Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1001 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 01:32 PM
господа, прошу прощения если было, но в списках заменителей ненашел. откопал намедни РР от mobiletron. VR-D502 является полным аналогом с родным рр. цена в автодоке ~1250р19142d36dc5f0a866240975f61da2f31.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1002 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 02:09 PM
Доброго времени суток, коллеги!
Симптомы, фактически, один в один, как описано тут: http://kyron-clan.ru...-34#entry721671
Но у меня на холодную, как прогреется - не стрекочет.
Может подскажете, как бы убедиться, что это та самая обгонная муфта? Ну и если точно она - номерок детали для заказа не подкинете?
#1003 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 02:40 PM
скидываешь ремень - берешься за муфту - резко крутишь по часовой стрелке, муфту из руки не выпуская.
если муфта рабочая - внутри почувствуешь кручение ротора ГЕНы.
если муфта дохлая - то ротор крутиться не будет.  :russian_ru:
#1004 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:51 PM
Denis58, спасибо!
Правильно я нашел номер детали 6621553315 ?
#1005 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 04:48 PM
Чуток дополню, со своего опыта. Стрекотать она может когда проскальзывает, и как выше проверить может не получиться. Там надо как то убедится, что она под нагрузкой нормально фиксируется в одном направлении.
#1006 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 04:51 PM
Похоже на то, что проскальзывает. Ибо когда именно стрекочет (а не резкий звук как-будто проволока касается вращающейся детали) - идет явный просад по напруге, вчера заметил - фары сильно яркость теряют.
#1007 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 07:39 PM
Ну.. тогда думается, стрекочет и проскальзывает она до прогрева, так как в печке тен включен до 65 градусов при минусовых на улице. А это дополнительное усилие на вращение, вот и проскальзывает пока тен не отключится.
#1008 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 07:43 PM
Можно отключить вентилятор печки ж или предохранители от РТС вытащить и понаблюдать
#1009 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 08:03 PM
если пробег достаточный, может быть выработка коллекторных колец - отсюда будет и напруга проседать...
#1010 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 08:30 PM
Был печальный опыт с обгонными муфтами.Родная начала стрыкать на  80 тысячах...потом заклинила и из под капота раздавался грохот...но зарядка никак не изменялась.А вот во втором случае вроде все тихо...и вдруг зарядки нету (лампа моргает на приборное панели)и напряжение проваливается до 11 вольт.Заглушишь,заведешь ...и все норм на день ,два.Потом снова так же...заглушишь ,заведешь и зарядка появляется.Сломал всю голову,снимали генератор...проверяли муфту....никаких подозрений на нее.Потом стало проявляться чаще и чаще.И тут я заметил ,что при езде в натяг при постепенной подаче газа кратковременно появлялся звон (консервных банок под машиной).Ну думаю ,что то с карданом или еще с чем то.Потом заметил ,что при пропадании зарядки "консервные банки" переставали греметь.Ага...это сигнал!!!Открываю капот ,а муфта стрыкает. В общем в некоторых случаях она клинит...а в других буксует.Муфта Крауф проездила тысяч двадцать ,не больше.Сейчас INA стоит.
Сообщение отредактировал Юрист: 27 October 2017 - 08:30 PM
#1011 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 08:11 AM
У меня крауф проехала 100км и стала проскакивать пришлось старую назад поставить. Го..но полное, купил ина но поставить не получилось без снятия гены обломился шестигранник и кусок остался внутри. Теперь надо гену снимать блин!
#1012 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 12:38 PM
Коллеги! Развейте, пожалуйста, мои сомнения! Верно номер детали я нашел? :)
#1013 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 01 November 2017 - 09:26 AM
535013410 INA/LUK
#1014 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 09:40 PM
Мужики вечер добрый. Подскажите номера подшипников на генератор 115 амперный, ссанг Йонг кайрон 2 литра дизель. А то с форума номера не совсем верные SKF (BB1-3065 A) и SKF 6202). 6202 skf ecть такой а вот с первым номером проблем. Продавец давал комплект, на одном номер 6202 а на втором ..03 вроде. Подскажите! Спасибо заранее!
#1015 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 11:07 AM
На моих родных было написано именно так...  :allok:
#1016 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:31 PM
Ребята сегодня делали диагностику гбо, установщик просматривая свой комп сказал что гена дает мало напряжение 13,7В , вообще сколько должно быть?
#1017 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 12:23 AM
У меня 14,7 по мультитронику и так же по тестеру. Сам померь вольтметром,почитай в интернете как правильно заряжать аккумулятор. Задай в поисковике свой вопрос, там много чего найдешь.
#1018 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 04:25 PM
Сегодня проверил на клеммах напряжение; 14,6 В , а на проге газовой по компу показывает 13,6+\- 13,7 что может быть, аккуму 6 ой год пошел, пока крутит.
#1019 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 09 November 2017 - 06:16 PM
Пора менять акум! Вообще проги не всегда отображают корректно.
Сообщение отредактировал fortovuy: 09 November 2017 - 06:17 PM
#1020 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 06:08 PM
мужики. Короче попал на новый генератор. На старом заклинило подшипник, вылетела обойма и перетерла усы обмоток от колекторных колец, плюс побила кольца коллектора. Вот мне сказали что надо покупать новый ген. А я думаю что можно поменять колектор. Тут кто то писал про это как думаете возможно или нет. Фото якоря скину попозже
