Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#221 николаев
николаев
  • 6 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:46 AM
перебирал турбину дважды, первый раз на 50000 км. Турбина была засрата, вся в очень твердых отложениях, которые пришлось чистить дремелем  с проволочными счетками (типа бор машинка). Тогда же был заглушен ЕГР ( заглушка)
На 96000 км. турбина была снята для чистки снова. При разборке был ОЧЕНЬ удивлен тем, что турбина была без этих каменных отложений нагара и легко помылась в салярке за 15 мин кисточкой.
#222 шао
Отправлено 06 June 2015 - 05:28 PM
Есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно,вода огонь и как работает Avto 111,я сегодня бросил все и поехать смотреть как он снимает турбину,фотик я прихватил из принципа ,надо же было оценить красоту момента,ой,мамочки ,съездил я не зря ,поржал,пробег 56 если мне не изменяет память,так как при пробеге почти в 120т сам полезу чистить(на следующей неделе ) то соединю видео вместе а пока что для затравке и шевеления волосенного покрова на голове,отрывок из поэммы Египетская сила
машина тупит страшно но она при этом гоняет и пуляет, только дергается.и создает толчки в коробке,ну ясен пень что хужей ей не будет но  звонок ясен что чистка той же турбины ну хоть раз в 2 года по любому обеспечен .ну хотябы для того чтоб однажды лопатки не заклинело и не пошла цепная реакция
https://youtu.be/J3WnNJuU6Jg
#223 серг1
Отправлено 06 June 2015 - 05:37 PM
У меня на 100.000 с небольшим на много лучше была. возможно потому что ЕГР заглушен на 4.000 км. Но чистка была нужна так как машина подёргивалась при нажатии на газ и подвывала турбина. После чистки расход и тяга стала вернулась в нормальное русло. Я считаю что чистка турбины ОБЯЗАТЕЛЬНА на пробеге не более 100.000 км.
Сообщение отредактировал серг1: 06 June 2015 - 05:39 PM
#224 шао
Отправлено 06 June 2015 - 05:41 PM
если  бы Серега дотянул бы до 100т она бы точно бы развалилась и полетела примяком в двигун,
а мы значит  не глушили чтоль егр?это я позже а он с нуля
Сообщение отредактировал шао: 06 June 2015 - 05:43 PM
#225 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 06:08 PM
Скажите мне неумному =)
При заедании лопаток турбина не будет развивать давление ? или что.
#226 шао
Отправлено 06 June 2015 - 06:15 PM
ну на то и форум почитай как турбины рвет,можно сказать что ничего и не произойдет, в теории а в практике,отойду от темы
звонок .у меня засопливела третья трубка ,я ее поменял и все больше она не заводится ни чем , и ни где и не как ,я только трубку поменял
#227 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 09:09 PM
Как сосед по гаражу ездит?Форсунки не мажет турбину не чистит,пробег далеко за 100 тыр.Может просто не мешает аппарату работать?Только вовремя расходники и масло меняет.
#228 шао
Отправлено 06 June 2015 - 09:28 PM
значит денег много, у соседа
а мы ему работать не мешаем, и все меняем во время,Рома ваще в эбу залез,еще никто не заорал ,что он мешает машине работать только и слышно давай, еще,заметь мы вам просто показываем,а не заставляем, если все устраивает ?да ради бога смотрите фильму жуйте попкорн
#229 серг1
Отправлено 06 June 2015 - 09:30 PM
Возможно. И при этом не какой динамики, по сравнению с новой. увеличенный расход. Ну и все такое. Некоторые ездят даже масла не меняют.
#230 avto111
Отправлено 06 June 2015 - 10:27 PM
....... смотрите фильму жуйте попкорн
А фильма должна быть веселой.  :hey:  Доехал до дома. Первые впечатления положительные. Мощи прибавилось, но не много. Весь кайф в том, что оно поехало совсем по другому. Коробка стала переключаться почти неощутимо. До чистки сильно чувствовались переключения передач. В режиме газ-тормоз-газ ощутимо дергало. Периодически пиналась коробка. Сейчас этого нет. Нажал на газ и как на троллейбусе. Кикдаун отрабатывает мягко. При плавном нажатии скидывает одну передачу. Если надавить посильней, то на пару. Все очень плавно. Проехал пока немного, всего 25 км. Надо еще покатать, пока мозг адаптируется.
#231 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 06:54 AM
Сергей привет, так это твоя турбина и какой пробег.
#232 шао
Отправлено 07 June 2015 - 07:20 AM
56,на видео все есть,как вы смотрите?
кстати 1235-это модулятор или турбина?
Сообщение отредактировал шао: 07 June 2015 - 07:21 AM
#233 серг1
Отправлено 07 June 2015 - 05:54 PM
У меня такая выскакивала до чистки турбины.
P1235  Неисправность
системы VTG
–  Неисправность  системы  регулирования давления
наддува.
–  Проверить систему подачи воздуха.
–  Проверить напряжение питания датчика.
–  Проверить жгут проводов и ECU.
–  При необходимости заменить ECU.
Это проблемы с надувом. это и турбина и модулятор.
#234 шао
Отправлено 07 June 2015 - 06:11 PM
да я то же думаю что турбина,скоро полезу
#235 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 06:50 PM
Оно и понятно,туда слазь,здесь покрути.Тут не до попкорна,только фильму снимай.Динамика,у соседа в порядке и расход в норме.
#236 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:52 PM
Тоже Р1235 пару раз выскакивало, пиербург в бардачке уже лежит. Я правильно понимаю что это передув из за неправильной работы модулятора?
#237 серг1
Отправлено 07 June 2015 - 09:08 PM
Из за модулятора может быть. Но у меня была из за заедания лопаток турбины, прошло после чистки. Это указывает на неправильный надув. Это может быть модулятор. ваккум. турбина . проводка. мозги. Но скорее всего это заедают лопатки на турбине.
#238 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 09:22 PM
Ок, вскрытие покажет!
#239 Vahmurka
Отправлено 07 June 2015 - 09:54 PM
при передуве патрубок срывает. у тебя скоее наоборот.
#240 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 10:01 PM
Спасибо Роман, начну я конечно  с модулятора.
Ошибка вылазила оба раза при обгоне педаль в пол на скорости около 120 на пятой передаче.
