Сообщений в теме: 9097
#4261 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:42 PM
при своевременной замене масла никаких отложений там нет.максимум - тонкая пленка,не меняющая давление и условия работы мотора...
про летящие турбины на 1-2 тыс -это я первый раз слышу..да наверное есть брак но это уж куда деваца..
а то что чем больше пробег тем меньше давление - это должно быть понятно школяру..другой вопрос в какой момент двигло стуканет и через скока разрушится вал турбины
"своевременная замена масла" об этом у всех разные представления,
так же и о стабильности заливаемого масла(именно стабильности,а не наличия каких то допусков и красоты канистры)
По поводу брака наших турбин: не думаю что он присутствует в таком количестве.
Если к турбине поступает достаточное количество масла для смазки и охлаждения,
то она будет молотить долго(это не значит что если у тебя нормальное давление на входе в турбину,туда поступает нужный объем масла за единицу времени)
А двигло конечно встанет только тогда,
когда в нем будет сухое трение) и как следствие износ,перегрев,клин...
А это настанет только тогда когда масло будет поступать для охлаждения и смазки в недостаточном количестве)
А поступать перестанет только в двух случаях поломка насоса или засран двигатель внутри.
И что нам делать,что бы отодвинуть подальше сию неприятность)?
#4262 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:57 PM
читать инструкцию и верить в Бога
#4263 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 02:04 PM
Не конструктивное решение)
Я думаю надо своей головой думать,а не полагаться на чужие мнения.
Удачи в вере в бога и прочтении инструкций.
#4264 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 03:51 PM
Не думаю что отложения в моторе повысят давление,хотя и есть доля истины!
Если насос исправен и  еще создает необходимое,а система закоксована.
То насосу на  создание необходимого давления нужно больше времени(контрольная лампа горит дольше).
Всё проще , плохо держит перепускной клапан... который стоит в стакане фильтра. И  что-бы лампа погасла,  надо чтобы масло  заполнило  полость маслянного фильтра , а на это надо время ...Вот они 2-3-4 сек. горящей лампы.
#4265 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 04:02 PM
это да..с клапаном все понятно..непонятно если фильтр сделали так а не вниз головой значит или так ничего страшного или им было плевать как,,
или специально...чтоб быстрее изнашивался движок..ведь работа несколько сек без давления а еще в мороз..это беда..
понятно что даже новый клапан не сможет за время стоянки удержать все масло,чем дольше стоит машина тем больше сочится в картер...
буду менять скоро масло посвечу в стакан фильтра фонарем,может сниму разберу
#4266 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 04:34 PM
И такое имеет место быть.
Мне кажется "несколько секунд без давления" это нестрашно.
Вот если "несколько десятков секунд без  давления" - тут уже надо искать!
#4267 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
У меня машина по несколько дней стоит на жаре +35 без движения и ничего не утекает, лампа гаснет сразу. Так что дело не в конструкции.
#4268 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 04:42 PM
У нас на югах сейчас +38 ,а на солнце еще выше.
 На моей при пуске двигателя тухнет сразу,
стоит во дворе на солнце.
Машине 1 год,с салона,пробег 35 тыс.,дизель.
#4269 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 05:10 PM
в томто и дело, пробег чуть меньше сорока, причем тут износ мотора? До ЛУКА заливался ШЕЛ и масленка так долго не горела.
#4270 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 05:18 PM
какое масло льете?
#4271 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 12:04 AM
Сегодня в магазе попалось на глаза вот такое масло :foto:
ADDINOL Super Power MV 0537
Спецификации и лицензии :dolf_ru_275:
SUPER POWER MV 0537: ACEA A3/B3/B4; API SM/CF, EC; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; выполняет требования: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Renault RN0700
ЦЕНА в районе 1600руб за 4л. :good:
Может кто пробовал, что знает??? :unknw:
#4272 Victorleone
Victorleone
  • 48 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 07:41 AM
Симптомы говорят о хреновом фильтре (перепускной клапан), а никак не о масле... Если масло уходит из фильтра за время стоянки, это все-таки значит, что оно (масло) обладает достаточной текучестью, а фильтр не держит.
#4273 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:11 AM
Не кажется ли Вам подозрительным одни и те же симптомы на разных авто с разным пробегом?
#4274 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:43 AM
В принципе хорошое масло. Правда оно 5W-30, что по вязкости тоже в наши допуски проходит. И цена на сегодня вполне приемлемая. Если есть возможность залить, то можно заливать. Имхо конечно.
Масляный фильтр какой стоял на Шелле и какой на Луке? Повторюсь, но эта проблема может быть решена как правило, элементарной заменой фильтра на другой бренд и продувкой клапана. Хотя все может быть.
Плюсанул конечно, но хочу и разочаровать. Бесполезно некоторым кланавцам что-либо доказывая объяснять. И акцентировать на то, что визуальное, физическое состояние масла (жидкое оно или густое), не играет роли в проблеме ухода масла из корпуса фильтра и при стоянке ночной в том числе, тоже бесполезно. И то что перепускной клапан должен держать даже если залита просто вода, тоже пустое сотрясение воздуха. Не для всех конечно, но желание что-либо обяснять и делиться своими мыслями по этому поводу напрочь пропадает. Поэтому я эту тему вообще с недавнего времени стараюсь обходить стороной.
#4275 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:50 AM
Р.S. Фильтр у нас без клапанонов, клапана находятся в корпусе фильтра и хреновый фильтр или нет, т.е. как картридж будет работать с первого раза не определишь. Но сама система работы маслоотчиски не чем не отличается от фильтрации металических фильтров-"бочонков".
#4276 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:06 AM
Спасибо за мнение... :eeeee:
Было там и 5w40 тока в 1л таре. На недели обещали привезти в 4л - может попробую :russian_ru:
#4277 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:11 AM
А цена какая? если такая же как и 5-30, то я бы выбрал все-же 5-40, имхо конечно.
#4278 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:18 AM
На ценнике 5w30 (4л) было даже дороже рублей на 500 чем 5w40 :unknw:
На мой вопрос почему так??? продавец сказал потому что "5w40 распространенней" :russian_ru:
#4279 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:22 AM
А может 5-40 полусинька? можете точно узнать полное название масла 5-40?
#4280 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:55 AM
5w40 точно синька, именно это и удивило что оно дешевле синьки 5w30...
На днях заеду в этот магаз, сделаю фото :foto:  5w30 и 5w40 и здесь выложу :pioneer:
