Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#981 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:22 AM
Наступили холода и напруга на аккуме подросла с 14,4 до 14,7 вольт, и полетели опять лампочки все по кругу. Ни на одной машине я столько лампочек не менял как на кайроне. В среднем 1 раз в месяц габариты(передние), и раз в два месяца противотуманки, раз в полгода стопари. Ближний один раз за 5 лет, дальний 1 лампочка за пять лет. Светодиоды просто терпеть не могу, не нравиться спектр их свечения , да и по закону это неправильно
#982 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 08:06 AM
Напряжение то же. За шесть лет пара ближнего света, две пары стопарей, а пара передних габаритов. Может производителя ламп поменять?
#983 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 07 October 2017 - 01:29 PM
Вчера припарковался у магазина, вышел, завестись не смог. Стартер как-то выло крутит. Товарищ привёз подменный аккамулятор, от него хоть и завёлся, но всё равно как-то вяло крутил. Проверил тестером, от гены заряд идёт. Сейчас свой заряжаю, посмотрю как на свежезаряженном крутнёт. Аккамулятору аккурат 3 года. Трёхлетняя гарантия в сентябре истекла :)  Что ещё может быть? Хана стартеру или где-то утечка?
#984 cigord
Отправлено 07 October 2017 - 01:52 PM
Хана форсункам
#985 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 01:55 PM
Прям так резко и всем? Такое бывает? Заводился до вчерашнего дня с пол-оборота. Расход топлива нормальный.
#986 cigord
Отправлено 07 October 2017 - 02:13 PM
Аты не гадай а проверь форсы и просадку напруги и обороты
Сообщение отредактировал cigord: 07 October 2017 - 02:13 PM
#987 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 02:42 PM
Сейчас всё сделаю. Ещё пока на зарядке аккумулятор. Какие есть способы измерить обороты?
#988 cigord
Отправлено 07 October 2017 - 02:43 PM
Сканером только
#989 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 02:46 PM
Можно ссылку?
#990 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 01:18 AM
Можно ссылку?
Может не все так резко и печально, может медленно и печально? Наши акомуляторы вечно на голодном пайке особливо в городах может просто его надо кормить каждые полгода хотябы покуда не загнулся окончательно ?
#991 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:21 AM
Причина установлена, подклинивал генератор и хоть бы раз ремень пискнул.
Кстати аккум 3 года назад поставил  Moratti 100А/ч 850A, по габаритам нам подходит. На самой батарее написано гарантия 4 года, но сертификат, как уже писал выше, выписали на три)))
В старых книжках для автомобилистов учили что аккум. надо с какой-то периодичностью подзаряжать. Зимой и летом периодичность разная. Надо бы залезть в книгу, освежить знания))) Правда раньше батареи были похуже.
И ещё на всякий случая закреплю на форуме на случай аварийных ситуаций. (если уже обсуждалось не обижайтесь, хуже не будет). Товарищ подвёз аккумулятор у которого клеммы расположены с противоположной стороны, но провода удалось натянуть. Для этого надо один конец "-" открутить от площадки аккумулятора и провод идущий от стартера протащить над патрубком. Сперва одеть клемму на аккумулятор, затем прикрутить второй конец "-" провода к площадке. Со стороны "+" провода скинуть крышку с коробки прикрученной к боковушке аккумуляторной площадки, тем самым удлинится короткий провод. (см. фото)
Сообщение отредактировал gerasim: 08 October 2017 - 10:23 AM
#992 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:42 PM
А как же форсунки,слету на расстоянии диагноз выдали,а ты гену чинить стал,непорядок.
#993 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:03 AM
Продаваны сволочи не возят суки. Невыгодно хорошие продавать, а заранее заказать, как всегда у русского человека, пока жареный петух в попец не клюнет...
#994 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 07:09 PM
Сегодня тоже внедрил доработку РР.
Результат на видео.
Но случайно сломал нижнее ухо на площадке держащей генератор. Затем вставил генератор на место, болт затянулся хорошо, т.к. там резьба достаточно длинная. Кто скажет, на сколько критично ездить с такой поломкой?
#995 Vahmurka
Отправлено 20 October 2017 - 06:16 PM
вообще не критично
#996 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 10:08 PM
вообще не критично
Спасибо
#997 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 03:44 PM
Сегодня поменял муфту генератора, заодно в демпферные вместо пластиковых втулок поставил куски металлопластиковой трубы. Кроме это визуальный осмотр выявил овенное качество провода генератора. Заменил клемму. Но надо будет проверять, жилки ломучие.3c153e61d816a2d6d59361a0bb9356e7.jpg
#998 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 03:56 PM
Синей изолентой замотал?
#999 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 05:01 PM
Подскажи, какой диаметр трубы надо?
#1000 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 05:35 PM
Привет, только синяя, с другими цветами не работает, проверено ))))
Не помню какой у нее диаметр, что то около 16 наверно. Есть тонкая, а есть следующий размер, побольше диаметр, вот его поставил. Куча трубы обрезков валяется в гараже после монтажа отопления.
Сообщение отредактировал nihsurk: 21 October 2017 - 05:42 PM
    Bing (1)
