Сообщений в теме: 9097
#8641 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 02:02 PM
У этого синтека есть соответствие 229.5. А нулевку решил залить для более лёгкого запуска зимой.
Отпишись потом, как себя чувствует мотор и его ливер на более жидком масле.
В том числе, натяжитель цепи и клапан в корпусе масляного фильтра, из которых вечно вытекает масло на длительной парковке.
Как бы не напакостить мотору...  :wacko:​
#8642 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 October 2023 - 02:05 PM
В Н.Новгороде ,думаю лишнее заливать нолёвку.Она ведь подороже.В Заполярье её льют.
#8643 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 02:44 PM
Из прогретого мотора ручьём тогда должно течь.
Это масло гуще чем оригинальное саненг. И тем более гуще чем зик х7 дизель 5w-30.
#8644 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 02:49 PM
В прошлую зиму оказался в Шахунье на несколько дней, и мороз там был 38 градусов. За бензиновую и то переживал, на таймер ставил автозапуск, а тут дизель, который должен при заводке хорошо крутится.
#8645 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 03:21 PM
Угу и подшипник турбины..
#8646 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 04:45 PM
Приветствую всех форумчан. Недавно стал обладателем кайрона 2014 года дизель на ркпп, пробег 38000 км. Планирую лить синтек премиум 0w40.
Хотелось бы сказать про зик х7 дизель. Лил его в сузуки 2.7 в6. Так за 90ткм весь двигатель покрылся коричневым лаком (менял каждые 5-7 ткм). Товарищ льёт его в дизельную мазду. И тоже двигатель весь в нутри коричневый. Вообщем не советую его.
Когда брал своего с пробегом 90 тыс. тоже был налет в горловине. По словам старого хозяина заливался Зик. Первые 3 раза  применял Пентосин. Со второго раза внутри визуально все отмылось. Цена на Пентосин взлетела- перешел на Лукойл. Все так же чисто. Меняю через 7-8 тыс. Пробег уже 290 тыс.
#8647 Kukas
Отправлено 07 October 2023 - 04:53 PM
Если бы вы жили на крайнем севпре, я бы ещё понял, а так нет ни какого смысла лить нулёвку.
#8648 Kukas
Отправлено 07 October 2023 - 04:59 PM
Масло  ZIC TOP 5W-40, которое я заливал уже 2 раза (после пробега 150 т.км. меняю через 5 т.км.), резко попёрло вверх по цене и стало по 4.5 т.р. за 4л.
Печалька.
Кто и что знает про (или скажет "за" - "против") Mannol 5W-40?
https://www.ozon.ru/...ion--offset-140
В евррпе про Манол ни кто и не знает, а у нас его полно и врод как из ФРГ.)))
#8649 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 05:03 PM
Зима покажет
#8650 Kukas
Отправлено 07 October 2023 - 05:07 PM
Зима покажет
Она конечно многое может показать, но наш дизель не капиталится, а только меняется на контрактный. Это тоже стоит учитывать при самостоятельном обслуживании!)))
#8651 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 05:11 PM
Сообщение с ойлклаба для размышления:
"Добавлю,
ваш мотор D20DT идет с топливной системой высокого давления Common Rail, поэтому более предпочтительны масла категории ACEA C3, либо ACEA B4 с зольностью около единицы. Почему предпочтительны? Потому что зола от масел (+сажа от ДТ) крайне неблагоприятно влияет на форсунки и кольца+дренажные отверстия маслосъемных колец (закоксовка). Также камера сгорания устроена в поршне, что сказывается на термической нагрузке в зоне расположения поршневых колец и при использовании высокозольного масла риск закоксовки возрастает в разы.
Кроме того, двигатель турбированный, поэтому масло должно иметь хорошие термоокислительные свойства. В идеале использовать масла на ПАО-основе"
Сообщение отредактировал Bakarezzz: 07 October 2023 - 05:11 PM
#8652 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 05:34 PM
Я не пойму откуда у вас столь скептическое отношение к маслам с зимним индексом 0. При рабочих положительных температурах данные масла ведут себя так же как и любые другие 5w,10w, в соответствии со вторым индексом, в моем случае w40. А при отрицательных температурах, особенно низких, не будут превращаться в сметану или мед, и тем самым как раз нулевки сберегут вкладыши от проворота и в целом двигатель от масляного голодания при холодном запуске в первые секунды. Посмотрите тесты моторных масел при температуре минус 30 градусов и всё сами поймёте.
#8653 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 October 2023 - 11:19 PM
"Добавлю,
Мдеее, придецо все таки на ТОРе ездить. Или Лукойл Генезис. Хотя ценники примерно одинаковые.
#8654 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 05:04 AM
Лукойл какой?
#8655 Bakarezzz
Bakarezzz
  • 21 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 07:29 AM
Никого не агитирую, просто хочу обосновать свой выбор синтека линейки премиум. Цитирую заключение с того же ойлклаба после анализа свежего масла синтек премиум 0w40 имеющим соответствие 229.5, сделанное много многоуважаемым Торконом:
Вывод: За свои деньги хорошее бюджетное масло. Сейчас на рынке, за эту цену, вообще ничего подобного рядом нет. Настоящая низкотемпературная ПАО синтетика. Не боится сибирских морозов. До -35С можно использовать без опаски. Хорошая термостабильность и низкий угар. Температура вспышки 236С и NOACK 8,1% - достойные, особенно для масла 0W-40. Высокое щелочное число обеспечивает запас по интервалу смены. Низкая сера и зола - современный пакет присадок и чистые базовые масла. Минусы? Под вопросом соответствия - данный пакет присадок Richful RF6188E, не имеет некоторых перечисленных на банке спецификаций. Таковы сейчас реалии, такие компании как Afton, Infineum, Lubrizol присоединились к анти-российским санкциям - легально их не завести. А других присадок с такими спецификациями пока нет в природе. Наши производители делают что могут... (описание torcon)
И кстати весь лукойл тоже на китайских присадках сейчас.
#8656 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 08:23 AM
14 лет и больше 200 тыс пробег на ЗИКе . Мотор чистый и никакого налета. Может кто то на подделку нарвался.
#8657 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 09:35 AM
Всем добра. Озадачился заменой масла. Гляжу народ льет ЗИК. Полез смотреть по магазам. Нарыл два варианта. Одно, якобы корейское, второе разлив в РФ. Что посоветуете?
#8658 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 10:08 AM
Что ни день то новости:) Вроде же нет и никогда не было ЗИКа российского розлива. Откуда информация?
Тот же вопрос. На каком ЗИКе? Коллеги пожалуйста, пишите полное название масла. Посмотрел линейки ЗИКа на их сайте, да отличия существенные в них!
#8659 Kukas
Отправлено 08 October 2023 - 10:15 AM
И тем не менее по мануалу у нас 5w40. И основной допуск 229.1/229.3. Нулёвка хороша на крайнем севере, а в средней полосе она не нужна.
Я лью Zic X9, SP 5W40  производство Корея. Замена раз в год при пробегах 10-14к.
#8660 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 10:20 AM
Информацию дал не верную. Производство Германия, экспортер Лукойл. На обороте, у той что все по русски, написано. Извентиляюсь!
