра -22 по БК -20 , опять с 5 попытки, с двойным прогревом свечей.
#270 шао
Отправлено 03 February 2012 - 11:15 AM
3 прогрева и с пол оборота -24 с утра,всегда бы так,роснефть (правда в ней присутствует авиационный керосинчик)
#271 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:17 AM
Ну с недостаточным нагревом свечей думаю все равно завелся бы с горем пополам, топливо можно проверить открутив слив в водоотделителе, еще форсунки могут быть и еще что-то, очень хотелось бы знать что еще))
#272 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:40 AM
Один прогрев свечей, 4 секунды прокрутки, завелся можно сказать на УРА )
Забыл, саляра с БиПи
Сообщение отредактировал vv00dy: 03 February 2012 - 11:42 AM
#273 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:42 AM
Два, вроде по 60!
#274 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 11:53 AM
дешевле, я вчера заказал.
http://www.vseinstru...eed_start_1212/
Технические характеристики
Выходное напряжение 12 В Max ток запуска 1000 А Пусковой аккумулятор есть Напряжение 220 В Габариты 125x290x315 мм Вес 5.8 кг Вес брутто 6.5 кг
А цена? на той страничке, товар отсутствует
#275 Vahmurka
Отправлено 03 February 2012 - 12:02 PM
с пол дрыга сегодня запустился. правда на 2х цилиндрах почему-то. секунд 20 так тарахтел, потом в норму пришел.
при должной сноровке ~2100р
#276 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:05 PM
с 1го раза завёлся, без проблем, авто 6ть лет, только один лукойл лью без присадок
#277 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:07 PM
цена около 2400 (точно не помню). Мне SMS сегодня пришла, что доставлен мой экземпляр в магазин, завтра заберу.
Менеджер мне по телефону сказал, что расходятся они быстро по такой погоде.
#278 Гость_Gespenst_*
Гость_Gespenst_*
  • Гости
Отправлено 03 February 2012 - 12:09 PM
Как вы все прогреваете по несколько раз? У меня спиралька загорается только если машина постоит часик другой
#279 Vahmurka
Отправлено 03 February 2012 - 12:15 PM
утром в колотун включаем зажигание - загорается спиралька. как только тухнет, выключаем и включаем зажигание - спиралька снова горит, бо холодно.
с горячего двигателя есс-но не раньше чем через несколько часов.
#280 шао
Отправлено 03 February 2012 - 12:16 PM
ну как?ключик повернул,спираль погасла выключил.Повернул снова и так 3-4 раза,так она всю ночь на улице стояла,а если сразу крутить то можно и обложаться,а зачем?мне завтра в 5 утра вставать и нет желания прыгать и танцывать
