Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#881 Gellert
Gellert
  • 5 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 12:10 PM
Всем привет. Проблема с Кайроном: быстро разряжается аккумулятор. Насколько я понимаю, основных вариантов два: большой ток утечки и неисправность гены с последующим недозарядом.
Ток утечки еще не мерил, но хотелось бы узнать, может ли быть что-то неисправно в генераторе (напр., щетки или регулятор), если на заведенной машине лампочка АКБ не горит. Или в случае плохого заряда она тоже будет гореть? Хочу понять, стоит ли проводить диагностику генератора.
Еще в Карси посоветовали поменять обгонную муфту,  в ней может быть причина недозаряда?
#882 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 12:24 PM
Пробег генератора? АКБ? Ток утечки померь, померь напругу на ХХ. Места соединения массы зачисть. Лампа горит если напруга на АКБ больше чем от ГЕНы. :russian_ru:
#883 Gellert
Gellert
  • 5 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 12:37 PM
Пробег авто 75000, генератор не менялся и не ремонтировался. Аккумулятор был куплен в начале этого года, в январе. Т.е. по идее, не убитый.
Спасибо за советы, на днях померю всё это
#884 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 02:40 PM
Что значит не убитый и быстро разряжается, до какаго напряжения? Если аккумулятор несколько раз до нуля разрядился то возможно ему конец(сульфатация). Не любят кислотные полного разряда. Без замеров напряжения заряда и нагрузочной вилкой разговор не о чем, только гадания. Задай в Яндексе вопрос про зарядку-разрядку,замеры характеристик и свойства разных типов аккумуляторов и почитай. Там же можешь скачать таблицу о степени заряженности аккумулятора по напряжению на клеммах. Удачи.
#885 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 10:56 PM
У меня дела такие...сег загорелся АБС через 500 метров заглох. Потом щелчки при заводе.... Прикурили, завёлся но не идёт зарядка о чём предупреждает бортовой комп то есть нет напряжения больше 12 B . Подзарядился доехал без фар и.т.д 15  км ....  Теперь думаю а чего красный аккум на панели не предупредил что нет заряда ? Клемы у аккумулятора проверил. Теперь как подлезть и где смотреть клемы у генератора ? Может ли не быть заряда если аккумулятор сдох ?(вчера заряжал его всю ночь зарядником, аккум у меня старый). Как снять генератор будьте добры ткните носом. ввообще цепочку проверок подскажите....
#886 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 04:12 AM
Данила, по порядку:
1. В цепи лампы (которая в приборке) зарядки есть предохранитель, подключенный непосредственно к цепи аккумулятора.
Это F27 в левом блоке предохранителей в салоне - четвертый сверху в левом ряду.
Цепь лампы, включая саму лампочку, - это цепь обмотки возбуждения генератора.
Лампа не горит, если сгорел этот F27, если сгорела лампа, заряд все равно будет - лампа шунтирована мощным резистором, ток пойдет через него.
Проверить вставку SB1 на 150А и ее контакты в блоке предохранителей моторного отсека. Слева со стороны двигателя около минусовой клеммы с аккумулятора.
2. Кроме того, надо проверить проводку к гене, т.к. место расположения гены и материал клемм, экономия на петлях проводки располагают к отгниванию и обламыванию проводки. См. # 834 в этой теме. http://kyron-clan.ru...я-муфта/page-42
Для диагностики проводки к гене надо снять корпус воздухофильтра.
3. Под корпусом фильтра впереди есть коробочка - колодка соединения "+" от аккумулятора с проводом "+" от гены.
См. # 819 в этой теме http://kyron-clan.ru...я-муфта/page-41
Ну и т.д., например полезное - #744
#887 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:24 AM
Данила, по порядку:
Сенк..сенкс...сенкс.....
#888 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:30 AM
Ну если лампа горит аккума то  F 27 в порядке как я понимаю ?
