#801
Отправлено 24 June 2013 - 04:01 PM
#802
Отправлено 24 June 2013 - 05:51 PM
Возможно, что так и есть. При следующей замене масла я тоже решил никаких присадок не лить.
Из всех авто которые у мну были не когда не лил всяк муйню в виде присадок, не в масло, не в бенз, не в ДТ.
Эт же тоже самое как развод на бабки на запрвках, типа "топливо с моющими присадками", типа ЭКТО, Пульсар ну итд, а по сути один х.... по деревне...........
#803
Отправлено 24 June 2013 - 07:59 PM
Читаем здесь и разочаровываемсяКак и обещал ранее, пишу небольшой отзыв про маслу Liqui Moly diesel synthoil 5w-40. Залил данное масло вместе с присадкой этой же компании с дисульфидом молибдена (для снижения трения, если верить описанию на сайте). После смены масла откатал 1 тыс. км. На мой взгляд, двигатель стал работать тише (до этого было залито Esso Ultron 5w - 40), ранее при наборе скорости, при превышении оборотов двигателя 2200-2300, появлялся звук металлического лязга, после смены масла он постепенно исчез. Вместе с присадкой в двигатель вошло примерно 7 литров (6700 масло и 300 присадка). В целом, ощущения положительные.
А теперь не реклама: "Касторка" стала лучше, да и линейка шире после того как ВР купила Aral, по своим свойствам масло приблизилось к качеству -Aral. И не только потому что используют лаборатории, но и, разливается на заводе SRS, г. Зальцберген, Германия (самый крупный завод в Европе). Хотя и здесь можно почитать по Касторку http://www.oil-club....tec-5w-40-a3b4/
#804
Отправлено 29 June 2013 - 12:37 PM
#805
Отправлено 29 June 2013 - 01:22 PM
Имхо, правильное решение. Вполне нормальное масло, да еще и за такие деньги, отказаться не можно.А я решил попробовать масло Gulf Formula G 5W-40 очень мало отзывов, зато если и есть, то положительные, а самое главное цена 900 руб - 4 литра, оно есть в оффициальных допусках MB и оно же рекомендовано )) почему оно? это цена и подделку точно не найду, тк оригинал не так легко найти
#806
Отправлено 29 June 2013 - 01:34 PM
#807
Отправлено 09 July 2013 - 12:27 PM
лил в 9ку смт-2 разницы не почувствовал никакой, в шниву Супротек, то же ни плюсов ни минусов, потом наткнулся в инете на сравнительную характеристику этих присадок и + и _ от их применения, так вот это кстати на сайте за рулем было, оказалось что при всех + реально до 25% продляет жизнь трущихся частей двигателя и т.д легче пуск и все прочее, равновесие приводят _ засерание и прогорание свечей и прочее и прочее все взвесив рещил больше этим не баловаться, выходит примерно по моим тогдашним подсчетам тож на тож одно становится лучше другое хужеСлучайно увидел рекламу "Супротек". По Интернету "нарыл" вот это http://www.suprotec.ru/index.php?id=4.
В начале 90-х лично со мной был подобный случай на Волге ГАЗ-24. После очередного ремонта двигателя добавил в масло присадку (название не помню, выпускали прибалты, допускалась езда с горящей лампочкой аварийного давления масла до ближайшей станции ТО). Когда везли двигатель в ремонт в кузове грузовика от удара сломали "грибок" датчика аварийного давления масла. Масленный щуп я сам потерял при разборке, взял на складе АТ щуп от какой-то машины, по щупу соседской Волге обрубил лишнюю длинну и мечиком накернил две метки - макс. и мин. Оказалось, что Волги выпускались с разными поддонами, у соседа он был более мелким. Таким образом масла я реально налил после ремонта чуть выше минимума, но щуп показывал норму. Через месяц после ремонта стрелка датчика давления масла начала дергатся при поворотах, а еще через некоторое время вообще перестала что-либо показывать. Я грешил на контакт проводки, а аварийный датчик как я уже говорил был разбит. При проверке масла щупом уровень масла был в норме. Ездил я так почти пол-года, крейсерская скорость была 90 км\ч. Но один раз при обгоне не расчитал дистанцию с приближающейся по встречке машиной и пришлось педаль до пола, резко до 120 и сразу стук. Доехал сам до гаража на стучащем движке еще 20 км. При разборке оказалось, что я ездил эти пол-года без масла, точнее оно было, но до маслоприемника масленого насоса не доставало. Так что такая химия реально бывает. Кто что слышал реально от знакомых про Супротек? Отзывы по Интернету я уже посмотрел.
