Зарядное устройство для АКБ
Сообщений в теме: 254
#161 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:14 PM
Не много ли 19В для аккумулятора? И какой ток будет при зарядке таким напряжением?
Даже когда разряженный аккумулятор ток не более 4,5А, а так 2-3А. А вы померьте напряжение на зарядном при зарядке номинальным током и будете удивлены.
 если на 15 вольт выставить?
Тока практически не будет. При 19в 2-3А
Сообщение отредактировал vanikov: 11 February 2017 - 09:16 PM
#162 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:17 PM
как это? я ж написал при 15ти вольтах 3500 мА.. это сколько? мало?
#163 Водила
Водила
  • 478 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе, покатушки по зимнему бездорожью, путешествия по интересным местам, ночевки на природе, стрельба из воздушки на 150 метров.
Отправлено 11 February 2017 - 09:18 PM
Если ток заряда 10 ампер может давать, то подойдет.
#164 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 February 2017 - 09:19 PM
это 3,5А, нормально.
#165 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:20 PM
Это 3.5А, это выходной ток вашего блока, если аккумулятор будет разряжен, он столько и даст. А на заряженном ток будет мизер.
#166 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:21 PM
ну лунфей как правило греет около часа.. ну в это время аккуму что то же достанется.. или смысла нет?
Сообщение отредактировал владимир к: 11 February 2017 - 09:23 PM
#167 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:22 PM
Но не будет 3,5А при 15 вольтах.
#168 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:24 PM
ну как не будет.. я ж написал то что написано на блоке зарядки..
#169 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:32 PM
Меня час устраивает. Аккумулятору шестой год, при заводке напряжение проседает до 8 вольт, а после зарядки блоком питания 9.5А по мультику. Разница ощутима.
Это максимальный ток вашего блока, а когда на аккумулятор достигнет 15в, ток равен 0. Вы все домыслами выражаетесь, возьмите вольтметр, амперметр и убедитесь. Я же не с потолка эти цифры беру, все измерено и проверено.
Я как радиолюбитель, до сих пор делаю зарядные устройства для разных аккумуляторов.
#170 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:47 PM
я не выражаюсь , а спрашиваю.. польза будет или мне от нехрен делать поковыряться..
#171 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 09:50 PM
В любом случае будет.  Если хотите как я пользоваться совместно с электро-подогревом, надо поставить предохранитель и диод для развязки. Диод еще дает падение 0.6 вольта.
Сообщение отредактировал vanikov: 11 February 2017 - 09:53 PM
#172 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 07:37 AM
При 19 В на разряженном ток будет офигенный. Да и на заряженном будет не малый. Правда никогда в голову не приходило давать 19В и никому не советую. Если есть в ЗУ ограничение по току, то ток выше выставленного не будет, но и напряжения 19В тоже не будет. Не возможно на зу одновременно выставить желаемые и ток и напряжение. Величина тока заряда АКБ зависит от напряжения и степени разряженности АКБ. Ток регулируется изменением напряжения.
#173 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:58 AM
А что, только разогревает? А на зарядку фиг?
У меня за ночь получается и разогретая  и заряженная...
#174 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 10:22 AM
На морозе? Ну если Ампер 10 на уже заряженную влупить, разогреется.
А ток умножать на напряжение будет не правильно. Нужно ток умножить на внутреннее сопротивление, получишь падение напряжения на активном внутреннем сопротивлении. А потом еще раз умножить на ток, получишь мощность что идет на нагрев. Учитывая что внутреннее сопротивление 0,0 не знаю точно сколько, но мало, получишь мощность нагрева с гулькин хрен.
Так что не греется практически на морозе.
#175 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:50 PM
В гараже у меня на 3 градуса теплее , так что -20 было, батарея крутит очень бодро утром. И это при зарядном токе меньше ампера.В следующее утро уже не так бодренько, но до пуска вольтметр показал 12,7В.
#176 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 02:50 PM
Вообще-то аккумуляторы при зарядке нагреваются не за счет омического (электрического) нагрева, а за счет химических реакций.
Сообщение отредактировал vlad44: 20 February 2017 - 02:53 PM
#177 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 03:10 PM
Ну да из за реакции это естественно при зарядке.Ну и из за прохождения тока , а если ток есть значит и сопротивление, а если сопротивление значит и тепло.
Так что батарея к утру у меня крутит очень хорошо.
#178 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 04:10 PM
Крутит хорошо не из за того, что нагрелась. Дай ей остыть пару часов и так же будет хорошо крутить.
А химические реакции бывают с поглощением и с выделением тепла. Но у нас реакция электрохимическая и все сложнее.
#179 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 05:54 PM
Какой офигенный ток? Блок выдает не более 4.5 А (ограничение по току) + предохранитель 5 А. Вы поставьте вольтметр на зарядное и увидите какое напряжение. Вы пока тут советуете, у меня все проверено, измерено и работает.
Сообщение отредактировал vanikov: 20 February 2017 - 05:55 PM
#180 dim.a7
Отправлено 20 February 2017 - 06:33 PM
Читать умеешь.  Я писал- При 19 В на РАЗРЯЖЕННОМ ток будет офигенный.
                                         -Да и на заряженном будет не малый.
Дураку понятно что при ограничении 4.5 А , больше ток не будет. Но и напряжения 19В тоже.
А пока у Вас все проверено и измерено, я советую ни в коем случае 19В не давать.
    Yandex (1)
