Сообщений в теме: 9097
#5861 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 02:19 PM
Сейчас залил Ёнговское - лампа гаснет через 3 сек после старта, в сопровождении ведра с гайками.  :wacko3:
Енговское, то которое Лук?
#5862 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 02:50 PM
оно самое...
#5863 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 03:07 PM
Ездил на Липкой Моли, затем Addinol - лампа гасла при прокрутке стартером... :eeeee:
Поменял фильтр - не помогло... откатал 5000км, скоро заменю на другое, тады бум посмотреть... :russian_ru:
Та же фигня на мотюле, менять масло буду на днях, заливать вместо него буду лукойл как раз. Отпишусь по результатам.
#5864 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 05:36 PM
Да не в масле дело. На свежем пентосине последний раз тоже около 3 сек. Когда пробег был до 50000 такого не наблюдалось. Хотя возможно просто не обращал внимания. Но и ведра с гайками не слышно было. Зы Сильно не напрягает. Вникаю просто из интнреса и любви к кайрону ))) Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 August 2016 - 05:38 PM
#5865 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 05:41 PM
У меня после 70 тык примерно это началось. Тоже не напрягает и не парюсь.
#5866 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 06:24 PM
Все бывает,в Ивантеевке была база,так там пленка ,которой канистры с маслом были обернуты еще теплой была,где то рядом фасовали и цена вкусная была.Встречались и масла из будущего,ну например сейчас месяц 8 ,а на банке уже 9.Вот с какого перепугу на ЛУКЕ номера затирали????Или на юлмарте цены низкие,но без гарантии.
По поводу затертых номеров на Луке,я копировал в эту тему официальный ответ на мой вопрос по этому поводу представителям Лукойла.Кому интересно посмотрите выше.Залил я это масло с затертыми номерами,проехал 2500км,все ок.
#5867 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 06:37 PM
Я на нем 6000км прошел и все ок
#5868 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 01:53 PM
тоже лью луку, сам на 3к сменил, потом у ОД на 10к и сейчас сам на 20к поменял на тот же SSY от луки 5w40,двига урчит нормально,не вижу смысла переплачивать, если офы сами его заливают на ТО, при чем спрашивал про мобил и липкую, сказали только лука осталась, больше ни чего не льют,масленка тухнет сразу до 7-8тык пробега, до 10тык примерно через 2-3сек,езда по мск с маленькими пробегами, большими пробками и частыми светофорами.
Сообщение отредактировал ILUHA79: 27 August 2016 - 01:57 PM
#5869 Василий Мытищи
  • 8870 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 07:02 PM
Ну если офы заливают,тогда да,показатель.Лампа поначалу гасла практически при прокрутке,а вот после пробега на нем 7000 км.,появилось такое явление.При очередной замене посмотрю что получиться,вот тогда и буду принимать решение.
#5870 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 06:46 PM
имхо имхостое,послал офоф с ихними ценами, сам делаю,пробег 20тык
#5871 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 07:22 AM
Сменил вчера motul x-cess на лукойл. Правда извиняюсь заранее, обещал лукойл - уаз залить и отчитаться об ощущениях, но выяснилось что по отъезду из Москвы в Анапу, я цапнул в гараже не ту коробку с канистрами и оказалось, что привез я сюда не уаз а оригинал ssangyong-лукойл. Впрочем, масло одно и то же с разными этикетками, поэтому уверен что ощущения были бы те же самые. Уаз будет залит в следующий раз.
А ощущений-то, если честно, никаких и нет. Масло как масло, двигатель как тарахтел так и тарахтит, абсолютно никакой разницы с предыдущим маслом по звуку и ощущениям не обнаружено. Лампочка давления гаснет с течении полусекунды после запуска. Будем кататься и наблюдать.
Сообщение отредактировал Dim1984: 31 August 2016 - 07:58 AM
#5872 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 04:16 PM
Вчера был в железяке на осташковской так у них акция снижения цены на ZIC-синтетику.
#5873 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 09:22 PM
Товарищи =) не много не в тему
Подскажите,а такая вот беда как на фото только у меня или у всех ?
p/s залил кстати "ЛУКОЙЛ" GENESIS 0W40 POLARTECH на PAO основе.
#5874 dim.a7
Отправлено 05 September 2016 - 06:07 AM
Где беда? Не вижу беды.
#5875 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 07:36 AM
А что не так? Крышка масляного фильтра, резинка уплотнительная вроде на месте... Что смущает?
#5876 Kukas
Отправлено 05 September 2016 - 07:44 AM
Привет. То что ОД льют это масло на ТО, это не показатель. В гарантийный период с мотором ни чего не будет, а дальше их просто не волнует, как и сколько проживёт Ваш мотор. Им дали команду, "импортозамещение" они и выполняют. Переплачивать конечно не интересно, но и лить откровенный хлам, хоть и дешёвый, а потом ещё и менять через 3-5 тысяч, то же не интересно. Имхо.
#5877 Василий Мытищи
  • 8870 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:10 AM
Ну вот,вроде немного температура воздуха упала по утрам.Запуск и лампа гаснет практически сразу,неужели так вдруг, без всякой замены клапан стал нормально работать???Или просто вязкость масла стала боле менее достаточной чтобы уже при прокрутке лампа потухла.Кроме как о нестабильности вязкости, даже небольшом пробеге.других мыслей и не возникает.Кстати уже и на ДЖЕНЕЗИСЕ почему то тоже стали серийные номера затирать.
#5878 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:17 AM
Почему топливо стараемся лить лукойл? А моторному маслу недоверяем? База масла "лукойла" одна из лучших.?
#5879 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:36 AM
У меня было тоже самое
#5880 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:43 AM
Без обид, но это чушь:
1. Совершенно два разных продукта.
2.Топливо от Луки не факт что качественное
3. Не все стремятся залить топливо от Лукошка. Я лично им не заправляюсь