#808
Отправлено 09 July 2013 - 12:44 PM
А в чем разочаровываться то? про присадки согласен ранее писал, а ликвимолли из того на чем я ездил Зик, мобил 1, Эльф, однозначно лучше, не угорает, постепенно загрязняется, ну как то по общим ощущенииям мне больше нравится, так и ребята по вашей ссылке пишут что при использовании ЛМ выработки нет совсем, непонятно в чем разочаровыватьсяЧитаем здесь и разочаровываемся
http://www.oil-club....igh-tech-5w-40/ Во-вторых, все добавки в масло это не только развод на деньги, но и ухудшения свойств масла!!!!
#809
Отправлено 09 July 2013 - 02:38 PM
А я ссылочку и дал, там все есть, подробно. И от хорошего масла не должно быть ни какого загрязнения. У нас очень хорошо видно кулачки распредвала, если они чистые, нет ни какого "лакового" покрытия, значит все хорошо, если есть - надо задумываться. Я видел уже на одной машине ((((А в чем разочаровываться то? про присадки согласен ранее писал, а ликвимолли из того на чем я ездил Зик, мобил 1, Эльф, однозначно лучше, не угорает, постепенно загрязняется, ну как то по общим ощущенииям мне больше нравится, так и ребята по вашей ссылке пишут что при использовании ЛМ выработки нет совсем, непонятно в чем разочаровываться
#810
Отправлено 09 July 2013 - 04:02 PM
Ткни меня носом в то место, где это написано про допуск МВ...А я решил попробовать масло Gulf Formula G 5W-40 очень мало отзывов, зато если и есть, то положительные, а самое главное цена 900 руб - 4 литра, оно есть в оффициальных допусках MB и оно же рекомендовано )) почему оно? это цена и подделку точно не найду, тк оригинал не так легко найти
А, нашёл вроде... для 5W40
Сообщение отредактировал Executer: 09 July 2013 - 04:06 PM
#811
Отправлено 09 July 2013 - 08:04 PM
http://bevo.mercedes...ent_action=showТкни меня носом в то место, где это написано про допуск МВ...
#813
Отправлено 14 July 2013 - 12:57 PM
ООО СтройПромКапитал (они же дистрибьюторы)
оптовая и розничная продажа смазок, автозапчастей и аксессуаров
115088 г. Москва 2-й Южнопортовый проезд 14/22
Российская Федерация
Телефон: 8 (495) 972-67-92
www.pav121.tiu.ru
Сеть магазинов Dr. Бенц г. Москва т. (495) 984-30-04
Бибиревская улица., дом 6А (на территории Автосервиса Рионель).
Телефоны: (495) 755-3087, 739-5122, 589-4746
Свободный проспект, дом 1Б.
Телефоны: (499) 781-0376, (495) 744-5330, 972-2122, 999-3509
Бакунинская улица., дом 77 стр.3
Телефоны: (495) 755-4507, 998-4507
ООО “ГАЛС–ТРЕЙД”
Москва, Солнцево, ул. Производственная д.25
тел. (495) 978-23-14, 518-69-35, (901) 517-69-35
http://www.mbsto.ru
Техцентр Mercedes ООО Автосервис 12V
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 6 стр. 4
т. (495) 3611040
Салди Турбо Сервис
111024, г. Москва 2-ая ул.Энтузиастов, д.5 (территория з-да "Компрессор")
т.+7 (495) 971-16-33, 8 901-547-76-33, +7 (495) 648-80-836
www.saldi.ru
ИП Кузьмин С.Ю.
