Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#921 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 06 February 2017 - 06:49 PM
Подшипник там есть, но он как бы сам по себе. Главная деталь это храповой механизм. Разбирается муфта довольно просто, а вот собрать не всегда возможно. Уж больно мелкие детальки... Как вариант промыть без разбора и прокипятить в масле.
Разобрав ее из всего механизма увидел "хитрый подшипник" игольчатый, который должен в одну сторону крутиться а в другую нет, так вот он заклинил...далее разобрав его увидел поврежденные иголки. Его отличие от обычных подшипников хитрые выемки с внутренней стороны, которые и являются стопорами. А из остального в муфте это втулка и корпус. Если подобрать правильно подшипник то собрать ничего сложного. Видел похожий на Али-баба за 300 руб, тока пока не замерял его, т.к. времени пока нет.
#922 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 06:59 PM
А ссылку можно на подшипник
HFL 283625 XLZ   подшипник обгонной муфты (подойдет ли на наш не знаю, т.к. пока не мерил размеры нашего)
​вот ссылки для примера
http://www.autopiter...ors/id116714540
https://russian.alib...043183.html?s=p
​наш ли это не знаю, но очень похож
#923 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 08:10 AM
+1 за полезную инфу... Имеется пара обгонных муфт, надо будет посмотреть... :russian_ru:
#924 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 09:16 AM
День добрый!
На моем дизеле (114 т. км) запищал ремень, вначале при вращении руля, потом небольшая вибрация ремня вверху, а последнюю неделю начало пищать со стороны генератора. Снял ремень, вручную повращал генератор - писка нет, значит не подшипники, а обгонная муфта заклинена, т.е. крутиться вместе с якорем в разные стороны, как одно целое Вывод: заклинило обгонную муфту и все беды из-за нее.
Заказал на Emex муфту IKA 335601 за 2277р. и хитрый ключ Toptul JDBD3317 за 289р.
Вчера поменял за 2 часа. Сейчас машину не узнать - тихо, намного тихо стала работать.
Спасибо форуму, вся информация по ремонту и заказу взята с него!
#925 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:56 AM
Так и вся хитрость то заключается, что это не обычный подшипник, а обгонная муфта которая крутится в одну сторону, а в другую клинит. Если разобрал то попробуй найти иголки на пару соток больше чем стоят у тебя в старой муфте. Если найдешь то будет тебе баунти.
вот 4 у е за весь подшипник (или весь механизм по Вашему), мерил свой линейкой приблизительно...вроде очень похож, а из остального там втулка крепления к шкифу и корпус муфты, до иголок можно и не разбирать
#926 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 03:18 PM
Подскажите советом , при повышенной нагрузке на генератор те если все включить появился какой-то бубнящий звук, нагрузку отключают звук пропадает
Посмотрел а под нагрузкой ролик-натяжитель  вибрирует на миллиметров 5, без нагрузки на 1-2 мм
Это что умирает муфта генератора что ли ?
#927 Vahmurka
Отправлено 09 March 2017 - 05:47 PM
или демпфер. попробуй прокачать его подергав на полный ход туда-сюда
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 March 2017 - 05:47 PM
#928 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 05:59 PM
В смысле снять ремень и прокачать ?
#929 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 06:58 PM
Чето вангую я что все таки сдыхает натяжитель, раз он весь в масле , все таки 10 лет отпахал !
#930 Vahmurka
Отправлено 10 March 2017 - 03:08 PM
скинуть с ролика и ключиком несколько раз поелозить на полный ход
так плесни в него :)
#931 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 06:12 PM
Натяжитель конечно тоже может хандрить...но скорее всего ты попал именно в нужную тему. Обгонную нужно проверять,а если она пробежала тысяч 70 и выше ,то вероятность ее подкливания возрастает....
#932 cigord
Отправлено 10 March 2017 - 07:57 PM
Она прошла 140 тыс км, как и натяжитель !
Вот такое сангенг г.!
Гы гы !
#933 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 March 2017 - 02:32 AM
Гы гы !
Игорь,чтоб проверить муфту ,надо 5 минут свободного времени. Поднять капот,скинуть ремень, раскрутить рукой шкив генератора и остановить. Если в генераторе ротор продолжает крутиться,то все норм. Но в твоем случае скорее всего муфта.
#934 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 10:48 AM
Скинул я ремень крутанул гену, тормознул шкив и генератор еще прокрутился градусов может 15-30 , не пойму это нормально ?
На холостых при включении всего по электричеству идет биение натяжителя и звук бубнящий, обороты увеличиваю биение проходит,если отключаю нагрузку тоже.
Включаю на холостых кондиционер с вентилятор биения нету .
В натяжитель ремня подлил масла и прокачал его вроде он нормальный, вот такой вот ребус !
#935 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:31 AM
Помнится моя исправная, при остановке шкива якорь еще несколько оборотов делал.
#936 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 12:09 PM
А если муфта работает, но шуршит при этом? Т.е. явно на сухую там трётся...
Кирдык? Всё равно менять?
До снятия генератора проблем не было с ремнём/роликами. Снимал когда менял отгоревший провод, термостат и т.д.
А после установки шуршаще/звенящих звуков добавилось на некоторых оборотах и при их изменении...
Ремень стоит ровно, не гуляет
Ещё шкив ГУРа похоже шуршит иногда :(
Сообщение отредактировал Alexander74: 23 March 2017 - 12:13 PM
#937 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 12:15 PM
видео потерялось при редакрировании предыдущего сообщения
#938 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 12:27 PM
Ну мне кажется что у меня также ведет себя муфта
#939 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 01:15 PM
Вот блин не пойму что менять то , вроде получается что муфта и натяжитель исправны, а от чего тогда вибрация на натяжителе
#940 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:38 PM
Те же яйца... Демпфер новый, кронштейн переделанный, муфта относительно новая (примерно 7000км), ведет себя примерно также:
Долил масла в демпфер затихло на неделю... сейчас кажись опять возвращается.
