в таких случаях осень хорошо бы понять что за ошибкаКак начались морозы ниже "-10", начались проблемы: плохо заводится, сегодня "-12", три раза тушил пружинку, все равно раза с шестого еле еле завелся, после этого загорелся чек двигателя, что это может быть???
Дизель зимой
#701
Отправлено 14 December 2012 - 10:16 AM
#702
Отправлено 14 December 2012 - 10:18 AM
#703
Отправлено 14 December 2012 - 10:24 AM
хорошая штука. ктоэ одобряэ!нужно вертаться на хайгир, всю прошлую зиму проездил ни разу соляра в фильтре не встала.
в тепло, отогреваться и еще антигель. на этот раз правильныйЗамерзла Толи солярка, Толи парафин в трубках. Простоял в теплом боксе 6ч. Доехал до дома все путем. Сегодня завожу авто проезжаю 200м и машина глохнет. Открываю капот смотрю на грушу она вся съежилась. А в баке литров 70. Заливал антигель. Мои действия.не снимая бака.
#704
Отправлено 14 December 2012 - 10:30 AM
#705
Отправлено 14 December 2012 - 10:31 AM
#706
Отправлено 14 December 2012 - 10:38 AM
Первое ,что приходит в голову-слить солярку.А антигель каким способом добавлял.может он не разошёлся в баке?.Соляра то понятно лето,антигель может и не помочь.Так что лучше опять в бокс и сливать,70 литров конечно много,а пробки сливной в баке нет.Замерзла Толи солярка, Толи парафин в трубках. Простоял в теплом боксе 6ч. Доехал до дома все путем. Сегодня завожу авто проезжаю 200м и машина глохнет. Открываю капот смотрю на грушу она вся съежилась. А в баке литров 70. Заливал антигель. Мои действия.не снимая бака.
#707
Отправлено 14 December 2012 - 11:29 AM
А ничего не значит, значит что аккума просела до напряжения недостаточного для нормальной работы этих систем, когда машина заведется все погаснет.Кто-нибудь знает, что означает загорание лампочек ABS, ESP и еще чего-то при старте? БК ошибок при этом не кажет. Прошлой зимой когда АКБ был на последнем издыхании они загорались, вроде как напряжение слишком маленькой уже.. а сейчас напряжение нормальное, заводит даже, но крутит плохо, и чаще стали эти лампочки загораться.
#708
Отправлено 14 December 2012 - 11:56 AM
с холодной солярой антигель не работает! нужно только перед заправкой и потом уже тепленькую горючку вливать.Анти гель я уже вчера заливал LM. Толку нету.
#709
Отправлено 14 December 2012 - 12:01 PM
Я понял. Собираюсь в субботу рванут в сервис, что бы снять бак и все промыть. Солярка плескается а вот в трубках наверное парафин стоит.с холодной солярой антигель не работает! нужно только перед заправкой и потом уже тепленькую горючку вливать.
#710
Отправлено 14 December 2012 - 12:08 PM
#711
Отправлено 14 December 2012 - 12:15 PM
Загонял стояла часов 6. до дома доехал на ура. Утром ехать не хочет. Груша вся "сежилась"может проще будет в теплый бокс затащить?..
#712
Отправлено 14 December 2012 - 12:18 PM
#713
Отправлено 14 December 2012 - 12:22 PM
На фиг сервис. заборник забило парафином. Раз было такое, снял грушу, дунул в трубку что из бака, не продувается. Качнул насосом, продулось, через трубку и с помощью насоса влил разбавленный антигель и все нормализовалось.Я понял. Собираюсь в субботу рванут в сервис, что бы снять бак и все промыть. Солярка плескается а вот в трубках наверное парафин стоит.
#714
Отправлено 14 December 2012 - 12:24 PM
Вопрос: "Груша вся "сежилась"" - это из неё соляру высосало и она сдутая? Это значит соляра в трубках замёрзла и точно отогревать в тепле надо...
#715
Отправлено 14 December 2012 - 12:27 PM
У меня бак полный. что за солярка там х... его знает. Все пишут зимняя.На фиг сервис. заборник забило парафином. Раз было такое, снял грушу, дунул в трубку что из бака, не продувается. Качнул насосом, продулось, через трубку и с помощью насоса влил разбавленный антигель и все нормализовалось.
#716
Отправлено 14 December 2012 - 12:30 PM
#717
Отправлено 14 December 2012 - 12:31 PM
Сливал с отстойника соляру прокачивал грушей в емкость. И вот что получилосьАнтигель работает только при смешивании не ниже -5 градусов, правильно говорят (в инструкции написано). Как вариант налить 20 литров соляры в канистру, дома в тепле смешать, и тёплую соляру из канистры влить в бак.
#718
Отправлено 14 December 2012 - 12:39 PM
А там много не надо, литров пять хватит + антигель по норме на бак. Только желательно в тепле. Я делал в гараже, на улице -25, в гараже смог нагреть до минус пяти.У меня бак полный. что за солярка там х... его знает. Все пишут зимняя.
Во блин. Тогда надо промывать бак. Какой то деготь с холодцом.Сливал с отстойника соляру прокачивал грушей в емкость. И вот что получилось
#719
Отправлено 14 December 2012 - 01:07 PM
хана форсункам...Сливал с отстойника соляру прокачивал грушей в емкость. И вот что получилось
#720
Отправлено 14 December 2012 - 01:22 PM
Может и ничего, но фильтр точно менять.хана форсункам...
