Добрый день всем. У меня 2.0 дизель 2011г., егр заглушен жестянкой (на вибрацию никак не влияет не до, не после глушения) Два года как купил постоянно после прогрева была вибрация на холостых, после пробега километров 50-70 могла какое то время не появляться. Форсунки, подушки, обгонная фуфта, все ок. Недавно при движении появилась ошибка и отключилась турбина, поменял местами вакуумные модуляторы, снова поехала, но поехала лучше (без затупа) . И пропала вибрация на хх. Т.е два года курил форумы, думал чип делать, а тут оказывается модулятор. Старый разобрал, грязь почистил, собрал и все гу, на нем тоже стала ехать и нет вибрации. Т.ч обратите на этот дивайс внимание, не так сложно, а эффект вун какой ). Всем удачи
У меня механика. Контакты снимайте и смотрите на них, если подгоревшие, будет видно. Только аккуратно, я один сломал )
Последние предложение для MFD
