Сообщений в теме: 9097
#8401 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 03:45 PM
Я тоже видел четкое указание о замене масла Тибойл 15в-40 через 250 моточасов в 16 цилиндровых дизелях Комминс установленных на БелАЗах работающих в рудном карьере.
Так что 250 моточасов это такой "золотой стандарт" получается, а дальше уже можно увеличивать только имея лаб. анализы отработки конкретного масла на конкретном движке.
В них, наверное, дизель крутит с постоянными оборотами генератор, а колёса крутят уже электродвигатели.
Так же в ДГУ дизель молотит постоянно  в экономном режиме.
Авто на дизеле работает не так. Поэтому 250 моточасов для него - это слишком.
#8402 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 04:10 PM
Объясните тогда, почему у дальнобойных грузовиков, сроки замены масел от 20 до 60 тыщ км? И ходят движки по 1 млн км?
При средней скорости города 20км/ч, 250ч это 5000 км, при трассовом будет район 10-15т км.
Да, при городской средней скорости 20 км/час 250 моточасов накатываются всего за 5000 км пробега, я на своем турбовом Ситрике так масло  и менял, но даже при такой частой смене масла постепенно появляется масложор (где то с 40 т.км начинается, сначала 100 мл/1000км, потом растет, у меня пока где то 200-250 мл/1000км, но и пробег движка тысяч 70 всего).
Как у дальнобоев получается менять раз в 60 тыс. км и при этом движки до капиталки могут проехать 1 млн. км - не знаю, наверно все же это заложено в конструкцию двигателя.
Ведь у того же Ситроена есть два почти одинаковых атмосферника 1.6 литра объемом: TU5 и EC5 - все у них одинаковое, кроме поршней и колец.
В итоге, TU5 считается одним из самых надежных и беспроблемных движков в Европе с пробегами под 500-700 тыс. км, а EC5 дай бог чтоб до 100-150 тысяч доехал без ремонта ЦПГ.
Да, режимы работы этих движков - постоянная работа на номинальной нагрузке, и у наших двигателей режим конечно же не тот, но еще не известно какой режим двигателю нравится больше - постоянная работа на номинальной нагрузке или частые поездки на короткие расстояния, в условиях городских пробок и светофорных стартов - это еще тот вопрос!
По крайней мере эти факторы считаются отягчающими и в руководстве по эксплуатации сказано, что в таких режимах масло нужно менять не раз в 10 тыс. км, а чаще (но насколько чаще не сказано, а в мануале на Мазду СХ-5 было четко сказано, что вместо 15 тыс. км интервал надо сократить до 7.5 тыс. км).
Хотя, склоняюсь к мысли, что 250 моточасов для дизеля Кайрона - это мало, учитывая объем заливаемого масла и то что это дизель, наверно 300-350 моточасов хорошая синтетика в нем должна выдержать без урона движку.
Сообщение отредактировал OlegGF: 18 January 2023 - 04:16 PM
#8403 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 04:18 PM
Почитайте какие обороты у тех "дальнобоев" ,поймете.
https://os1.ru/artic...volvo-fh-12-460
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 January 2023 - 04:21 PM
#8404 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:03 PM
Думаете у БелАЗа или генератора другие обороты?
#8405 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:36 PM
Дизеля возможно у вас работают постоянно с 70-80% нагрузкой, от того и такие сроки замены.
А почему с лаборатории, не прислали предписание, применять масло только марки САТ, либо спец версию Мобил, сделанную специально под САТ? Либо другое подходящее по группе и вязкости, но с доп. присадками САТ.
С компанией САТ, Перкинс было согласование по применению марки Шелл,причем вилочные погрузчики КАТ 928 работали на Шелл 5w40. Работа дизельгенератора на буровой отличается от работы дизеля на автомобиле, нагрузка почти максимальная всегда и 24 часовая работа в течении нескольких суток из за технологической необходимости бурения.
#8406 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:41 PM
Никто не эксплуатирует Кайрон 250 часов подряд с нагрузкой близкой к максимуму,думаю от него бы ни хрена не осталось.
#8407 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 06:08 PM
Обороты дизеля и там тоже соответствуют нагрузке, ехать с высокими оборотами при малой нагрузке - однозначно неэкономично. Номинальная нагрузка у них, если постоянно дорога с горы/в гору. Но там другой момент, карьерная техника, это совсем другая категория дорог, естественно и сроки замены жёстче.
