Видео / звукозапись - ставим диагноз
Дизель
Сообщений в теме: 106
#81 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 07:12 AM
упс... признаю.
#82 Starik
Starik
  • 3 сообщений
  • Интересы:3D печать,Автомобили,экскаваторы, спецтехника.
Отправлено 06 October 2016 - 04:40 PM
Проехал 6000 км. с такой работой двигателя, на холодной работает тихо,но при прогреве двигателя работает с жёстко,громко и с усиливающим трокотанием иногда.Форсунки проверял-в норме....масло мобил синтетика - в норме. Помогите определите неисправность.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 07 October 2016 - 09:57 AM
#83 шао
Отправлено 06 October 2016 - 04:58 PM
видео в студию,минуты на три с разных сторон сверху снизу
#84 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 06:12 PM
Натяжитель цепи не менял?
#85 Starik
Starik
  • 3 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 07:46 PM
https://youtu.be/vey2ksP-T4s
#86 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 08:59 PM
Очень похоже на лязгонье цепи и биение башмака.можно попробовать заменить натяжитель цепи. У меня тоже шумело как трактор, заменил все пропало. Щас опять слышно. На натяжителе прошел где-то 25т.
#87 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:34 PM
Залез в яму всё прошприцевать, заодно всё покрутил. Может оно и должно так быть, но меня терзают сомнения...
https://youtu.be/v6ql-UaRow8
Ваш диагноз?
#88 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:46 PM
Не, так не должно быть, вчера только привода крутил,  такого тик-така не было
#89 шао
Отправлено 11 October 2016 - 10:10 PM
Ваш диагноз?
ХАБЫ, Смотрим вакуум
#90 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:21 AM
Спасибо за наводку! :drinks:
#91 Executer
Executer
Отправлено 12 October 2016 - 02:50 PM
Здрасьте! Двиг то заглушен. Разве привод отключен?
#92 Олег03
Отправлено 12 October 2016 - 03:01 PM
При условии что клапаны исправные, при заглушенном двиге, разрежение ("вакуум") в хабе держится до 15минут, соответственно ступица разомкнута с приводом
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2016 - 03:01 PM
#93 Executer
Executer
Отправлено 12 October 2016 - 03:03 PM
Ну тогда тут море предположений... Когда он вертел колесо? Спустя какое время? Как именно у него держится вакуум? Т.е всё неоднозначно...
Сообщение отредактировал Executer: 12 October 2016 - 03:03 PM
#94 Олег03
Отправлено 12 October 2016 - 03:05 PM
На сытый желудок )
#95 шао
Отправлено 12 October 2016 - 04:31 PM
Досвидос! у меня до 20 минут держит при чем в лёгкую
#96 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:50 PM
Долго или нет, это другой вопрос. Пока ковырялся со снятием защиты, пока прошприцевал... Час прошел как минимум. Сначала привод крутился в обе стороны с характерными щелчками, потом его "заклинило" и больше я не смог прокрутить ни в какую сторону.
#97 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 05:29 AM
Да всё в порядке у Вас..
Сначала,Вы крутили а хаб уже пытался включиться из за уходящего разряжения.Отсюда и треск шестерни по шестерне.А затем он уже полностью вошёл в зацепление.
#98 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:30 AM
Логично. Значит зря переживал. Спасибо.
#99 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 08 November 2016 - 11:30 AM
В районе ремня появился звук. Вот ссылка на звук. Подскажите что может быть.
#100 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 03:02 PM
У меня ночь простоит - валы крутятся ничего не цепляет.
Темы с аналогичным тегами Дизель
