Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#181 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 01:49 PM
Ребята подскажите пожалуйста, что за трубочка слева идет к воздохозаборнику турбины слева сразу от масляного щупа?
Также подскажите, как открутить омедненые винты турбины, там все прикипело хорошо
Сообщение отредактировал domoney: 29 September 2014 - 01:51 PM
#182 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 29 September 2014 - 01:56 PM
Картинки не грузяццо, но подозреваю, что это трубка отвода картерных газов.
А гайки лучше крутить, предварительно хотя бы погрев их газом. Причем крутить горячими, чтобы меньше были шансы слизать грани.
Если газа нет, то весь арсенал автохимии: уксусная кислота, солярка, кока-кола, тормозуха, wd40, баночки ликви моли и т. д.
#183 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 02:01 PM
Вот картинка
#184 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 02:05 PM
Ну да, он и есть, отвод картерных газов. Круглая коробочка -- маслоотделитель.
#185 den68
den68
  • 25 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 04:29 PM
Ребята нуждаюсь в помощи подскажите, машинка начала дымить пипец черным дымом выкидывать масло через сапун плевками , газ даеш глохнет, заменил турбину , брал с ремонта машинка начала работать, на холодную все прекрасно, чуть прогреется начинает тупить , пускает дым то черный то белый то ваще не дымит.
#186 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:03 PM
den68, компрессию мерить нужно...масло через сапун не есть гуд. А масло отделитель целый?
#187 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:08 PM
Да, первым делом компрессию мерить. Я как-то разбирал двигатель на Starex, там из-за прогара поршня при повышении оборотов масло через сапун кидало. Если не получится вывернуть свечи накала для замера компрессии, можно снять выпускной коллектор и заглянуть в блок. Напротив дырявого поршня и коллектор и блок будут в масле. На первом этапе для грубой оценки состояния поршней достаточно будет откинуть турбину и глянуть в коллектор. Если масло есть, то хреново...
#188 шао
Отправлено 30 September 2014 - 07:38 PM
прилетело,
#189 den68
den68
  • 25 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:24 PM
После замены турбины сапунить перестал , килер полон масла, мембрана на сипораторе была порванна , временно исключил его из работы, машинка па прежнемы дымит то черным то белым дымом , на холодную тянет очень хорошо а когда прогреется какбудто за жопу даржат. Может быть что тутбина на горячую хуже вращается?
#190 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 06:06 AM
Раз кулер полон масла, значит его надо либо исключить, либо промыть. Она и будет белым дымить из-за того, что масло из кулера на оборотах попадает в цилиндры.
Если после прогрева за жопу держат, то Vahmurka обычно говорит: "Сдох модулятор!"
#191 серг1
Отправлено 28 October 2014 - 09:29 PM
Сегодня при проверки вакуумной системы (ну трубок там и переходников) обнаружил такую вещь , при создание разрежение в трубки турбины поднимается шток турбины с начало плавно потом останавливается и при создание более сильного вакуума шток резко со щелчком поднимается до конца :unknw: как будто за что-то зацепляется :excl: может кто в курсе это нормально или беда :unknw:
#192 серг1
Отправлено 28 October 2014 - 10:26 PM
Прочитав тему понял что у меня заедают лопатки турбины :excl: нужно чистить :wink: . Только теперь до лета бы дотянуть. :girl_angel:
#193 шао
Отправлено 29 October 2014 - 12:53 AM
улыбнуло,до играешься -заклинит
#194 серг1
Отправлено 29 October 2014 - 01:41 PM
А что смешного :dolf_ru_535: . Я так понимаю это как минимум у половины кайронов с пробегом за 70 000 км. просто туда не кто не лазает и не вкурсе дел. Вот ты Сергей полез так как для тебя не заглянуть туда где другие ковырялись это не престижно :ganj2: . А большинство ездят и в ус не дуют, только сетуют на то что тяга пропала и жрать стало больше . :excl:
А на самом деле это по ходу ещё одна проблемка, так что нужно тему то поднять, и чистка турбины это очень нужное дело типа ТО. :excl:
А так-то и я бы не узнал не чего если бы туда чисто случайно не полез. Так в принципе и тяга была не плохая и расход не особо большой .
Сообщение отредактировал серг1: 29 October 2014 - 01:44 PM
#195 шао
Отправлено 29 October 2014 - 02:07 PM
на фига ходить по лезвию,ну ты ведь понемаешь что встанет как всегда не во время, и на не определенное количество дней с вытягиванием из кармана последние крохи ,знаешь и оттягиваешь но упорно себе говоришь ,сейчасне полезу(а почему?)
#196 серг1
Отправлено 29 October 2014 - 04:30 PM
Ну так оно и есть :dolf_ru_535: .
Все дело во времени, которого нет. И надежда что дотяну до теплых дней. Я так думаю что такая ситуация у многих и они катаются :Laie_68: и не парятся :du: потому-что не чего не знают об этом. :unknw:
#197 серг1
Отправлено 11 April 2015 - 12:28 PM
Вот я и решился, после Пасхи становлюсь на ремонт (переборку) турбины, буду разбирать и чистить. Заедает механизм и немного подвывает.
Сейчас ещё разок прочитаю сию тему , дабы чего не упустить важное.
#198 avto111
Отправлено 11 April 2015 - 02:37 PM
Не забудь запастись крацовкой. Покупать не металлическую, а нейлоновую. Возьми 2. И чашку и плоскую. Они с вкраплениями мелкого абразива, работают лучше металлических. Перед применением детали обезжирить.
Сообщение отредактировал avto111: 11 April 2015 - 02:38 PM
#199 серг1
Отправлено 11 April 2015 - 03:16 PM
Вот за это большое спасибо, если честно то что-то я это упустил .  :welcom:
#200 avto111
Отправлено 11 April 2015 - 03:56 PM
На металлической основе должно быть 2 цифры. Одна указывает максимальные обороты, вторая размер зерна. Обороты под дрель не принципиальны. А вот размер зерна имеет значение. По практике от 300 до 500 оптимально. Ниже 300 оставляет значительные риски, выше 500 малоэффективно.