#889 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 09:46 AM
Кстати машин мой заглох на 127666 км по спидометру, пошёл отпевать .... :pope:  :pope:  :pope:
#890 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 11:04 AM
Данила, по порядку:
Так...проверил эти два момента. Первый предх цел а SB 1  на просвет в окошко тож вроде всё цело ! Но лампа то значка аккума то оказывается не горит при включении зажигание и это случилось после зарядки от сети 220 через зарядное устройство на машине. Может ещё есть какие предохранители ? Кстати а БК будет показывать зарядку (напряж сети) если аакум сдох ? Хотя от розетки то заряжается....
#891 Kukas
Отправлено 29 October 2016 - 11:10 AM
Привет. Аккумулятор можно проверить нагрузочной вилкой. В автозапчастях продаётся, обычная, без электроники стоит копейки. Вещь полезная. У себя эпизодически подзаряжаю акб, прямо на машине. Ни чего не отключаю. Зарядка Кулон "717д"
#892 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 12:32 PM
... У себя эпизодически подзаряжаю акб, прямо на машине. Ни чего не отключаю. Зарядка Кулон "717д"
Аналогично.
Так...проверил эти два момента. Первый предх цел а SB 1  на просвет в окошко тож вроде всё цело ! Но лампа то значка аккума то оказывается не горит при включении зажигание и это случилось после зарядки от сети 220 через зарядное устройство на машине. ...
Предохранитель надо проверить не на просвет, а на контакт тестером.
Залезь рукой к проводам генератора и пощупай, насколько они плотно в своих контактах. Мот, что-то отпало.
Там проводов 3 всего: масса, "+" от аккумулятора (через колодку под в/фильтром и SB 1), провод от лампы контроля.
Здесь есть схема подключения http://kyron-clan.ru...вой-сети/page-9
Сообщение отредактировал Uygur: 29 October 2016 - 12:34 PM
#893 Kukas
Отправлено 29 October 2016 - 01:12 PM
Аналогично.
У "некоторых" 4! :bye:
#894 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 October 2016 - 03:06 PM
А лучше массу продублируй.
#895 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 09:26 PM
Блин пипец.... по схеме которую я скачал нижний в левом ряду предохр. ЗАПАСНОЙ  я его накануне вынул и воткнул на место сгоревшего... вот и не заряжался аккум. потом только вспомнил и решил вернуть и О чудо... он не ЗАПАСНОЙ а именно тот что отвечает за заряд. И чё за херня с этими схемами ?
#896 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 03:08 AM
Ха-ха-ха (Данила, это по-доброму хи-хи), вляпался...
:yahoo:
Эти уроды (производитель) так схему изменили (урезали) и упростили, что я всю голову уже сломал, как ни сунусь в какой-нть электронный узел, так косяк.
Причем, часть схемы от Кайрон-1, часть - от К-2 + еще бессхемные изменения.
Потребители, которые питались по своим цепям, сейчас сидят на одном проводе - например, ВСЕ осветительные и светосигнальные цепи.
Остается только вживую проверять и принимать все, как есть.
Вопрос, как я понимаю, решён  :drag:
#897 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 06:32 PM
Вопрос такой про регуляторы
У меня щас стоит регулятор UTM , у него нет контакта S для обратной связи
Если купить регулятор VR-D717 то у него есть контакт S для обратной связи ?
Еще есть вариант восстановить оригинальный регулятор 220116 но на нем щетки стерлись , но как то не охота колхозится если VR-D717 стоит всего 927р
#898 Vahmurka
Отправлено 27 December 2016 - 07:07 PM
на 717 нет, на 715 не работает. зато напругу держат волшебно если щетки не с B+ а с +АКБ кормить
#899 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 07:13 PM
А ну то есть с VR-D717 раз на нем нет S контакта то делать по твоему варианту с добавочными транзисторами ?
Свои плюсы и минусы есть в обоих вариантах
Вот теперь ребусом голову ломать  как делать , с обратной связью или добавочными транзисторами
#900 Vahmurka
Отправлено 28 December 2016 - 03:19 PM
сейчас без добавочных диодов работает. напряжение 14.55 стоит как у пионера на линейке. поднять всегда можно за 3 минуты, но пока не вижу необходимости
