Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#261 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 06:43 AM
Точно не скажу. Похоже на 10мм. Сначала попробуй открутить актюатор и пошевелить вверх-вниз. Может и лезть туда не надо.
имеешь ввиду проверить ход штока сначала и не закусывает ли? Правильно понял?
Сообщение отредактировал kant.79: 09 June 2015 - 07:29 AM
#262 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 07:47 AM
по крайней мере модулятор с турбины в полном говнице - почистил. Далее по цепочке до турбины будем идти...
#263 серг1
Отправлено 09 June 2015 - 09:48 AM
Это жо...   :dolf_ru_535: . откуда столько грязи, и что теперь с ваккумной системой ? :unknw:
#264 avto111
Отправлено 09 June 2015 - 11:18 AM
Да.
#265 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:41 AM
Да.
Ок! Спасибо за подсказку, начну с него родного, попробую процесс зафоткать....
Да кто его знает, пока не залезешь не разберешься! :)
#266 avto111
Отправлено 09 June 2015 - 12:58 PM
Что бы до него добраться надо снять маслоотделитель. Перед откручиванием гаек(2шт. снизу) на турбину положить большую тряпку. Если гайка упадет, то останется на тряпке. При закручивании гаек на место проследить, что бы защитный экран не касался корпуса актюатора.
#267 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 02:42 PM
Игорь Сан может не с турбинами а а маркой автор до этого везло? :-) Насчёт турбины, не лучше ещё выкинуть и сменить прошивку?
Наверное действительно с авто :ganj2:
На счёт турбины не понял.
#268 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 02:48 PM
Игорь, есть вариант насчёт турбины при поломке выкинуть ее', Роман Вахмурка предлагал прошивку. Уверял, что едет отлично.
#269 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 04:41 PM
Без турбины для пенсионеров ;)
#270 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 05:35 PM
Не, без турбины не модно как-то :russian_ru: Не может он("Карен") ехать без неё нормально.
"Я так думаю!"(с) :blinki:
#271 николаев
николаев
  • 6 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 01:46 PM
кайрон 2009 дизель, ручка, вычистил турбину и удалил катализатор (Евро-3), пробег 96000 км. Машина просто полетела без всяких прошивок. Катализатор был очень грязным. Был удален полностью , банка заварена, Посторонних шумов не слышно
#272 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:47 PM
Поподробне можно , что открутить и что пошевелить?
#273 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:51 PM
Товарищи переберальщики,сделайте пожалуйста замеры хода штока на чистой турбине,сколько он ходит.
#274 avto111
Отправлено 11 June 2015 - 04:18 PM
Актюатор турбины крепится к кронштейну двумя гайками под ключ на 10. Они находятся снизу под боченком. Пальцами нащупываются легко. Далее см. сообщение 266, чуть выше. После откручивания гаек надо взять рукой боченок актюатора и попробовать переместить его вверх-вниз. Перемещаться должно легко, без скрипов и заеданий. При поднятии актюатора вверх рычажок VGT должен коснуться упорного болта. При опускании вниз актюатор должен встать на свое место под своим весом.
Промерить не просто. Ходить должен от упорного болта вверху, а внизу на весь ход штока актюатора. Это при условии, что никто не трогал регулировки.
#275 шао
Отправлено 11 June 2015 - 10:43 PM
она еще и завыла,ох.я о нее доберусь
#276 avto111
Отправлено 11 June 2015 - 11:07 PM
А я сегодня еще и интеркулер удалил. :dolf_ru_267:
#277 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:19 PM
Хвалитесь фотками товарищ ? )
Что поставили вместо него ?
#278 avto111
Отправлено 11 June 2015 - 11:41 PM
Ничего не поставил. Сварили трубу и поставил. Варил по образцу одного их форумчан. Фото где то было, в какой теме не помню. Фотки не делал, если Шао заскочит в гости с фотиком, то возможно будут. Интеркулер пока не снимал. В нем 2 дырки. Пока не большие, но он все равно не жилец. Не стал оттягивать неизбежное. Ощущения неоднозначные. Тянет получше. Но в пробке не очень комфортно. Старт с места стал резковат. Чуть тронешь пелаль, а машина уже подрывается. Надо править прошивку. Расход пока не замерял, но судя по мгновенному немного снизился. Сбросил в БК накопительный, буду наблюдать.
#279 avto111
Отправлено 11 June 2015 - 11:52 PM
Вот нашел. Делал примерно так же, но немного посложнее. У меня труба стоит ниже, на месте чугунки егр.
#280 Vahmurka
Отправлено 12 June 2015 - 12:30 AM
угу. иначе не совсем адекватная реакция на педальку
