Видео / звукозапись - ставим диагноз
Дизель
Сообщений в теме: 106
#41 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 08:12 PM
У меня сильно звук не изменился, может быть Экзист фигню гонит, но факт, есть факт.
#42 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 30 August 2013 - 05:47 AM
У меня на холодную начал подтраивать (по ощущениям) 1 минуту, потом все нормально. Ошибок не вылезает, сменил Лукоил на Лукоил ничего не изменилось.
Если погазовать когда подтраивает, то сразу все нормально становится. ХЗ что такое.
Сегодня записал видео, но он зараза как назло нормально заработал :dolf_ru_042:
#43 cigord
Отправлено 30 August 2013 - 06:09 AM
У меня кстати теже самые симптомы только не минута а секунд 20-30 примерно
Проверял обратку форс в норме примерно (5-5-5-9)
Надо еще померить давление на рампе в этот момент
Поймать правда это сложно потомучто происходит после простоя и длиться немного
#44 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 06:15 AM
Тоже так стрекотал, думал - натяжитель цепи, заказал (1300р), поменял..
Ничего не изменилось.
Забил - хороший треск сам наружу вылезет :)
#45 cigord
Отправлено 30 August 2013 - 06:21 AM
Предполагаю что после старта давление рампе кратковременно падает изза чегото
Или форсы при низком давлении в рампе подклинивают
Может это происходит изза завоздушки
У меня стоит прозрачный шланг на выход с фильтра в тнвд так вот я заменит
одни раз что после длительного пробега на хх пошли пузырьки воздуха
А на холодную воздуха нету
Еще решил поставить прозрачный шланг на вход фильтра причем шланг был длинный и часть его была выше фильтра на 10 см
Так вот тут же машина стала хуже заводиться и в шланге откудато воздух оказался
Такое подозрение что если воздух даже если не попадает в тнвд в а гдето в фильтре стоит то уже машина хуже заводиться
#46 шао
Отправлено 30 August 2013 - 07:52 AM
Проверял обратку форс (-9)
Гарик,мы о тебе зимой еще услышим :bt:
#47 cigord
Отправлено 30 August 2013 - 09:25 AM
Да я бинар уже получил и думаю что в мороз то я заведу
Да заводиться до -15 и без бинара хорошо - крутит секунд несколько
Я думал думал поменять чтоли клапан на 4 форсе (тем более что она смазана и выходит хорошо) но чето мне кажеться что еще рановато
9 мл всего
#48 шао
Отправлено 30 August 2013 - 01:46 PM
9 мл всего
ты его просто купи,пущай лежит,хлеба не просит
#49 cigord
Отправлено 30 August 2013 - 02:37 PM
А вдруг она на этих 9 мл еще 50 тыс пройдет
Я вот прошел 7 тыс км думал хоть немного хуже станет ну там 11 или больше и тогда я его поменяю
А клапан видать испугался и стоит на своих 9 мл а это вроде как не совсем труп ыще !
#50 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 02:43 PM
Вот только обычно они умирают в самый неподходящий момент!
#51 cigord
Отправлено 30 August 2013 - 02:45 PM
А вот такой момент я не учел канешно
#52 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:06 AM
Я тоже менял,ничего не изменилось.Трещит на холодную
Заметил,что сильно зависит от заправки.Заправлялся в Ярославле(около нефтезавода),топливо 4 класса,вообще не трещит и расход мешьше.
В Москве в основном третьго класса.
#53 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 02 September 2013 - 09:16 AM
У меня подшипник помпы трещал,чем жарче было на улице тем сильнее трещал,поменял помпу теперь мурлычит движок,
#54 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:28 PM
Снял звук не прогретого дизеля. Год выпуска 2013, пробег на момент видео 9400 км.
Не троит. Куда то троение пропало :unsure: т-т-т пусть не появляется.
#55 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 September 2013 - 06:00 PM
На 0:38 ролик натяжителя под замену? (ремень сполз на край)
Сообщение отредактировал mcaxs: 02 September 2013 - 06:00 PM
#56 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:19 PM
В звуках я не спец., но ремень идет четко по середине.
#57 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 September 2013 - 07:38 PM
[size=4]
Глазастый!!! Я тоже писк услышал, а вот теперь и увидел. На краю ролика.
#58 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:48 PM
Сергей, с 38-й по 42-ю секунды снят ролик натяжителя, и ремень по нему бежит уже на краю. При таком раскладе ремень издает противный звук, узел просится на замену. (у самого такая же беда).
#59 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:56 PM
А разве нельзя подать ролик вперёд, и ремень встанет по месту.
#60 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:05 PM
Вот же ж су*@.
Мужики, спасибо что подсказали. Я как раз еду на выходных на ТО 10.000
Звук такой работы с самого начала. Получается ездил я так все 10.000
Может имеет смысл в НП на замену. Или пока на гарантии луче в Фаворит?
Темы с аналогичным тегами Дизель
