Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#961 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 02:23 PM
свет и все потребители есс-но выключены. хваленый вошь просто УМЕР после 20 сек наматывания соплей на гвоздь.
машина запустилась точно так же как у тебя после 10 минут прикуривания. и стартер крутил собака с такой же скоростью :dash3:
Просто на демонстрационных видео со стартером горел свет...
#962 Vahmurka
Отправлено 24 December 2012 - 02:33 PM
там -5 было - можно хоть всю иллюминацию включать :dolf_ru_535:
#963 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 24 December 2012 - 02:55 PM
Не думал что в МСК и МО так плохо обстоит дело с поставками зимнего топлива.....
#964 Vahmurka
Отправлено 24 December 2012 - 03:38 PM
да нормально с топливом. вот батарейки никак не подвезут нормальные...
#965 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 24 December 2012 - 04:18 PM
Не.. соляр зимний Московский - это минус 25С. А вот после этой температуры - лотерея. Ну и батарейки - Г.
#966 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 04:21 PM
Привет Роман, может на проставке сразу штуцер делать под "быстрый старт"? :unknw:
#967 Vahmurka
Отправлено 24 December 2012 - 04:24 PM
зачем? батарейка в утиль. новая + стартер 11 зубов = будем посмотреть :)
#968 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 05:17 PM
Не злоупотр######йте! Дизеля к этому привыкают и потом без "этого" не заводятся.
#969 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 05:40 PM
Главное чтоб хозяева не привыкли :good:
#970 dimon z
dimon z
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 24 December 2012 - 06:24 PM
Поставил плюсик, но не за то что они высокомерны :) Но не за антигель :), что -то у меня нет желания "кормить" не понятно чем, так-как в солярке и так он есть
Пробовал слить со своего через горловину, увы
На в ходе в бак стоит клапан-заслонка.Слить можно сняв шланг с бака который соединяет бак с заливной горловиной.
#971 серг1
Отправлено 24 December 2012 - 06:29 PM
Вот и я вчера после смены вышел на климате -26 время 20 -00 завожу а там пару вжиков и всё, акмуль родной более 3 лет , замёрз в хлам. Уехал с другом прихватив акамуль. Сегодня с заряженом акамулем в 12-00 поехал заводить, температура -25 (ночью было -29) машина простояла более суток , еле открыл двери ключом при помощи зажигалки и ВДшки, поставил акамуль с второго раза запустил, я в принципе рад проблема в аккумуляторе,но заводка конечно не ракета НО завелась.
Вывод хороший аккумулятор это 87 % успеха.
Сообщение отредактировал серг1: 24 December 2012 - 06:30 PM
#972 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 24 December 2012 - 06:40 PM
Андрей, они действительно орут, если их включать-выключать абы как. А если вкючать и выключать в определенном порядке, то все будет ОК. Ничего орать не будет. Я тоже часто две сигналки включаю.
Тоже включаю 2 сигналки, если снимать сначала штатную а потом дополнительную, то ничего не орет, если наоборот то орет.
#973 Воевода
Воевода
  • 23 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:24 PM
Все морозы заводился без проблем, ставил прогревы ночные, за 1,5 сек прокрутки стартером машина заводилась и спокойно тарахтела. В субботу ночью приехал домой из гостей, думаю нахер мне ставить прогревы на ночь, завтра на работу не надо, выйду и спокойно заведусь вручную. Мороз был градуса 24 наверно. Проспался, выхожу весь такой довольный, гордо несу с собой аккумуль с Оки 40 Ач, который благополучно заряжался дома. (ибо, днем ранее Ока у нас не завелась даже при помощи каевского аккумуля). Леплю мелкий аккумуль к Аккумулю Кая, кручу, кручу... Реакции никакой. Очень редкие вспышки. Всовываю мелкий в Оку - крутит так что того гляди вся машина взлетит! А реакции никакой((( К вечеру вызвонил другана на Матизе :ganj2: . Приехал, прикурили Кирюху - бесполезняк, ни единой вспышки. Начали ковыряться в окушке - карб сухой, бензин не идет вобще))) ЧУДЕСНО!!! Снял батарейку с Кая, ночь она заряжалась, заранее вызвал такси для путешествия на работу))) Выпер тепленький заряженный аккумуль, вууаткнул его!! В кайрон))) И хрен мне на воротник(((( Крутил так что аж из салона выкидывало)) А заводиться не захотел. После нескольких попытак плюнул на все и сел в теплое такси и уперся на работу. ВОТ ТАКОЕ ВОТ ГАВНО!!! Лукойл, на кассе висят показатели топлива че то там помоему до -28 фильтруемость, да еще и с антигелем! :av-64155: В прошлые 2 зимы если и не заводился, то исключительно из-за кончины АКБ, вопрос решался прикуриванием или зарядкой аккумуля, а этой зимой - ЖОПА какая-то! :dolf_ru_267:
подтверждаю по поводу лука, заправил полный бак, потом чет взглянул на чек, а там не лукойл, а ОАО "Хрен зает что", проблемы аналогичные при заводке
#974 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:08 PM
Александр, в мороз исправный аккумулятор, наоборот, меньше разряжается. Другое дело, что он мерзнет, реальная емкость при этом снижается, но только не разряжается. Это разные процессы. Его не столько заряжать надо, сколько согревать. А мы как обычно делаем. Ага, не заводит, значит разрядился. Скорее (поскольку сами торопимся) зарядное в сеть, току зарядного по-больше. Поддали холодному аккумулятору зарядочки и вперед, а то, что при этом пластины сыпятся, нам или невдомек или наплевать. А потом жалуемся, что аккумулятор быстро сдох. Холодному аккумулятору интенсивная зарядка - верная смерть.Поэтому и рекомендуется перед заводкой сперва прогреть аккумулятор хотя бы включением дальнего света или ,если время позволяет, дать ему согревающую зарядку малым током.
Или прогреть подогревом топливного фильтра .
Сегодня было -26 по климату ,6 мин.подогрев топливного фильтра и старт на 7 секунде .
#975 Vahmurka
Отправлено 24 December 2012 - 08:34 PM
угу, погреть 6 мин фильтр а потом не повернуть стартер :hang1:
#976 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:35 PM
Привыкания нет,просто причины плохого запуска не устраняются(пропускная способность фильтра в морозы,АКБ и солярка).
#977 серг1
Отправлено 24 December 2012 - 08:43 PM
По ходу нам аккумуляторы гелевые ставить нужно это будет дело.
#978 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:45 PM
Подогрев у меня не влияет на скорость вращения стартера.После того как схватиться ,обороты движка больше чем
без подогрева .Да и схватывается после подогрева быстрее,чем без него .
#979 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:48 PM
тож стоит БП, но его включаю сразу после завода машины.
#980 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:00 PM
Лучше щелочные. Они могут сами восстанавливаться.
