Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1521 cigord
Отправлено 31 December 2013 - 01:07 PM
Ну они же гогочут к примеру по поводу например бензинового енга или там по поводу китаезов
Не стоит так упрощать проблему
Они же гогочут от того что к ним много народу идет с незаводящимися дизельными енгами
Говорят идут и идут проверять акумуляторы
А акумуляторы в норме
#1522 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 31 December 2013 - 03:48 PM
Это все ложь!!!! Нет ни каких проблем. Я вообще себе поставил EXID Premyum, теперь все удивляются как заводиться :) Движок у нас очень хороший и заводиться хорошо. Так что спецы там "левые", им хотя-бы в ПТУ поучиться.
#1523 cigord
Отправлено 31 December 2013 - 04:08 PM
Да не спецы это а торгаши с рынка
Продают акумуляторы ну и тестируют их
В акумуляторах люди разбираются да и че там разбираться есть прибор дал нагрузку и смотри ток и напруга
Должно быть столько тока и напруги и если нету акум плохой
Просто люди эти сразу сказали что к ним много народу приходит с енговскими моторами
Не заводятся думают что проблема в акумуляторе и а акумулятор проверяют он хороший
Это же не фатназии а реальные факты
#1524 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 04:13 PM
Никогда не посещал проверяльщиков акумов =)
отслужил 3 года.. если всё ок .. то дальше служит .. если грустно, то попробовать зарядить и если что под замену.
помню старенькая MUTLU 6 лет исправно служила.
#1525 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 04:59 PM
И у меня 3 года отслужил, сейчас еще в норме, но, поставил новый, а что ждать? А старый еще бензинкам послужит, им то меньше тока надо :)
#1526 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 07:29 PM
Неделю назад заменил свой штатный АКБ, в принципе он ещё походит, но летом. Не нравится просадка напряжения при запуске до 8,5 вольт. и напряжение после недельного простоя 12,3. Взял МЕДАЛИСТ 100а\ч с индикатором. Пока нареканий нет.
#1527 cigord
Отправлено 01 January 2014 - 10:27 AM
а какая просадка на новом акумуляторе ?
#1528 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 02:28 PM
Вчера по пробовал, напряжение просело до 10,5 вольт. Запустилось через 3 сек. А когда пришёл к машине на БК было 12,6 вольт.
#1529 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 03:19 PM
Выкинул вентилятор,укрыл одеялом =)
машина греется быстро,остывает медленно, на улице -16, в салоне такшкент ) +28
#1530 серг1
Отправлено 18 January 2014 - 03:52 PM
+100
Я думаю стоит обратить внимание на этот акамуль , на все машины ставлю, очень нравится .
#1531 серг1
Отправлено 18 January 2014 - 04:27 PM
Я так понимаю что концентрат дизельного антигеля нельзя заливать в бак если там к примеру пол бака холодной саляры ? Сам концентрат (в чистом виде замерзает на морозе уже при не большом минусе, и если плеснуть его при заправке в морозную саляру ( это если в баке половина или больше) то антигель смерзница в комок холодца ? И потом появятся проблемы в виде замерзшой грушой или забитого топливного фильтра ??????????????????????
А если заливать в практически пустой бак то саляра из колонки АЗС (которая идёт из хранилища под землёй ТЕПЛАЯ) всё это дело - оставшуюся в баке холодную саляру и залитый антигель ПЕРЕМЕШАЕТ. ???
Если всё это так, то тогда от неправильной заливки антигеля в бак могут вылезти проблемы.
P.S на упаковке концентрата антигеля написано что НЕ В РАЗБАВЛЕННОМ виде замерзает на морозе.
#1532 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:01 PM
Бывали случаи, что залив антигель просто около дома.. машина никуда не ехала .. т.к у заборника был холодец.
Лучше прям около колонки заливать его или отдельно в бутылке с ДТ смешивать.
Также есть ,но мало .. такие антигели которые не бояться холода до минус 18 что ли.
#1533 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:39 PM
Гламурное,дорогое автоодеяло нервно курит :dolf_ru_535: :d_sunny:
#1534 cigord
Отправлено 18 January 2014 - 08:45 PM
А на сколько грубо увеличиваеться время остывания
Без одеяла при -10 -15 остывает за 3 часа с 80 опять -15
А с одеялом как примерно хотябы ?
#1535 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:04 PM
не замерял, но за пол часа вообще почти не остывает =) при -16.
мне кажется сильно зависит от того куда ветер дует.
Если в морду .. то выдует через радиатор и щели снизу.
Время будет.. проведу замеры.
#1536 cigord
Отправлено 18 January 2014 - 09:10 PM
че прям прошло пол часа и как было 80 так и осталось ?
по моим прикидам за пол часа при -15 за пол часа падает с 80 до 40
#1537 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:13 PM
x-soft, а что это, чем прикрыто, что за материал?
колись, больно хотца не дорого утеплится!
#1538 шао
Отправлено 18 January 2014 - 09:24 PM
ну 2см войлок я заказывал в Н-Н маленьким куском не продавали так что отдал 4000р (отдам второй кусман за 2000), тепло держит
#1539 серг1
Отправлено 18 January 2014 - 09:33 PM
Так и я про то что нужно на АЗС заливать, но весь вопрос в том что можно ли заливать антигель если в баке холодного топлива больше пол-бака ? не получится так что влил антигель, а он тут же замерз в баке комком холодца и не развелся салярой из АЗС так как не хватило ее для нагрева той которая в баке, и этот сгусток антигеля так и будет там плавать пока не попадет в топливную систему и там накосячит.
По моему иной раз при написание на форуме что двигатель не завёлся, и потом при замене фильтра там обнаруживают сгустки не понятного происхождения, а не антигель ли это.
#1540 RootKit
RootKit
  • 18 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:40 PM
На Роснефти(позавчера заправлял) сейчас соляра -17 температура помутнения(смотрел сертификат), т.е. при -18 уже вполне можно не завестись. Кто знает - где нормальная зимняя сейчас есть?