Про конструкцию понятно, но тут мне кажется, как минимум, один точный вывод: за 20-40 тыс. км масло у них, каким-то образом, не превращается в го..но убивающее двигатель. Можно сказать, что объём масла у них раза в 4 больше, но и расход топлива на 100км тоже раза в 4 выше, вместе и с расходом воздуха, с учётом более низких оборотов.
#8408 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 06:11 PM
Я думаю, что в дизель-генераторах (у в БелАЗе в принципе тот же дизель-генератор) работа идет не на максимуме, а на номинальной нагрузке - а номинальная нагрузка потому и называется номинальной, что на ней двигателю работать вполне комфортно.
#8409 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 06:46 PM
И там и там, нагрузку задаёт генератор, но у если у электростанции она +/- постоянна, то у машины, он постоянно меняется и у обычной дорожной машины она далека от максимума момента и мощности, например Кайрон при 60км/ч потребует примерно 20-25л.с. при 100км/ч 30-35л.с. Поэтому если пустому Белазу нужно просто ехать по прямой 20км/ч будет одна нагрузка (очень далеко от номинальной) а вот если гружёный в гору 20км/ч, тогда да, но разница будет большая.
#8410 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 06:31 AM
Добрый день. Кайрон 2.0 D20DT 141 л.с. дизель пробег 187000 2009 год одни руки, масло лил 10W40, что скажите на это?
#8411 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 08:09 AM
Интервал замены 7000
#8412 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 08:49 AM
Насколько помню, в нём нет нашего допуска. Допуск есть в 5w40 синтетика (Люкс).
Ещё появилась полусинтетика 5w40, в 1,5 раза дешевле синтетики, вот там не посмотрел...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 27 January 2023 - 08:50 AM
#8413 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 11:46 AM
блин, по сути с моторными проблем нет... а вот для акпп...
офтопик, но...
берем озон, или яндекс маркет, выбираем раздел трансмиссионка.. ставим допуск mb 236.14, а он с другими не совместим...
и видим.... видим, что 95% масел которые декларируют допуск наглухо  отсутсвуют в листе мб....
путем хитрых манипуляций, выдергиваем историю изменения листа допуска за 10 лет... вдруг были и ушли... а ннет... звездят....
печаль меня посетила...
#8414 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 04:29 PM
Вот в этом допуск есть 229.3, я вот ещё думаю 10W40 оставлять или поменять на 5W40. Сейчас поменял успокоители нижние, и масляный насос. Хочется масло нормальное залить сразу. Пока промываю синтеком 10W40.проеду 100км.
#8415 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 05:57 PM
Вот хорошее масло:
https://shop-yacco.r...0-fap-5w40.html
пусть вас не смущает, что вы о нем не слышали (сейчас это даже плюс - никому в голову не придет подделывать малораскрученное в России масло).
Но это старый французский бренд, что то типа Таталя для гурманов.
Можете полазить по сайту, там есть еще варианты с допусками MB 229.
Сообщение отредактировал OlegGF: 27 January 2023 - 05:58 PM
#8416 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 08:44 PM
Вот хорошее масло:
Спасибо. Но ценник выше чем у того же zic или lucoil. Разве, что подделки м.б. меньше.
#8417 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 08:45 PM
Вот хорошее масло:
всего 1... 229.52/229.51/229.71 5w30
и как то оно вообще не то, что по ссылке
на счет остальных - несчадно пистят
в указанных листах допусков их не было никогда...
как то, не вызывает доверия масло, где на странице товара официального магазина ложь...
#8418 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 09:21 PM
Ну беволист тоже такое себе...
Взять к примеру YinLing. Full Synthetic Motor Oil из 229.3
гугл не выдал ни одной строчки кроме как упоминание в листах... ну либо такой теперь интернет в стране.
#8419 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 09:37 PM
http://www.makhop.com/
это маслища для китайского мерина... у нас не встречются вроде
#8420 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 09:42 PM
Offtop: Поделись секретом. выдача поисковиков реально начинает бесить.
По коробочному ты меня реально удивил. Она же переваривает чуть-ли не всёподряд.
Сообщение отредактировал Deadulick: 27 January 2023 - 09:47 PM