Автоцентр MAXIMUM, ул. Фучика 19, секция 45
www.motor-oils.ru
АВТОГРАД
пр. Ириновский 1, пав.102-166, т. 8 812 318-01-05
Московская Славянка 17а, секция 58, т. 8 812 404-54-56
пр. Богатырский 14, к.2, секция 41-35, т. 8 812 303-53-44
пр. Северный 7, секция 4-66, т. 8 812 454-68-54
www.autograd.spb.ru
ИП Княжиченко В.В. - Автоцентр BOSCH
ул. Станиславского 164
т. 6-14-09
ООО Эверест
400074г. Волгоград, ул. Козловская, д. 57а
т. (8442) 982829, (8442) 984849, (917) 8304025, (917) 3382829, (917) 3384849
ООО ТД Вега
Оптовая продажа
Воронежская обл. Новоусманский район
с. Бабяково, ул. Совхозная, 9/1
т.(473)22-99-403, 22-99-304, 22-99-402, 22-99-507
факс.(473)26-22-403
www.akkum-vrn.ru www.vega-vr.ru E-mail: tdvega@bk.ru
Сеть магазинов Ампер (ИП Писарев)
Воронеж, ул.45-й Стрелковой Дивизии 28
т.(473)22-99-304, 22-99-507.
Воронежская обл.,Новоусманский район
с.Новая Усмань,ул.Дорожная,6б
т.(473)22-99-503,22-99-304, 22-99-507.
ООО "АГ Сервис"
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад д.14г, оф.11
т.(343)2863751, (343)2710078
e-mail: ag-r@ya.ru
Сеть магазинов ВИРАЖ, г. Казань
Проспект Победы 78, т. 267-72-34 управляющий Вазыхов Айдар
Арбузова 5, т. 203-82-13 управляющий Шарафеев Руслан
Гаврилова 10, т.525-41-87 управляющий Рахматуллин Ильнар
Адоратского 61(Цетр Мобилс), т. 522-74-73 управляющий Сибгатуллин Рафис
Авторынок Амирхана контейнер №34 «777» т. 258-46-25 управляющий Мусин Рамиль
Восстания 40, т.519-13-97 управляющий Журавлев Александр
Салимжанова 19 (Павлюхина 43), т.278-09-59 управляющий Зарипов Ильдар
Оптовый отдел, т. 262-32-91, 253-58-15, 8-917-870-06-30 управляющий Чилимов Владислав
Чистопольская 7, тел 518-81-01 управляющий Набоких Марсель
Гвардейская 54, т. 253-76-36 управляющий Абдрахманов Рустем
Главный офис находится по адресу Проспект Победы 78 т.: 843) 278-09-49, (843) 267-72-34
www.auto-virage.ru E-mail: virage78@yandex.ru virage@hitv.ru
ООО ТТК Ривьера
350011 г. Краснодар ул. Обрывная 131/1
Телефон: 8 (861) 210-02-69
e-mail: elit_riviera@mail.ru www.riviera-ttk.ru
ИП Шалыгин Е.В. - ООО Газпромнефть-Смазочные материалы
Красноярский край, п. Березовка, ул. Джержинского, 27
Телефон: 8 (391) 2419371, 2411401, 2326767
evgeniy_shaligin@mail.ru{/mooblock}
ИП Шаламов С.В. - ТЦ Автолюкс
г. Новочеркасск пр. Баклановский, 14
Телефон: 8 (8635) 224217, 225454
ООО Оренснабсервис
г. Оренбург, ул. Кичигина, 19
Телефон 8 (3532) 665115
www.skodabest.ru{/mooblock}
ООО РеалАВто+
г. Иркутск
т.: 8 (3952)-71-07-09, 71-04-72
realauto@irk.ru
ООО АРС
644105, г. Омск
ул. 22-го Партсъезда, 103 Б
т.: ( 3812 ) 285-117, 285-119, 285-114,
т./факс: (3812) 285-119{/mooblock}
ИП Москалев Алексей Валентинович
отдел продаж - г. Пенза, ул. Автономная 2, пав. 15
пункт замены масел - г. Пенза, ул.Антонова 5Б ГСК Клён
Телефон 8 (8412) 244222, 563222, 243111
ИП Меняйло Ольга Викторовна
430001 г.Саранск ул. Строительная д. 1
Телефон 29-19-01, Факс 29-19-02
ИП Потапов Андрей Юрьевич
628400 г.Сургут ул.Производственная д. 8
Телефон 8 (3462) 90-44-55, Факс 8 (3462) 39-02-19
ИП Гиманов Сергей Николаевич
Магазин «АвтоБан-Центр»
г.Тверь пр.Чайковского д.28/2
Телефон: 8 (4822) 34-10-40
ООО ТД "ТПЗ" г. Тула ул. Марата д.49
Магазины "Оригинальные масла"
ул.Первомайская 19, т.(4872) 21-18-35, 8-915-781-83-81
ш. Новомосковское 19, т.(4872) 50-20-54, 8-910-941-91-70, 8-920-766-66-59, 8-915-781-83-81
ООО ТД "ТПЗ" 625000, г.Тюмень, ул.Герцена,88
т.(3452)506628 ф.(3452)555525, доб. 3
Магазины в городах Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим
ООО "M5"
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная 53
Телефон 8 (351) 262-02-55
ИП Старцев В.В.
