Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#901 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 December 2016 - 05:33 PM
А можно подробнее, для тех до кого туго доходит( ну не электрик), или в пост ткните.
#902 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:44 PM
Чё то гена стал подыхать на пробеге 172 тыщи. Сегодня включил ближний , противотуманки , габариты, печку на 3, попогреи и обогрев зеркал, мйфун как всегда поёт, в общем всё как всегда на протяжении 4 лет. И тут БАЦ БК проорал низкое напряжение 12 В. Чуть газанул всё нормуль. Ремень только два дня назад мелом намазал, когда натяжитель прокачивал. То ли обгонная чудит, а может и щётки с кольцами пора менять. При замене обгонной муфты на 100 с копейками уже выработка нехилая на токосьёмном кольце была. Буду наблюдать , надеюсь дотянуть до лета
#903 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 December 2016 - 08:05 AM
Массу проверь, может окислилась.Сейчас температура прыгает.
#904 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 07:49 PM
Попробую
#905 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 06:36 PM
Вот и моей муфте пришел "зверь пушной" 75000 км. Ну как пришел? Иногда заходил летом, редко, потом чаще и чаще. А сегодня остался навсегда. Проявлялось это как шуршание газеты и чуть начала дышать бортовая сеть.
Снял генератор, не чего умного нету... Муфта крутится но с очень большим сопротивлением. Было решено купить то, что есть в наличии. Взял ASParts AS6224 цена 3000 руб. На вид все качественно:
- буквы ЛАЗЕРОМ нанесены "Сделано в Кореи" и "AS6224" (Компания сама Китай)
- вся муфта никелированна
- подшипник большего размера от оригинала раза в два
- закрывается все большой торцевой крышкой
Будем надеяться еще на 75000 хватит.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 05 January 2017 - 06:37 PM
#906 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 05 January 2017 - 07:13 PM
Попробую
Сергей-Тюменец! А какую массу проверить? Ту, которая сидит на полке АКБ? Обращение к Тюменцу.
#907 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 01 February 2017 - 11:55 AM
А если просто заменить реле на VD-R717, а танцы с бубном и кнопками не устраивать, то эффект будет?
#908 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 02 February 2017 - 04:14 PM
Подскажите, может кто-то имел опыт с ремонтом обгнной муфты, и какой там подшипник по размерам?
#909 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 02 February 2017 - 04:23 PM
Обгонную муфту менял только на обгонную муфту. Она не разбирается.Снимается спец ключом.
#910 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 04:56 PM
Привет всем, хочу оставить отзыв об муфте INA-то еще дерьмо, приобрел и поставил взамен родной этим летом, прошло полгода и она заскрипела...Пока эпизодами, но по опыту это будет только прогрессировать. Заказал новую Krauf ARB5478 цена 1600 рублей против 3500 за INA и 4500 за Ssangyong. Как INA сдохнет совсем буду менять, если нет разницы, зачем платить больше.
#911 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 01:26 AM
У меня ина которая от бмв уже 70 тысяч наездила, наверное брак попался
#912 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 10:39 AM
Ina535 0101 10
Редко
* Выбор покупателей
Шкив генератора
2 303 ₽
1 шт
#913 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 11:00 PM
менял сегодня свою....и старую смог разобрать а подшипник на нее в Китае 300 рублей( муфта стоит 3900) , следующий раз буду чинить ее.
#914 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 07:41 AM
Прошу прощения,у меня нет обгонной муфты, но вопрос есть. Что за хитрый подшипник если его надо заказывать в Китае, неужели у нас ничего подобрать нельзя?
#915 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 11:03 AM
Может и можно пока не искал...обычный игольчатый подшипник, но крутится тока в одну сторону
#916 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 11:17 AM
А ссылку можно на подшипник
#917 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 February 2017 - 01:45 PM
Так и вся хитрость то заключается, что это не обычный подшипник, а обгонная муфта которая крутится в одну сторону, а в другую клинит. Если разобрал то попробуй найти иголки на пару соток больше чем стоят у тебя в старой муфте. Если найдешь то будет тебе баунти.
#918 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 03:12 PM
Спасибо за ликбез,стал чуточку умнее.
#919 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 06 February 2017 - 05:33 PM
Замена подшипника.
#920 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 05:54 PM
Подшипник там есть, но он как бы сам по себе. Главная деталь это храповой механизм. Разбирается муфта довольно просто, а вот собрать не всегда возможно. Уж больно мелкие детальки... Как вариант промыть без разбора и прокипятить в масле.
