Видео / звукозапись - ставим диагноз
Дизель
Сообщений в теме: 106
#1 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 December 2012 - 01:19 PM
Уже около года такая ситуация; при движении на небольшой скорости появляется металлический лязг. Данный лязг появляется нестабильно - может два раза в день, а может и неделями не появляться. Поездки к оф. дилеру ничего не дало - приеду к ним, они сделают тест-драйв, а этого звука нет. Говорят все в норме.
Собираюсь соскочить с гарантии, а жаба душит - вдруг что то серьезное, и вообще уже достало.
Ниже кусочек видео с этим злосчастным звуком. Может кто сталкивался или какие мысли есть.
#2 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 02:04 PM
Какая-то из подушек: двигателя, кузова, кпп, раздатки и тп. Тоже иногда проявляется, забил... :russian_ru:
#3 Олег03
Отправлено 10 December 2012 - 04:05 PM
...Ниже кусочек видео с этим злосчастным звуком. Может кто сталкивался или какие мысли есть...
звук с ВР? у многих ВР микрофон внутри дребезжит...
звучок после лифта подвески появился?
#4 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 December 2012 - 04:34 PM
О, спасибо, не так все безнадежно... и это радует.
Да, звук с видеорегистратора, но он не сильно искажает - в реале точно так.
Этот звук появился где год назад, задолго до мысли о лифте. Просто сегодня позвонил к оф.дилеру узнать скоко будет стоить ТО-40000, мне озвучили сумму 14300 руб - после этого решил сойти с гарантии, а жаба за этот звучок гложет.
#5 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 December 2012 - 06:49 PM
Еще может какие - нибудь идеи у кого есть? :pioneer:
#6 Driver
  • 18314 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 08:53 PM
Это не жаба,а трезвый расчёт,так что всё гуд,я после ТО 10 забил на гарантию
#7 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 December 2012 - 07:46 PM
Ни кто больше "родных" звуков не узнает? Не стесняемся, делимся :koo-koo:
#8 Кир
Кир
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:34 AM
Добрый день!
Вчера стал обладателем нового Кайрона, все нравится, одно только смущает на малой скорости при дрижении по неровностям какой-то глухой стук или ерзанье сзади справа. Не в движении покачал машину , ни чего не услышал. Может кто водскажет?
Спасибо.
#9 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:45 AM
Добрый день!
Спасибо.
Под задним сиденьем как раз там крепиться удлинитель для домкрата, его посмотри, может не закреплен?
#10 Кир
Кир
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:58 AM
Ок проверю. Спасибо.
#11 Kukas
  • 13303 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:06 PM
Хороший звук сам наружу выйдет :wink:
#12 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 05:01 PM
Добрый день!
Спасибо.
разваливаться начал
#13 Кир
Кир
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 05:06 PM
да обнадежили. Посмотрел домкрат и и ручку домкрата не помогло. Завтра замок задней двери попробую на петлю изоленту намотать.
#14 шао
Отправлено 08 February 2013 - 06:53 PM
а у меня по другому,на тормоз нажал,гремит отпустил пропало-пластик и все это в капоте а где ХЗ
#15 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 05:56 AM
Доброго.
Звук с видео один один был при неисправном модуляторе турбины, только частенько сопровождался джекичаном
#16 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 February 2013 - 08:11 AM
Доброго.
Вот то то и оно, что ни одной ошибки нет, авто едет как ехало, а звук периодически появляется. Уже скоро юбилей отпразднуем с этим звуком - год, и пойдем на следующий круг. И как не говорят в поговорке, что хороший звук сам вылезет на ружу, у меня он не хочет блин. Насчет модулятора турбины надо глануть
#17 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 09:08 AM
Добрый день!
Спасибо.
Запаску проверь !
#18 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 09:40 AM
Если честно, то я ничего не услышал в Вашем ролике.
Вообще может издавать хрумкающий звук из-под капота справа деталь в системе выпуска, это гибкий рукав в оплетке, служит для демпфирования колебаний двигателя и самой системы выпуска. Внутри металлическая гофра. На ней могут образовываться трещины. Но это не мешает работать демпферу, хотя он иногда издает звук похожий на расслабленное соединение или хрустящий звук сломанной железяки..
Можно проверить, приподняв рукой с ямы трубу глушителя возле двигателя. Либо тишина или хрустнет.
#19 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 February 2013 - 10:59 AM
Для тех кто не услышал - внимательно слушать 6-7 секунды. И еще заметил, появляется под сброс газа
Андрей, спасибо за еще одну идею, но проверю когда потеплеет хотя бы до 20 С, а то как то прохладно на улице +7 С
#20 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 01:21 PM
да. так же появлялся при сбросе оборотов с свыше 2000, иногда с ошибкой, чаще без нее. со стороны переднего пассажирского сидения, как будто не отцентрованное колесо, останавливаясь, задевает стенки трубы.
Темы с аналогичным тегами Дизель