Московская обл., г. Чехов, ул.Полиграфистов д. 17/1
Телефон 8 (903) 237-84-67 www.dvizok-avto.ru
#814
Отправлено 14 July 2013 - 01:03 PM
это КАК на ПЯТЕРЫХ??? с учётом что у нас в картере около 7 литров)))если покупать в складчину 20л. канистру (на пятерых)
#815
Отправлено 14 July 2013 - 01:11 PM
это ваши слова, а предлагаете 229,51 теперь, объясните что бы правильно пониматьНи чего страшного, на хлеб с маслом - икорка не помеха
Главное не лить 229,51, "малозольник", Не все производители могут заменить ПАВами, а некоторые и даже не думают. Так что только с 229,3 и 229.5. С 2011 г. Кайроны все идут Евро-4, если мне память не отшибло
#816
Отправлено 14 July 2013 - 01:38 PM
Да, ошибался, но, досконально изучив вопрос и узнал почему именно можно Пенетоз лить 229.51. Они опять выкрутились из этой ситуации заменяя одно другими компонентами. Хорошо что "химики" работают не покладая рукэто ваши слова, а предлагаете 229,51 теперь, объясните что бы правильно понимать
#817
Отправлено 14 July 2013 - 01:55 PM
это масто на оил клубе делали независимую экспертизу там масла все в шерсть и гриву обговаривают? просто это слова производителя......да и допуск оффициально мb 229,51 имеют огромное количество 75 прозиций только 5w-40Да, ошибался, но, досконально изучив вопрос и узнал почему именно можно Пенетоз лить 229.51. Они опять выкрутились из этой ситуации заменяя одно другими компонентами. Хорошо что "химики" работают не покладая рук
. Когда задавался вопрос и сколько может работать масло именно HC- синтеза, ответ более 30 тыс. км. пробега, но надо обязательно смотреть рекомендации производителя. И учитывать что авто в основном эксплуатируется в городе, вечные "пробки", так что сокращаем до 15 тыс. пробега. Оказывается именно Пентоз вкладывает деньги в основном на исследования и лабораторные испытания ( у них лаборатория считается самое святое), стоят разные двигатели и коробки передач, и после каждого испытания проводится хим. анализ отработанного масла. Но, они и говорят, что лабораторные испытания это примерно что вы будите ездить 90% автобан, 9% - межгород, и 1% город
, что далеко от истины. Так что на дизилях 15 тыс. пробега норма. Они так же и дали совет - если масло начинает "подъедать", значит пора менять, оно отработало свое. А начинает "поъедать" после 15 тыс. км. при наших условиях эксплуатации.
http://bevo.mercedes...k=&suchbegriff=
#818
Отправлено 14 July 2013 - 01:56 PM
Это я с тем условием что кому то придется подлитьэто КАК на ПЯТЕРЫХ??? с учётом что у нас в картере около 7 литров)))
#819
Отправлено 14 July 2013 - 01:57 PM
#820
Отправлено 14 July 2013 - 02:05 PM
Леонид, я знаю про экспертизы Пентоза, они так и ни чего не выяснили, это был всего лишь хим.анализ и то не полный, у них не хватило масла на полную экспертизуэто масто на оил клубе делали независимую экспертизу там масла все в шерсть и гриву обговаривают? просто это слова производителя......да и допуск оффициально мb 229,51 имеют огромное количество 75 прозиций только 5w-40
