Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#121 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 03:37 PM
К вопросу о качестве дизельного топлива компании ЛУКОЙЛ. 21 февраля 2011года 8.00 утра температура -30 по датчику температуры автомобиля за бортом в салоне автомобиля -30, попытка запустить автомобиль не увенчалась успехом, 12.00 того же дня температура воздуха -14, повторная попытка запуска также потерпела неудачу, залил экспресс размораживатель дизельного топлива, 19.00 того же дня температура -23, запуск прошел успешно. Стартер крутит но никакого намека на схватывание и воспламенения топлива в цилиндрах.Снял аккумулятор заряжал всю ночь. 22 февраля 2011 года 9.00 температура воздуха -23 машина запускается со второго раза, крутишь стартером тарахтит, как отпускаешь ключ не заводиться, вторая попытка тоже самое, но как только топнул по педали газа ура о чудо запуск. Выхожу из машины валит черный дым из выхлопной трубы, вокруг машины дымовая завеса, такое ощущение, что запустился не автомобиль, а танк. Вывод на лукойл не ногой, хоть заправлялся на фирменной заправке. Хваленное ЕВРО 5 по цене золота здорово подкачало. Почему на ЛУКОЙЛ не ногой, заезд в теплый гараж показал, из канистры где не было ничего, была залита солярка с той же колонки, что в день заправки автомобиля. Температура -18 на улице оставляем на некоторое время дизтопливо на улице и что мы видим дизтопливо, как бражка мутное. Вот вам и минус 35 и ЕВРО 5.
Главное для зимней солярки — не прозрачность, а хорошая прокачиваемость по всем элементам топливной аппаратуры, включая фильтры. Именно поэтому при выборе дизтоплива важно знать такой показатель, как его предельная температура фильтруемости (ПТФ). При ее достижении солярка не просто будет мутной — в ней появятся сгустки парафинов, которые закупорят топливный фильтр. У Лукойла зимнее топливо с максимальной темп. фильтруемости -25гр., а помутнения -15. Добавляйте антигель и будет все ОК.
#122 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 04:03 PM
Это в том случае если не химичат
#123 ВИГ
ВИГ
    осовод
  • 349 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 05:52 PM
На некоторых заправках висят объявления:соляра зимняя Т фильтрации-26С.Решайте сами брать или не брать.Берешь добавляешь антигель,в требуемой пропорции и все нормально.
#124 korsh
korsh
  • 5 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 09:34 PM
Всем привет, никогда проблем с заводом кайрона не было антигель не ни какой не лил стораюсь по возможности на луууукойле, единственный раз не завелся в минус -42 как раз под утро было, смотрю на градусник о прям за стеклом весит -39 показывает ну я прикинул с учетом того что от стекла тоже какое не какое но тепло идет. Оделся пошел заводиться (автозапуск уже ни очем при таких морозах, при минус 25 он уже с натяжкой с автозапуска заводится),сел вставил ключ несколько раз накаливал свечу, и настал момент прокрутки стартера раз декжал секунд 7-10 крутит очень тяжело правда пару раз чихнул, не много подождав попробывал еще раз тоже самое на третий раз подсел аккумулятор.Поставил его на зарядку пока заряжался поджег гарелку и направил на защиту картера(поддона), чтобы масло немного отогреть. Ну собственно все пошел пить чай через минут (сорок пятьдесят), вышел аккумулятор поставил сел завел поехал.Самый надежный способ в сильные морозы это конечно подогрев картера.Всем удачи.Кайрон дт 2 литра автомат.
#125 сварожич
сварожич
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, спорт
Отправлено 10 April 2011 - 12:17 PM
Привет господа кайроноводы!
Я начинающий владелец дизеля, нашей кайруше 2 месяца и 10 дней. Прошедшую зиму провели практичиски на улице (Москва) проблем с заводкой не возникло ни разу (мах - 25). Заливаю солярку только на лукойле.
с уважением всем сварожич
удачи на дорогах!
#126 Jazzy
Jazzy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:43 PM
Прошлой зимой (2009-2010 года) не смогла завести машину... Эта проблема потянула за собой другую: муж решил "прикурить" от своей, а сигнализация восприняла это за попытку взлома. Пришлось вызывать автопогрузчик, переустанавливать сигнализацию... Поэтому этой зимой уже не стала надеяться на "авось пронесет", а поставила дополнительный обогреватель дизельного фильтра. А потом при ТО еще какое-то дополнительное оборудование поставили для прогрева дизеля. Сказали, что эта установка входит в гарантийное обслуживание.
