Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#941 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 04:16 PM
А может это из-за форсунок, у меня одна льет сильно,может дисбаланс по цилиндрами. Попробовать что ли повысить обороты холостых?
#942 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 05:30 PM
Вот блин не пойму что менять то , вроде получается что муфта и натяжитель исправны, а от чего тогда вибрация на натяжителе
Точно такая же беда!
#943 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 06:11 PM
А с форсами у вас дела?
#944 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:03 PM
Игорь... а попробуй муфту еще резко крутануть... проскользнет или нет.. У моей что умерла, была такая болячка.. если просто раскрутил остановил, все путем.. вал крутится муфта стоит.. но под нагрузкой проскальзывала, и ролик натяжителя колбасило не по детски.
#945 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 07:41 PM
Если муфту резко крутануть то заметно что она проскальзывает как бы , те вал  генератора как бы с задержкой откликается на вращение , вроде как так и  должно быть  .
#946 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 09:19 PM
Да у меня была вибрация демпфера три месяца, масло добавлю перестает через пару недель вытечет от вибрации опять трясется пробег 164 000км думал все пришла пора менять обгонную муфту. Купил новую муфту, поставил хотя старая еще вполне работоспособная,пофиг всеравно демпфер прыгает со временем вытекает масло и все!
Надоело!!!!
Снял демпфер промыл,проверил пыльник не дырявый. Добавил масло прокачал его в тисках периодически аккуратно выпуская воздух и добавляя масло шприцом под пыльник через обломаную иголку, взял широкую стяжку пластиковую и притянул пыльник внизу чтобы не вытекало масло и сверху тоже притянул пыльник парой оборотов медной проволоки аккуратно убрав скрутку так что бы при сдавливании демпфера ничего не терлось и не цепляло.
И о чудо дрыгание ролика и демпфера прекратилось, шум прошел, масло пока не вытекает катаюсь и радуюсь на сколько хватит посмотрим!
Да главное масла не перелить иначе  пыльник раздувает как боченок )))).
#947 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:01 PM
4 льет почти 20мл в минуту
#948 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 05:32 AM
Есть мысль увеличить обороты на холостых в прошивке , поставить например не 800 как щас а 900 или 1000, потому что если чуть добавить газу увеличив обороты то тряска натяжителя проходит !
#949 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 07:14 AM
Утром завел при -1 , обороты были 1100 потом 1000 так вот биения ремня не было
Потом прогрел и на оборотах 768 идут биения
Вывод надо попробовать увеличить обороты хх
#950 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 March 2017 - 11:20 AM
И получить повышенный расход топлива, плохое торможение двигателем.
#951 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 11:33 AM
Ну может к примеру уже на 850 биение пройдет
#952 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:37 PM
Еще из наблюдений..... что-то уж больно часто у меня лампочки горят - ближний, габарит, ПТФ... :russian_ru:
#953 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 March 2017 - 05:05 PM
А не проще сделать заменить и будет "баунти".
#954 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 05:21 PM
Что менять то ? Муфта гены и натяжитель исправны. На днях буду править прошивку ,поставлю 800 вместо 768 как сейчас.
#955 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 March 2017 - 05:31 PM
Я понял,что ролик болтается.
#956 cigord
Отправлено 24 March 2017 - 05:37 PM
Снимал ремень все вроде исправно, да и потом на оборотах около 900-1200 нет пульсаций,значитдело не в муфта вепря житель.
#957 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 March 2017 - 07:28 PM
У меня тоже что то посчелкивает, но не постоянно, а эпизодически и не пойму который ролик. Сегодня все разбирал, ролики смазал, но не изменилось. Есть предположение, что ролик карлсона( карлсона нет,электровентилятор),легкий люфт есть. Остальное вроде в норме.
#958 ФИАЛКА
ФИАЛКА
  • 15 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 03:54 PM
Здравствуйте. Возникла проблема.....при резком повышении оборотов загорается лампочка аккумулятора, сбрасываешь газ она тухнет. Что это может быть???
#959 Vahmurka
Отправлено 25 March 2017 - 05:07 PM
щетки кончаются скорее всего
#960 Kukas
Отправлено 25 March 2017 - 06:05 PM
Игорь. Если одна ЛЬЁТ, то остальным просто не достаётся. У нас же Коммон рейл(общая магистраль) Смотря конечно сколько. Но если слишком много..... вот и ответ._))))
