Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#281 шао
Отправлено 12 June 2015 - 06:22 AM
я пол дня в гараже.фотик возьму если что звони или заскочи
#282 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:49 AM
Вот нашел. Делал примерно так же, но немного посложнее. У меня труба стоит ниже, на месте чугунки егр.
Сергей привет, а как ты определил что в интеркулере стало две дыры, какие симптомы при этом возникают( звук, плохо тянет) итд.
Сообщение отредактировал хант: 12 June 2015 - 07:50 AM
#283 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 10:58 AM
При очередном осмотре заглянул через решетку бампера. Увидел 2 масляных пятнышка, мм. по 15-20. Одно было на нижней секции, посередине. Второе в верхнем углу, со стороны водителя. Стал наблюдать. За месяц верхнее разрослось примерно до 40 мм., а нижнее до 200-250мм. Под левой алюминиевой трубой, той которая на егр, стоит трубка кондиционера. Она тоже была в масляном налете. Посторонних звуков и значительной потери тяги не наблюдалось.
#284 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 06:34 PM
Понял. :respect:
#285 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 07:12 PM
Понял. :respect:
Скорее всего не понял. После чистки турбины и удаления интеркулера расход упал почти на литр. :dolf_ru_267:  А сегодня встретился с Романом и перепрошился. Попутно скинули адаптацию коробки.
#286 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:26 PM
:unknw:  :dolf_ru_267:
Понял, это я имел ввиду, что ты глазастый и заметил подтёки, не то что из за этого упал расход.И ещё, на какую прошился у Романа. :throw1:
Сообщение отредактировал хант: 12 June 2015 - 07:27 PM
#287 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 07:35 PM
Какая прошивка не знаю. Похоже на очередной эксперимент. Просто сказал ему, что бы заливал на свое усмотрение. А подтеки выглядят примерно как на втором фото. Интеркулер в середине, внизу хорошо видно.
Сообщение отредактировал avto111: 12 June 2015 - 07:35 PM
#288 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 08:04 PM
Пошёл в люлю( в смысле спать)
Сообщение отредактировал хант: 12 June 2015 - 08:05 PM
#289 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 08:05 PM
Так и приходится инфу черпать по всему форуму  :russian_ru:
Хотя я заводил специализированную ТЕМУ   :dolf_ru_535:
#290 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 08:18 PM
А я сегодня еще и интеркулер удалил. :dolf_ru_267:
Чем будет производиться охлаждения турбированных газов в жару.
#291 шао
Отправлено 12 June 2015 - 08:55 PM
а они как буд то бы охлаждались? :unknw:
#292 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 09:02 PM
Обсуждалось здесь и от сюда.
#293 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 12 June 2015 - 09:19 PM
Актюатор турбины крепится к кронштейну двумя гайками под ключ на 10. Они находятся снизу под боченком. Пальцами нащупываются легко. Далее см. сообщение 266, чуть выше. После откручивания гаек надо взять рукой боченок актюатора и попробовать переместить его вверх-вниз. Перемещаться должно легко, без скрипов и заеданий. При поднятии актюатора вверх рычажок VGT должен коснуться упорного болта. При опускании вниз актюатор должен встать на свое место под своим весом.
Промерить не просто. Ходить должен от упорного болта вверху, а внизу на весь ход штока актюатора. Это при условии, что никто не трогал регулировки.
Опа, а у меня другая турбина что ли стоит? :unknw:  У меня актюатор крепится на трех болтах
#294 avto111
Отправлено 12 June 2015 - 10:45 PM
Турбина та же. 3мя болтами крепится кронштейн актюатора к корпусу турбины. Пощупай пальцами под боченком. Он имеет 2 шпильки и крепится к кронштейну 2мя гайками, под ключ на 10. Сверху их не видно.
Сообщение отредактировал avto111: 12 June 2015 - 10:48 PM
#295 Vahmurka
Отправлено 12 June 2015 - 11:50 PM
ничем. сожрет в том виде в каком подали
#296 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 12:44 AM
Завтра посмотрю, турбина разобранная валяется на столе
#297 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:35 AM
Хорошо, значить как потечет, пойдем другой дорогой.
#298 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 10:26 AM
Вот и я снял свою турбину, как выяснилось позже зря. До меня туда вряд ли кто лазил, да и гайки были все целы. Открутилось всё довольно таки легко, всего за час полтора с перекурами. Пробег у меня чуть больше 106 тыс.км, разобрав турбину протер её тряпочкой и она как новая. Никакого намека на нагар, что меня очень сильно удивило.
#299 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 02:29 PM
А три болтика под звёздочку решили не откручивать, там ведь тоже нагар бывает.Там же лопатки ходят.
#300 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 02:33 PM
Все откручивалось, там такая же картина, протер тряпкой и всё.
