Вибрация двигателя на холостых
Сообщений в теме: 193
#61 шао
Отправлено 05 March 2017 - 07:36 PM
вибрация по кузову на холостом когда прогрет движок что это может быть
(маховик)а у меня его нет,но кобасило недели 2 пока форсы не отдал на стенд
#62 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 07:53 PM
замена маховика или востановление в одном сервисе сказали что это движок у него не хватает компресии
#63 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 08:33 PM
Маховик
его ремонтируют или новый вместе с сцеплением меняют
#64 GOGA 2205
GOGA 2205
  • 50 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 07:20 AM
Посмотри опоры двигателя, не сверху, а снизу. Там по две гайки на каждой. Могут ослабнуть или вообще открутиться.
#65 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 08:11 AM
две нижних подушки поменяли
#66 Перс
Отправлено 06 March 2017 - 08:38 AM
Советую почитать тему Маховик.
Я пришёл к выводу, что их не ремонтируют.
#67 шао
Отправлено 06 March 2017 - 10:55 AM
не врут черти
#68 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 04:26 PM
тему маховик читал но на сайтах пишут что можно восстановить маховик
#69 Перс
Отправлено 06 March 2017 - 04:37 PM
Врут.
#70 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 04:41 PM
а что делать тогда
#71 Перс
Отправлено 06 March 2017 - 04:46 PM
Новый покупать.
Ну, ещё вариант - неубитый б/у.
#72 cvarog-001
cvarog-001
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 04:49 PM
а если это не он
#73 Перс
Отправлено 07 March 2017 - 08:22 AM
Здесь почти все с диз. мех. репу чешут с этим вопросом, за исключением счастливо поменявших маховик на новый.
#74 cigord
Отправлено 07 March 2017 - 08:49 AM
Попросите вахмурку чтобы он вам изменил настройки впрыска в прошивке на холостых
Можно добавить обьем впрыска и там много чего еще , углы , предвпрыск и даже обороты
Например у меня вот движок на холодную троит  и даже немного дымит  на Р на холостых, а если ставишь ручку акпп на D или  R то троение нет и дыма нет
#75 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 03:57 PM
Дизель 2л автомат.трясло движок на холостых,в салоне ощущал.Долго искал,оказалось неисправна одна форсунка,после её ремонта пропала вибрация.
#76 АнтонVAE
АнтонVAE
  • 6 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:36 AM
Утром завелась как обычно, без проблем. Но машину периодически потряхивало как бы троит и через небольшой промежуток времени отпускало, при нажатие педали акселератора так же троит и это продолжается до прогрева двигателя до рабочей температуры... Подскажите, что может быть такое где и в чем искать причину...
Наконечники форсунок все поправлял, вроде сидят нормально.
Для наглядности вот:
#77 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:43 AM
Чек горит, что там?
Так,похоже на контакты в форсе. или в разъеме.. Но лучше ошибки считать, будет точно видно.
#78 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:44 AM
Считывать ошибки .
Подогни и почисть контакты на форсунках .
#79 АнтонVAE
АнтонVAE
  • 6 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:53 AM
Если контакты, то почему при наборе температуры перестает трясти?
Чек горит, что там?
Чек не читал ELM 327 BT есть а ЕВРО3 не читает к сожалению... или программа у меня не та.
А вот по контактам, если контакты, то почему при наборе температуры перестает трясти?
#80 cigord
Отправлено 15 May 2017 - 12:12 PM
Может еще сами форсы помирают, те впрыск у них занижен,  у меня вот на холодную на Р немного троит а если поставить на D  то не троит
На D впрыск повыше примерно на 20% и это компенсирует заниженную подачу
