Вибрация двигателя на холостых
Сообщений в теме: 193
#81 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 06:39 PM
Если почитать ошибки нечем , то начните с подгиба контактов форсунок - чтобы между лапками не было зазора .
А вообще желательно почитать .
Причин может быть масса , а решений множество )))  ( как в анекдоте )
#82 Перс
Отправлено 16 May 2017 - 04:33 PM
Или развалились потроха в двухмассовом маховике, имхо.
#83 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 04:45 PM
Гаданье на кофейной гуще.Какой пробег.У меня когда были контакты так чек не загорался.Стоит РИФ-500 и без проблем ошибки всегда вижу без гадания.
#84 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 05:09 PM
+ почти всегда надо начинать с кодов ошибок.
Меня всегда радовал звонок какого ни будь знакомого со словами : " у меня чек загорелся. Что может быть?"   ))))))
#85 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 06:04 PM
#86 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 06:18 PM
Контакты дадут ошибку, когда будет явное троение.... а так.. только методом научного тыка..
#87 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 06:21 PM
Ну вот методом научного подгиба контактов и надо начать )))
#88 SUPER_KYRON
SUPER_KYRON
  • 5 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 09:47 PM
Тоже самое было.
1. Проверять контакы на форсы,
2. Проверять льют ли форсы в обратку,
Мастер сказал что если не форсы то 100 %  клапан подачи топлива (справа у движка).
У меня форсы.
#89 евгений1984
евгений1984
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:31 AM
Купил автор месяц назад ,дизель,механика,84000км,на холостых время от время ени начинает трясти автор,особенно при включеных кондее, фарах и тд.Двигатель работает ровно,на трассе нет проблем.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 19 June 2017 - 08:21 AM
#90 евгений1984
евгений1984
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:46 AM
Это вариант нормы или какая-то проблема?
#91 шао
Отправлено 15 June 2017 - 11:15 AM
иголки и распылители в лаке. иголка под давление пытается шевелиться ,но пока цилиндр и поршень не нагреется и лак не потечёт  ,,как все становится жидким -все выравнивается
чё делать7-ничего,только полная разборка форсунок- иногда проходит все легко,но в большем-мучительно больно
#92 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 01:19 PM
По логике вещей раз лак потек,значит должен куда то и вытечь,или вымыться?
#93 евгений1984
евгений1984
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 08:15 PM
Так это большая проблема или с ней можно жить?
#94 шао
Отправлено 15 June 2017 - 08:17 PM
не ,он остается на деталях
#95 серг1
Отправлено 15 June 2017 - 08:38 PM
Попробуйте когда начнет трясти выжать сцепление и если через пару тройку секунд тряска перестанет значит двух массовый маховик.
#96 евгений1984
евгений1984
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 08:46 PM
Нет я пробовал маховик не причём.И вообще такое ощущение что просто от кондера провисают обороты,такое часто бывает на маломощных бенз.двигателях.И трясет повторюсь не постоянно,алгоритм мне еще не понятен,то есть вибрация то нет.
#97 серг1
Отправлено 15 June 2017 - 08:51 PM
Может быть и натяжитель ремня и шкив генератора. а точней там обгонная муфта. Форсунки тоже могут участвовать (как сказал Шао). и контакты форсунок.
Сообщение отредактировал серг1: 15 June 2017 - 08:52 PM
#98 евгений1984
евгений1984
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 09:00 PM
Я так понимаю проблема точно есть,и надо поскорей её вычислить?
#99 серг1
Отправлено 15 June 2017 - 09:50 PM
Для начало нужно конечно определится в чем проблема .
#100 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:43 PM
Точно такие же симптомы, но тряска пропадает когда выжимаешь сцепление. И так с 35 тысяч пробега (с момента покупки). Сейчас 92 тысячи. Диагноз - двухмассовый маховик.
Решение: плюнул, когда сломается тогда и буду решать.