#127 RasselDen
RasselDen
  • 23 сообщений
  • Интересы:Автомобильные съезды, разнообразные автоклубы, а также тюнинг машин
Отправлено 22 May 2011 - 09:43 PM
Дополнительный обогрев естественно не входит в состав гарантийного ремонта, поэтому приобретая эту деталь рассчитывайте на то, что придется чинить ее в любом случае из собственного кошелька. К тому же тенденцию и я заметил на дополнительный обогрев - когда за окном -20 и ниже дизель плохо заводится даже со специальным маслом которое рассчитано на холодный запуск, так что тут без обогрева уже не обойтись.
#128 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 09:56 PM
RasselDen, по гарантии Jazzy установили обогрев трубки вентиляции картера.
#129 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 23 May 2011 - 08:54 AM
На Кирюхе зиму не эксплуатировал, но до него 8 лет на дизелях (Последний Форд Мондео) могу сказать одно только качество соляры и ни какой антигель не поможет, два (при сильных морозах три) прогреть свечи, а уж если за несколько сильно морозных дней соляра встала, то тут только с толкача, а владельцам автоматов ждать потепления :(
А идеальный вариант наверно сигнал с авто запуском по температуре и все все проблемы решены бог с ней с экономией топлива :z_5:
#130 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:07 PM
однако начинается:
Изображение ВТ 17.01
-41°..-36°
Изображение СР 18.01
-41°..-31°
Изображение ЧТ 19.01
-36°..-32°
Характеристики погоды, атмосферные явления Tемпература воздуха, °C Атм. давл., мм рт.ст. Ветер, м/сек Влажность воздуха, % Комфорт, °C Ночь Изображение Пасмурно -38° 738 С 3 79 -44° Утро Изображение Облачно -41° 741 СЗ 3 79 -47° День Изображение Облачно -38° 743 СЗ 2 75 -42° Вечер Изображение Облачно -41° 746 З 2 86 -47°
Сообщение отредактировал vetal: 15 January 2012 - 01:09 PM
#131 kolganov-hem
kolganov-hem
  • 23 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 01:57 PM
1. Хорошая солярка, я только на лукойле
2. Гель (ликви молли), когда ниже -10 или в октябре-ноябре, когда шарахает от плюса к минусу, а соляру могут продать летнюю
3. Заводится всегда, минимум было -29.5 С. Но, после -20 С может завестись не с первого раза.
4. Задние стекла очень сильно обмерзают и справиться этим можно, только проехав 100-150 км - медленок оттаивают и влагу можно убрать кондером. При более коротких пробегах (на работу 26 км) салон не успевает нормально прогреться. В этом году купил обогреватель, работает от прикуривателя. Но еще не опробовал.
#132 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 02:27 PM
-20 машину не беру,короткие пробеги не есть хорошо,а гели........ это непонятная субстанция может вызвать расслоение топлива,лучше керосин 1/3
#133 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 04:05 PM
-20-25 это ещё жара. а вот когда сарокез с лишним, тогда извините, тогда и бензинку редко трогаю
#134 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:27 PM
Сегодня -37 Вебасто рулит.
#135 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:37 PM
в гараже 0.5 кВТ тенка под мотором тоже
#136 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:48 PM
Ну это тоже вариант,но Вебасто греет весь блок а при желании позволяет задействовать отопитель,садишься в теплый салон.Да и когда стоишь долго.дизель стынет на холостых,а ее врубишь и африка.
#137 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 07:31 PM
да знаю что такое вебасто, на камри стоит. однако при запуске блок горячий, а масло холодное
#138 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 07:44 PM
Так блок горячий при запуске гораздо лучше чем холодный блок и горячее масло,оно ведь не моментально насосом везде подается,да и масло от блока хоть не намного но становится менее вязким.
#139 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 04:43 PM
согласен вебасто рулит
#140 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 05:41 PM
однако как ни странно синоптики не ошиблись. сегодня с утрица -38. однако до работы доскочил шустренько (в гараже -9) но простояв до обеда так задубел, ему газу а он рычит, но ехать упирается, как кто за жопу держит. зад деревянный, при малейшей кочки такие удары. короче поставил и с обеда на автобус. нечего в наглую уничтожать авто!!
